- vauxhall_v
- 15 mesaje
- din 07 Mar 2010
- Vectra 1998 X18XEL
vauxhall_v
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 1998 X18XEL
- Cont inregistrat: 07 Mar 2010
chircu_bogdan- Suspendat
- 116 mesaje
- din 01 Feb 2010
- Vectra 2003 z18xe
- Teleorman
chircu_bogdan- Mesaje scrise: 116
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 01 Feb 2010
- vauxhall_v
- 15 mesaje
- din 07 Mar 2010
vauxhall_v
- Mesaje scrise: 15
- 116 mesaje
- din 01 Feb 2010
- Vectra 2003 z18xe
- Teleorman
nu cred ca trepideaza la relanti ca nu e rupt definitiv, e partial deteriorat. asta e parerea mea. totusi cand ai timp ,sa te uiti la supoti si la tampoanele de la motor. la relanti se aude ceva din zona cutiei de viteza? sau cand apesi putin pedala de ambreiaj se simte ceva de genul cand intra abs-ul in functiune adica trepidatii in pedala de ambreiaj?
- vauxhall_v
- 15 mesaje
- din 07 Mar 2010
vauxhall_v
- Mesaje scrise: 15
chircu_bogdan a scris:nu cred ca trepideaza la relanti ca nu e rupt definitiv, e partial deteriorat. asta e parerea mea. totusi cand ai timp ,sa te uiti la supoti si la tampoanele de la motor. la relanti se aude ceva din zona cutiei de viteza? sau cand apesi putin pedala de ambreiaj se simte ceva de genul cand intra abs-ul in functiune adica trepidatii in pedala de ambreiaj?
nu se simte nimic la ambreiaj dar eu o simt mai degraba o intrerupere ca si cum nu ar avea aer sau nu s-ar mai alimenta
- 116 mesaje
- din 01 Feb 2010
- Vectra 2003 z18xe
- Teleorman
- vauxhall_v
- 15 mesaje
- din 07 Mar 2010
vauxhall_v
- Mesaje scrise: 15
- 116 mesaje
- din 01 Feb 2010
- Vectra 2003 z18xe
- Teleorman
https://www.clubopel.com/lin...s/fault_codes.htm sau cel mai bine sa te uiti sub plasticul de la frana de mana si sa imi spui cati pini are mufa ca s-ar putea sa nu mearga acest test cu agrafa si risti sa faci vreun scurtcircuit
- Mihaly Laszlo
- 127 mesaje
- din 04 Oct 2007
- Kadett 1990
- Timis
Mihaly Laszlo
- Mesaje scrise: 127
- Masina: Kadett 1990
- Cont inregistrat: 04 Oct 2007
o idee , la mine la un motor c16nz cand schimbam vitezele si acceleram o dadea in nas de vreo 3-4 ori inainte sa accelereze , motorul nu avea putere ,
rezolvarea a fost ca am schimbat filtrul de benzina era murdar , a fost ultima chestie ce am verificat deorece avea numai 4-5 mii km , si benzina bag doar de la rompetrol , problema a aparut deoarece in cautarea unei alte probleme am umblat la pompa de benzina care se afla in rezervor , pompa avea si ea la rindu ei un filtru care nu a mai fost desfacut de 20 de ani , toata mizeria din saculetu respectiv dupa ce a fost deranjata sa oprit in filtru de bezina si la infundat .
cati km ai cu filtru de benzina ?
PS eu conduceam un omega din 93 cu motor de 2000 , filtru era situat undeva sub rezervor aripa dreapta spate si il schimbam singur , iar filtrul nu este o avere .
