  2. Tutoriale
  • monstrulake
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 1996 x16xe
salut la toata lumea!
am o astra 1.7 diesel, motor Y17 DT. astazi am cumparat o manaeta cu butoaneale de pilot automat si am facut toate legaturile de la ecu. mentionez ca nu aveam firele trase de la ecu. am facut legaturile cu fire de la o placa de baza(am demontat mufa si am bagat papucii aia in mufa mea)
am legat firele astfel:
A-ECU 62
C-ECU 44
D-ECU 29
B-SIGURANTZA 38 toate modificarile au fost facute in MUFA K, cea de sus.
am avut pilotul activat de catre un prieten inainte de a monta toate firele.
la apasarea pedalei de ambreiaj imi aparea ACTIV cu op com si banuiesc ca deja am relele montate la pedala de frana si ambreiaj.
DUPA CE AM FACUT TOATE ASTEA......NIMIK...NU MERGE
vreo idee?
multumesc anticipat!
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
cheama-l pe prietenul tau cu op-com si verifica starea switchului de cruise control la apasarea butoanelor pe rand. Ai folosit pini originali la ECU?
by the way a montat cineva pilot pe x17dtl? Conform autodata pinii din ECU Mufa mare sunt 45 63 64. Stie cineva corespondenta exacta? In TIS se da o mufa cu 10 pini unde ajung firele de tempomat dar nu am reusit sa o identific.
  • monstrulake
  • Mesaje scrise: 31
bazare a scris:cheama-l pe prietenul tau cu op-com si verifica starea switchului de cruise control la apasarea butoanelor pe rand. Ai folosit pini originali la ECU?
am incercat din nou cu op com, altul de data asta, si imi zici NOT PROGRAMMED. dar inca nu am gasit functia de activare...e versiunea op-com v.133.
la apasarea butoanelor nu apare nimik..sau nu stiu eu unde sa ma uit. mai incerc. nu am folosit pini originali, am folosit papuci de pe o placa de baza. contactele sunt facute bine..sau cel putin asa cred..este vreun fel cum as putea sa vad dc fac contact ?
multumesc!
  • bazare
poti vedea daca fac bine contact dupa ce programezi corect la parametrii motor => cruise control switch cand apesi acolo tre sa vezi R; I sau O
  • monstrulake
  • Mesaje scrise: 31
bazare a scris:poti vedea daca fac bine contact dupa ce programezi corect la parametrii motor => cruise control switch cand apesi acolo tre sa vezi R; I sau O
asta e prb..ca nush cum sa programez.. doar ce am luat op com (versiunea 081016) de pe ebay.
multumesc pt rasp prompt!
  • mishu_b
  • Mesaje scrise: 1,667
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2007
asadar.
1. dublu click pe OP-COM.exe (ala pe care il ai tu)
2. click pe "Diagnostics"
3. selectezi anul masnii
4. selectezi modelul "Astra G"
5. selectezi "Engine" (motor)
6. selectezi "Programing" - in dreapta ferestrei nou deschisa
7. selectezi "Cruise Control" - "Prezent"
8. selectezi "Programing" (parca sau OK ...)
si gata
bafta
  • monstrulake
  • Mesaje scrise: 31
mishu_b a scris:...
asadar.
si gata
bafta
AICI E prb..cand dau programing nu apare cruise control, apare decat TC/ESP programing si pot selecta prezent sau not present, nu apare nimik legat de cruise control.
si cand intru pe functia cruise control... chasis/cruise control imi apare "changing init adress"
ma gandesc sa imi iau alta versiune de program. cand am pus o [prima data pe tester imi aparea optiunea de cruise control prezent si not prezent, dar cu versiunea asta nu imi apare.
nush ce sa zic....
MULTUMESC DE RASPUNS!
  • bazare
ultima versiune care merge pe clone e 090820d. cu firmware 1.39. cauta si vei gasi ...
  • monstrulake
  • Mesaje scrise: 31
bazare a scris:ultima versiune care merge pe clone e 090820d. cu firmware 1.39. cauta si vei gasi ...
multumesc!
o sa revin dupa ce incerc si versiunea asta.
  • monstrulake
  • Mesaje scrise: 31
monstrulake a scris:
multumesc!
am incercat si cu versiunea noua..090820d.
de data asta intra in meniul de programare. ii pot da prezent la cruise control , dar nu merge programat. mi zice: "timeout"
mai are cineva vreo idee?
multumesc!
  • bazare
incearca alt an la alegerea motorului ... 2002 sau 2003. daca nici asa nu merge o rezolvi cu un tech 2. dar ai fi primul la care nu se programeaza.
  • monstrulake
  • Mesaje scrise: 31
bazare a scris:incearca alt an la alegerea motorului ... 2002 sau 2003. daca nici asa nu merge o rezolvi cu un tech 2. dar ai fi primul la care nu se programeaza.
nu merge nici asa. am incecat si alti ani...nimik...la fel...'' timeout''
sa fie vreo prb cu ecu?
sa vad de unde fac rost de un tech2
revin cu detalii
multumesc
  • bazare
ce an e masina ta? claudiu-cld a trebuit sa cumpere alt ecu ptr a putea avea tempomat.
  • monstrulake
  • Mesaje scrise: 31
bazare a scris:ce an e masina ta? claudiu-cld a trebuit sa cumpere alt ecu ptr a putea avea tempomat.
e din 2000.
cu op com imi arata 2001. aveti idee cam cat e un ecu?
multumesc!
  • bazare
tot din 2000 era si masina lui claudiu_cld. da-i un PM si intreaba-l pe el ... e cel mai in masura sa te sfatuiasca ptr ca el a facut operatia.
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,501
  • Masina: Astra 2000 y17dt
salut am intrat pe fir in legatura cu problema colegului ,
legat de ecu eu am fost nevoit sa il schimb cu unu din 2002 ,ca sa pot beneficia de functia tempomat
asa am patit si eu ,am facut legaturile ,tras fire si cand sa activez din op-com ,nimic,am ajuns la maiandrei a pus tech 2 pe masina si surpriza ,nu mergea activat ,pentru ca nu exista (ecu nu stia de aceasta functie,de masina mai veche ,fara dotari ,an 2000)
am cauta pe piata dezmembrarilor si am gasit un ecu din 2002 de la un coleg de forum la pretul de 150 euro ,am ajuns din nou la mainadrei la imperecheat cu imobilizatorul de pe masina mea si gata ,de atunci pot beneficia de tempomat
a fost un moft de 150 euro dar a meritat
spor la cautat si ,sau, sper sa iti mearga doar activat cu tech 2,poate ai mai mult succes ca mine
  • monstrulake
  • Mesaje scrise: 31
claudiu-cld a scris:salut am intrat pe fir in legatura cu problema colegului ,
multumesc frumos de raspunsul prompt si la subiect!
o sa incerc si cu tech 2, daca nu merge nici asa..asta e...nu ma mai apuc sa schimb si calcu doar pt tempomat.
o sa revin cu detalii!
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
Salutare
Ca sa stii sigur, vezi in codul de caroserie (cel ce incepe cu W0L0), e in talon.
Daca vezi vreun Y, atunci masina e din 2000 si nu ai ce face decat sa schimbi ECU sau sa instalezi un montaj third-party - https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=18417
Daca nu vezi niciun Y, esti norocos.
  • monstrulake
  • Mesaje scrise: 31
maiandrei a scris:Salutare
WOLOTGF urmat de zece cifre...
inseamna ca merge cu tech 2? sau si cu op com?
multumesc frumos!
  • monstrulake
  • Mesaje scrise: 31
am mai dat de inca o problema ce ma face sa ma gandesc ca ar fi ecu de vina. nr de km ar trebui sa sa schimbe destul de usor dupa parerea mea, ei bine lamine nu merge nici macar asta. nu pot schimba nr de km. pare sa mearga si deodata se opreste ca si cand s ar lua contactul masinii. am incercat si cu motorul pornit si am incercat si alti ani de productie a masinii.
e posibil sa fie ecu stricat?
multumesc!
  2. Tutoriale
