  2. Cum să ... ?
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,705
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Salutare !
Probabil multi dintre noi si-au pus aceasta intrebare Cum sa ai cheie tip "briceag" sau "flip key" in loc de cheie normala fara sa dai vreo 600 Ron cat e la reprezentanta.
Un posibil raspuns este aici:
- Se cumpara o cheie uzata de pe e-bay de Vauxhall sau de Opel, cea mai ieftina care am putut sa o iau a fost 15£ iar cea mai scumpa 21£
Toate acestea pentru a putea folosi cablajul cu piesele si atentie mai incolo si clipsul metalic care tine bateria !
- Se cumpara o carcasa cu lama blank, pret 16£;
- Se demonteaza si se pregateste cheia
- Se demonteaza cheia normala
- Se scoate cablajul si se demonteaza prin scoaterea soclului care tine bateria
- Acum avem cele doua cablaje
Acum trebuie facute niste artificii electronice de genul schimbat circuitul integrat care se ocupa cu pornirea masinii de pe cheia veche (normala) pe cheia noua ("briceag") + inca o modificare daca cheia e de Vauxhall (detalii pe privat pt. cei interesati)
- Se duce cheia blank la copiat dupa cea originala (atentie ca blankul sa aiba acea tesitura), pret minim care am gasit 60lei, pret maxim 80lei
- Cheia noua tip "briceag" pregatita pentru primul start de motor 😉
- Cheia veche alaturi de cea noua:
Si acum sa recapitulam:
cheie uzata = 15£ - 21£
carcasa noua = 16£
copiere cheie = 60-80lei
Pana acum avem 31£-37£ + 60-80lei, deci 156lei-187lei + 60-80lei = 216-267LEI in medie 250LEI.
Succes !
CristianTM.
  • gaches
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2008
Nu se poate cumpara o cheie briceag folosita la care sa schimbi doar lama si dupa asta sa o reprogramezi ca sa fie recunoscuta de masina ta?
  • CristianTM
gaches a scris:Nu se poate cumpara o cheie briceag folosita la care sa schimbi doar lama si dupa asta sa o reprogramezi ca sa fie recunoscuta de masina ta?
NU ! Cheia odata programata pe o masina nu mai poate fi re-programata pe alta.
CristianTM.
  • Yhuu
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Astra 2006
cum ai pus placuta de la cheia veche in aia "briceag" ca nu prea se potrivesc
  • CristianTM
Yhuu a scris:cum ai pus placuta de la cheia veche in aia "briceag" ca nu prea se potrivesc
Se pare ca nu ai urmarit sau nu ai vrut sa intelegi.
Am mutat doar un circuit integrat de pe placuta normala pe placuta din cheia briceag !
Pentru aceasta operatiune ai nevoie de doua placute: cheia normala si functionala (pentru chip cum ii mai zic unii) si placuta de la cheia tip briceag pe care urmeaza sa pui chip-ul.
CristianTM.
  • gaches
CristianTM a scris:
CristianTM.
Poate ai dreptate dar vad pe ebay in UK ca se vand chei pliabile de opel si respectivii zic ca nu trebuie decat schimbata lama si reprogramata sa mearga pe masina ta la o reprezentanta Opel.
  • CristianTM
gaches a scris:Poate ai dreptate dar vad pe ebay in UK ca se vand chei pliabile de opel si respectivii zic ca nu trebuie decat schimbata lama si reprogramata sa mearga pe masina ta la o reprezentanta Opel.
Corect, aia e o cheie blank si nu cred ca pretul e de 15-20£, ci de cam 45£ + transport. Aaa... si iti trebuie si codul de securitate al masinii (daca nu il ai inca 80-100Lei).
CristianTM.
  • gaches
CristianTM a scris:
CristianTM.
Cheile de care spuneam erau folosite.
Vanzatorii spun ca nu trebuie decat schimbata lama si reprogramata cheia pt a merge pe masina ta.
Ce anume se reprogrameaza?
Cipul?
Inchiderea centralizata de pe cheie cum e recunoscuta de maina?
  • CristianTM
Cipul dintr-o cheie blank dupa cum ii spune si numele e GOL. In momentul in care il programez in masina, masina va scrie ceva in el O SINGURA DATA (OTP- One Time Programming) si gata ! Cipul va functiona DOAR cu acea masina. O cheie cu un cip gata programat NU MAI poate fi programat pe alta masina !
Inchiderea centralizata e realizata de celalt cip. Acolo nu trebuie decat re-sincronizata si va merge!
CristianTM.
  • ITA
  • Mesaje scrise: 161
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2007
Eu am pierdut o cheie tip briceag si am comandat-o la Autoglobus 2000 Timisoara, la pretul de 420 lei cu programare cu tot.
  • costivl
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
am si eu nevoie de un tutorial pt reprogramare cheie cu op-com, am cheie originala blank (cheia este noua, nu a fost programata pe alta masina)
Multam
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,405
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Daca am cumparat o alta telecomanda pt inchiderea centralizata, cea cu 2 butoane pt Astra g si vreau sa o faca sa mearga pe masina mea, Astra classic, trebuie neaparat sa o programez .. undeva, eu nu pot sa o fac sa mearga (resincronizare, ceva)?
  • CristianTM
pascaru_val a scris:Daca am cumparat o alta telecomanda pt inchiderea centralizata, cea cu 2 butoane pt Astra g si vreau sa o faca sa mearga pe masina mea, Astra classic, trebuie neaparat sa o programez .. undeva, eu nu pot sa o fac sa mearga (resincronizare, ceva)?
Nu stiu cum e la Astra-G, dar la Vectra-C daca cheia nu porneste masina (deci transponder ok) atunci nici inchidere/deschidere nu va functiona !
CristianTM.
  • pascaru_val
Nu stiu cum e la Vectra C, dar la Astra cheia are un cip la baza lamelei si ala porneste masina. Telecomanda e separata pt inchiderea centralizata.
  • iso
  • Mesaje scrise: 1,347
  • Masina: Insignia 2010
Felicitari pentru tutorial dar este mult mai simplu sa'ti comanzi o cheie noua si s'o programezi pe masina. Diferenta de pret cu tot cu programare nu depaseste 100-150RON.
La Vectra C daca programezi cheia pe partea de immo se activeaza automat si butoanele de pe inchiderea centralizata.
La Astra G se programeaza mai intai chip'ul pentru immo si mai apoi partea de inchidere centralizata in calculatorul de inchidere centralizata. De remarcat faptul ca electronica de pe cheie cu butoanele de inchidere centralizata poate fi programata de pe o masina pe alta spre deosebire de chipul de immo.
  • dumitrache marius
  • Mesaje scrise: 258
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2006
@pascaru_val - pui contactul pe on si apesi unul din butoanele telecomenzii in maxim 30 s de cind ai pus contactul.
Astfel se sincronizeaza telecomanda cu inchiderea centralizata.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,425
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
iso, la Vectra C se poate comanda cheie pliabila. La Astra G insa nu, deci, cei ce doresc asa ceva pe Astra G, nu pot apela la aceasta solutie
In plus, o cheie pliabila la reprezentanta incepe de la 450 RON.
O solutie mai ieftina (functioneaza la Astra G si, foarte probabil, si la Vectra C) e adaptarea placutei de circuite din cheia originala si montarea ei in carcasa cu cheie pliabila. Insa implica ceva munca (vreo 2-3 ore) ceva scule (freza de mana, cunostinte de electronica, pentru ca trebuiesc mutate microcontactele)... Am cochetat anul trecut cu ideea, intre timp mi-am luat masina cu cheie pliabila 😃
  • gxg1313
  • Mesaje scrise: 374
  • Masina: Astra 2016 Z14NET
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2009
vreau si eu un link de la o cheie blank daca se poate, ca am codul masinii...si as iesi cam la acelasi pret dar mai simplu, fara bataie de cap.
Mersi
  • jE
de ce crezi ca vei iesi mai ieftin?
Eu la un moment dat am gasit pe un site (din pacate nu am notat adresa) cheie blank de Vectra C la vreo 70 lire englezesti+TVA. Mai adaugi transportul (inca vreo 10-12 EUR), taiatul lamei (ai nevoie de cheia master, nu stiu cate ateliere de facut chei au bagat bani in masini care stiu sa taie cheia doar dupa cod, majoritatea fac doar copie dupa cheia master) si programatul de cheie (care te mai costa si ala ceva banuti)
Da' ce ai patit cu cheia ta? sau doar vrei sa ai cheie pliabila?
  • gxg1313
Pai una dintre chei e intr-o stare jalnica, s-a rupt cauciucul de pe ea si merge si f greu...si ar fi frumos sa o schimb cu una pliabila...
  2. Cum să ... ?
