  • ARHILE
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2010
Salutare fratilor am si eu o problema,la un opel astra h 1,7 cdti motor z17dth,care a inceput sai pilpiie luminile dimineata la pornire,si parca nici motoru nu merge rotund.Imi puteti spune si mie ,cei care ati avut astfel de probleme ce se intimpla. Oare? Oare?
  • Khrysty@n
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Corsa 2003 Z14XE
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2010
Doamne fereste... Rolling Eyes
Poti sa spui "complet", ce is alea lumini?
Care lumimi faza lunga, plafoniera, semnalizarile? Rolling Eyes
Si prin "motor rotund", vrei sa spui ca da sa moara sau vezi pe turometru ca fluctueaza turatia? Confused
  • Khrysty@n
Apropo, verifica bornele bateriei! Shocked
Eu asa am patit, cand veneam de la tara, fluctuau absolut toate luminile din masina, cand porneam plafoniera, am verificat ca de la 13,9V a scazut cu ea aprinsa la 13,1V Shocked
Daca sunt oxidati dale jos curata-le cu un cutit sau ceva si foloseste o pasta siliconica pentru borne, gasesti la magazinele de specialitate... Wink
  • ARHILE
  • Mesaje scrise: 37
bornele leam verificat ,luminile care imi fac probleme sint cele din bord ,plafoniera, si faza scurta tot ce inseamna lumini.Parca la alternator se aude un zgomot ciudat, poate sau dus rulmenti.Motorul se aude ciudat timp de citeva minute,parca ar da sa moara dar nu o face.Nu aveti ideie ce ar fi ca m-am saturat de probleme,am probleme si cu pornirea ,parca sar dezamorsa peste noapte,dimineata o ia la sfert dar dupa citeva secunde ,zici ca merge in doua pistoane,si pe urma isi revine la normal. Question
  • gobelu
  • Mesaje scrise: 975
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2009
Bateria de cand o ai?
  • alx78
  • Mesaje scrise: 604
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
am avut aceasi problema. am fost la mecanic am schimbat releul de incarcare si punte de diode si acum totul e ok
  • ARHILE
  • Mesaje scrise: 37
salut bateria e de 1 an ,computerul de bord imi arata ca incarca 14,1si cind sint lumunile aprinse 13,7 -13,9.Spunemi si mie cit tea costat reparatia ,puntea de diode si releu de incarcat.sa ma pregatesc si eu
de niste euroi,ca ma disperat masina asta.si unde ai reparato.Mrsi de raspuns.
  • alx78
cu tot cu manopera vreo 300 de ron, am reparat in service in bz, ca puntea este lipita si trebuie schimbata de un electrician care se pricepe, nu de un "mecanic de week-end"
  • ARHILE
  • Mesaje scrise: 37
Mersi pentru raspuns o sa merg so repar si eu,dar tie tot asa iti oscila turometru ,mie imi oscileaza foarte putin dar nu mereu.Releu si puntea de diode se afla amindoua piese in alternator,SAU RELEU SE AFLA IN ALTA PARTE. Rolling Eyes
  • alx78
cred ca turometrul oscileaza din alte motive.
  • alx78
releul si puntea de diode se afla pe alternator
  • Szabados Antonela
  • Mesaje scrise: 444
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2009
Uita-te si la firul de masa de pe sasiu. Parerea mea.
  • Khrysty@n
Zici ca oscileaza turometrul?
Poate ca nu i da computerului de motor destula tensiune, si poate de aia o iau razna toate, nu le mai "coordoneaza" cum trebuie...
La alternator verifica de asemenea cureaua, sa fie stransa bine, adica sa fie tensionata, si cum a zis si colegu' verifica cablul de masa...
Succes!
  • ARHILE
  • Mesaje scrise: 37
Mersi de raspunsuri,o sa verific tot Razz
  • ARHILE
  • Mesaje scrise: 37
Ne auzim dupa ce rezolv problema.sper sa fie ceva minor Very Happy
  • mario&bandit
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Astra 1999 x 17 dtl
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2010
sall ...o cauza a pornirii greoaie dimineata ar putea fii cateva din bujiile incandescente duse , sau in scurt .si..bateria slaba de aici si fenomenul de oascilatii ale luminii in relantii la pornire , bateria pierde curent si releul detecteaza caderea de curent din circuit si incearca sa o readuca la valori normal ...releul creste curentul introdus in infasurarea de excitatie a alternatorului si creste campul magnetic care e transformat in curent alternativ iar blocul de diode il transforma in curent continuu ( in acest timp creste rezistenta depusa de alternator si de aici fluctuatia relantiului -destul de mica 50 -100 turatii dar se cunoaste ) cum creste tensiune din instalatie releul detecteaza tensiunea si incearca sa o stabilizeze la o limita dar din cauza bateriei slabe are loc o scadere brusca si procesul o ia de la capat si se repeta in ritmul oacilatiilor luminii, verifica bateria si starea ei generala , dupa treci la verificat alternator-releu regulator de tensine . bafta .....
  • ARHILE
  • Mesaje scrise: 37
Salutare tuturor am rezolvat probleme cu fluctuatia luminilor in bord ,era de la releu diodele ereau bune ,acum am schimbat releu cu pretul de 95 ron ,manopera find a mea si in concluzie acum incarca bine si au disparut si fluctuatiile la lumini.
  • ARHILE
  • Mesaje scrise: 37
dar mai am o problema daca puteti sa ma ajutati,imi da ulei pe linga injectoare si am gasit garniturile (de pe chiuloasa care defapt sint semeringuri) la pretul de 82 ron,dar alta e problema daca umblu acolo sa schimb semeringurile alea,teurile care vin in capat la injectoare au si ele niste oringuri foarte mici care nu le gasesc sa le cumpar.Am incercat odata sa sa curat semeringurilr pe unde dadea ulei si am fost nevoit sa scot ,mufa de la injector si furtunasul de retur di capul injectorului dar am avut surpriza sa se strice oringul ala de pe teu si dadea motorina pe linga el. Va rog frumos daca stiti de unde pot sa cumpar si eu niste oringurile alea,sau teurile cu oringuri cu tot. VA MULTUMESC Crying or Very sad
  • SANYUL10
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Zafira 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2009
Buna am un Opel Zafira cu motor y20dth si am o problema.Dimineata cand pornesc motorul se aprinde becul cu cheita si apoi incepe sa oscileze tot ce se numeste bec din masina inclusiv bordul.Totul dureaza aproximativ 5 minute apoi totul intra in normal.Am observat ca daca aprind farurile oscileaza mai putin de 5 min apoi intra in normal.Am fost la opel au bagat testerul si mi-au spus ca da eroare bujii incandescente.Problema este ca am schimbat bujiile anul trecut in iarna.Ce poate fi? Va rog frumos ajutati-ma daca puteti.Multumesc.
  • ARHILE
  • Mesaje scrise: 37
Salutare eu zic sai scoti cureaua care antreneaza alternatoru ,si sai dai o cheie ,vezi daca iti mai oscileaza luminile,daca numai oscileaza inseamna ca e din alternator ,daca tot face asa ai probleme pe undeva ,un scurt probabil ceva.Lamine tot asa facea dimineata la pornire oscila toate becurile,dupa 5 minute isi mai revenea ,dar tot oscila dar era greu vizibil.Incearca ce ti-am zis eu si mai vorbim ,bafta in rezolvarea problemei ne auzim. Laughing
