  • roadrunner79
  • Mesaje scrise: 225
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2006
Salutare tuturor!
Problema mea e urmatoarea - masina nu mai vrea sa treaca de 3000rpm in treapta 4 sau 5 cu acceleratia la podea(in celelalte urca mai sus ~5000rpm). Am incercat intr-o seara sa urc mai sus de 3000rpm intr-a 5-a fara succes insa (nu se aprindea nici un bec). Am zis "asta e - shit happens", ajung acasa si opresc motorul. Peste putin timp vreau sa plec si cand pun contactul hop celebrul bec "masina cu cheita " nu se mai stinge la cateva secunde ci doar dupa ce pornesc motorul. Atunci eu ce zic?? "Shit happens all time..." A doua zi la service imi citesc un cod P0100 - "MAF .. ceva.. incorrect signal"... Arata o valoare de 15-16kg/h la relanti si urca pana pe la 100kg/h cand accelera. Au resetat eroarea si peste 2 zile aceeasi problema (becu nu se stinge decat dupa ce pornesc motorul) si asta fara sa fi fortat masina (max 3500rpm in a 2-a si a 3-a)
Ce parere aveti? Ma lasa debitmetru? Sa pun bani deoparte pt el? Sau sa incerc sa-l curat?
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
scoate mufa de la debitmetrul si masoara tensiunea intre pinul 2 si masa cu motorul pornit: 11-14V.
  • pratmin
  • Mesaje scrise: 401
  • Masina: Agila 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2004
roadrunner79 a scris:
Mai intai pune banii deoparte si apoi incearca sa-l cureti...
  • roadrunner79
chiciuc a scris:scoate mufa de la debitmetrul si masoara tensiunea intre pinul 2 si masa cu motorul pornit: 11-14V.
si-ar tb sa am intre 11-14V in functie de cum o turez?
  • roadrunner79
pratmin a scris:Mai intai pune banii deoparte si apoi incearca sa-l cureti...
E si asta o solutie, dar daca e dus pot sa-i fac si acatiste ca tot nu mai scot nimic din el...
  • chiciuc
nu spune nimic de turat. (sursa era autodata)
  • roadrunner79
chiciuc a scris:nu spune nimic de turat. (sursa era autodata)
o sa incerc. merci
  • roadrunner79
Alte pareri? Cum se manifesta un debitmetru pe duca?
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2004
Tensiunea aia nu e in functie de turatie, e tensiune de alimentare a debitmetrului care tb. sa fie aceeasi cu a bateriei.
  • Mesaje scrise: 16,456
Citeste ce am scris aici :
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=50
Se curata fara probleme, sanse mari sa mearga dar masoara inainte si curata contacte.
  • roadrunner79
dancuciureanu a scris:Citeste ce am scris aici :
Am vazut postul tau. Foarte detaliat. O sa incerc sa-l curat in weekend. Va tin la curent...
Weekend placut tuturor! Si fara probleme cu masinile
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Daca vrei sa sti daca debitmetrul este dus , scoate mufa de la debitmetru si mergi cu masina iar daca dupa operatia asta trage si mere asa cum o stiai , chiar mai bine , inseamna ca debitmetrul tau este defect .
  • nigab
  • Mesaje scrise: 253
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2006
Merg si eu pe mana lui Visse,adica scoate mufa si vezi daca e diferenta.in afara de bec in bord si consum mai mare ,nu se intampla nimic.
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,261
scoate mufa...si o sa-ti consume x4 😊 una e sa fie dus, alta e sa-ti dea valori aiurea.
