  3. Motoare benzină
  • persia
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2002 16xe
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2010
Astazi am avut o problema cu masina dupa ce am mers cu ea cam 20km am parcato frumos iar dupa 30 min de stationare cu motorul oprit masina nu a mai vrut sa porneasca.Am vorbit cu un amic si m-ia dat o sugestie sa ma bag sub ea si sa lovesc putin catalizatorul si surpriza masina a pornit dar dupa 1 km motorul sa oprit din nou in mers,mentionez ca nu scoate deloc fum pe esapament parca nu ar avea benzina. Daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu sugestii.Multumesc mult!
  • chircu_bogdan
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2010
cand ii pui contactul, se aude un bazait? daca nu se aude, poate fi pompa de benzina. incearca sa ii faci un test cu pseudoagrafa si spune-ne ce coduri iti apar.
  • luktm
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2008
am acelasi motor si acelas an de fabricatie; erorile stocate se pot citi si altfel,exemplu: apesi pedala de frana si acceleratie in acelasi timp si pui contact fara sa pornesti motorul.becul cu cheite va incepe sa se aprinda si sa se stinga.
daca ai erori stocate se va prinde si stinge cu mici pauze intre cifre astfel;de 10 ori pt 0;de 9ori pt 9; de 5 ori pt 5;de 3ori pt 3 si asa mai departe. daca nu ai erori stocate becul se va aprinde si stinge incontinu fara pauze.................... succes.......... iti notezi codurile si apoi le cauti explicatia pe forum.............
  • ady_vasiloiu
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2007
Cand porneste masina, motorul functioneaza ok?adik simti pierderi de putere?simti ca ar merge in 3 pistoane?Incearca sa fac testul pe care ti l-a explicat colegul de mai sus si apoi dupa ce citesti semnificatia codurilor o sa-ti fie mai usor de gasit rezolvari.Ca idee, daca iti merge in 3 ar fi bine sa mergi sa faci un test de compresie.Mult succes!
  • persia
  • Mesaje scrise: 7
Cand pornesc motorul la rece merge bine , dar cand plec cu ea la drum ma mai baga in parbriz parca ar avea intreruperi de alimentare , si la rece porneste motorul imediat.Maine ma duc cu ea la doc.si poate chem pe cineva cu un tester.Multumesc mult!
  • persia
  • Mesaje scrise: 7
am facut testul agrafa si am 5 erori
1404
0490
0230
0220
0499
cam multe unde gasesc traducerea lor?
  • ady_vasiloiu
P1404- este valva EGR-se curata usor, vezi ca este tutorial(daca o mai ai pe z16xe ca majoritatea sunt anulate)
vezi aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=38097
Eu am curatat valva si lucreaza f bine.o pui la o baterie de 12 v si conectezi firele la pinul 1 respectiv ultimul.In prealabil baga valva in WD40 si apoi dupa aia da-i socuri de curent.
P0490 : Exhaust Gas Recirculation Control Circuit High- asta e tot de la EGR
P0400-P0499 - Auxiliary Emissions Controls- asta vine la pachet cu cel de mai sus
P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction-aici chiar nu stiu cum sa te ajut...incearca sa schimbi filtru de benzina(sau poate are alt coleg vreo idee)
LE:vezi releul pompei de benzina aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=37209
P0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction - curata throttle body si senzorul de la pedala
BAFTA!
  • persia
  • Mesaje scrise: 7
Am incercat din nou sa fac testul agrafa si acum am :
1405
de doua ori 230
de doua ori 400
Am facut de mai multe ori testul sa fiu sigur.
Am chemat o armata de meseriasi si nici unul nu a venit asa se tin ei de cuvant sau este o trasatura a familiei numita "mecanici auto".
Multumesc mult!
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Masina nu va porneste din cauza releului pompei de benzina care ori este ars,ori nu este comandat de ECU(defect calculatorul motor).
  • Mesaje scrise: 16,458
P1405+0400=curata EGR, vezi tutoriale
P0230 e din ECU dar se poate rezolva si el, la necaz releu K16 pus pe direct
  • persia
  • Mesaje scrise: 7
Am rezolvat problema in sfirsit a fost din ECU am acum Releul pompei de benzina pe direct pana fac rost de ECU pentru motorul meu.
Multumesc mult pentru toate sfaturile.
  3. Motoare benzină
