aalin73
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 12 Feb 2008
buna seara. imi cer scuze daca acest subiect a mai fost discutat. acum 7 zile masina s-a oprit in timpul mersului, a aparut martorul masina cu cheie. am dus-o la service (tractata) unde a aparut codul P1200. m-am dus cu injectoarele la verificat si acolo au zis ca sunt bune. le-am pus inapoi unde a avut urmatoarele simptome: pornea, statea la 2000-2500 rot/min dupa care se oprea brusc. acum a aparut codul care spunea: "presiune ridicata in rampa" atunci cei de la service au facut testul cu borcanasele si a iesit ca injectoarele 2 si 3 baga mult pe retur. fugi inapoi la cei care au verificat si iarasi au fost verificate, rezultatul a fost ca au uzura mica. mergi inapoi, punele pe masina si surpriza porneste dar nu sta pornita mai mult de circa 1 minut la turatie de 2000-3000 rot/min. iar cand o las la relanti se opreste motorul. acum apar codurile P1190 : interval/performanta presiune rampa si P1200: circuit injector defect. porneste dar nici nu se tureaza si se opreste imediat. multumesc anticipat pentru raspuns
L.E. am uitat samentionez ca masina este un opel astra G 1.7 motor Z17DTL fabricat in 03.2004
Foloseºte butonul "modifica" ( Edwin )
- Edwin
- 5,989 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,989
- Masina: Zafira 2006 z19dt
aalin73
- Mesaje scrise: 12
- Edwin
- 5,989 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Deanne
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 02 Apr 2010
Salut! Am nevoie de ajutorul vostru. Am o astra g din 2001 1.7 dti si acum o luna am fost nevoita sa schimb calculatorul pentru ca nu mai pornea. Un timp nu am mai avut probleme dar astazi s-a oprit de vreo doua ori si a treia oara nu a mai pornit deloc. M-am dus la un tester si baiatul de la service mi-a spus ca ar fi de vina supapa egr (mentionez ca bateria invarte dar nu primeste motorina).Puteti sa ma ajutati cu un sfat pentru ca nu mai stiu ce sa fac ( sper sa nu mai fie calculatorul ca m-a costat o groaza de bani!).
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
astrah- Mesaje scrise: 479
- Cont inregistrat: 15 Jan 2010
Deanne
- Mesaje scrise: 14
- Edwin
- 5,989 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
@Deanne, ti-am mutat discuþia la locul potrivit.Te rog, pe viitor sã fii mai atent.
Dacã nu primeºte motorinã, atunci nu EGR-ul este de vinã. Verificã instalaþia de alimentare cu motorinã ( dacã vine motorinã pânã la pompa de injectie ). Dacã totul este ok pânã acolo, atunci problemele vin de la calculator.
Numai bine.
Numai bine.
Deanne
- Mesaje scrise: 14
Scuze dar sunt disperata nu stiu ce sa mai fac. Nu ajunge motorina pana la pompa de injectie. M-am dus azi la service-ul la care am dus-o si mi-a spus ca ar fi o nu stiu care supapa pe la pompa de injectie dar nu poate umbla la ea ca nu are o anumita cheie. Imi cer scuze ca nu ma prea pricep la masini dar nici nu as vrea ca sa profite ca sunt fata si sa-si bata joc. E posibil ca de la supapa sa nu mai porneasca ?
- Edwin
- 5,989 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Dupã cum þi-am scris mai sus dacã nu vine motorinã la pompa de injecþie, problema nu este din pompã: este de la sistemul de alimentare cu motorinã. Poate fi ºi de la supapã,dar asta nu pot sã-þi spun aºa de la distanþã. Sfatul meu: schimbã mecanicul, mergi la cineva care se pricepe ºi se rezolvã. Succes
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,559
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
@Deanne, daca este vorba de eroare "Spill Valve Malfunction" vorbeste cu cristi_bv ( https://www.clubopel.com/pro...ofile&u=18378 ) sa iti repare calculatorul de injectie.
Deanne
- Mesaje scrise: 14
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
@Deanne - ia legatura cu Dancuciureanu ca el este din Iasi si cam stie mecanici buni de prin Moldova... si poate iti poate spune exact ce sa faci sau la cine sa apelezi... fiind fata nu te lasa dusa de povestiile mecanicilor de doi bani si mai intreaba aici pe forum ca sigur se va gasi cineva de prin apropiere sa te ajute...
Deanne
- Mesaje scrise: 14
