  2. Discuții generale
  • nedeianu
  • Mesaje scrise: 213
  • Masina: Omega 2003 Y25DT
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2008
Am un opel omega din 2003 cu dublu climatronic azi nu a vrut sa imi bage rece cald baga.
nu imi pornesc nici cele doua ventilatoare din bot de racesc radiatorul de la clima.
presupun ca are freon pt ca recipientul este rece
am inteles ca la audi nu ar porni clima pe rece daca temeratura de afara este sub 25 grade azi au fost 24 grade sa fie cumva asta?
eu i-am schimbat asta iarna un robinet vacumatic si nu stiu daca i l-am pus bine are o sageata de sens pe el dar nu stiu cu varful unde trebuie indreptata am sa revin cu poza robinetului.
  • nedeianu
Acesta este robinetul
  • maryan99
  • Mesaje scrise: 100
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL(1,7 CDTI)
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2010
MA INTERESEAZA ACESTA TEMA INTRUCAT AM SI EU ACESTA PROBLEMA.
DACA AFARA SUNT IN JUR DE 25 GRADE SI DAU DRUMUL LA CLIMA IN CAT TIMP AR TREBIU SA IASE AER RECE,TINAND CONT CA CLIMA ESTE PE CEA MAI JOASA TEMPERATURA ADICA 16 GRADE.
  • nedeianu
mie imi vine exact aerul de afara nu il raceste deloc.
maine am sa incerc sa incalzesc senzorul de tem cu feonul si sa vad daca dupa va merge
  • rubin
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2007 Z 17 DTJ
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2010
Astra h 2008 - clima porneste pe rece si la mai putin de 20 grade ! Sigur !
Concluzie ? Mergeti si va cautati masinile !
  • allyn05vectra
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2009
sa nu fie cumva pe modul eco...asa am patit si eu ,am gasit rezolvarea pe forum!
  • maryan99
DA E PE ECO,ACEST ECU CU CE INFLUENTEAZA ?
NU ESTE MODUL ECONOMIC?
  • kiry
  • Mesaje scrise: 194
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2008
eco = economic (inseamna ca nu este pornit compresorul de AC daca apare pe display)
ECU = Engine control unit (nu are legatura)
  • maryan99
scuze am vreut sa scriu "eco",da stiu ca nu are ecu cu eco.
n-am grabit si am scris gresit.
acum am inteles ce este eco.
ms de ajutor.
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
Sa inteleg ca tineai clima pe ECO si nu stiai de ce nu iti baga rece? Smile
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
astrah a scris:Sa inteleg ca tineai clima pe ECO si nu stiai de ce nu iti baga rece? Smile
Au facut altii mai ''grele''. Shocked
  • nedeianu
eu nu o tineam pe eco nu vrea sa porneasca compresorul de fapt nu vine tensiune la el si nu stiu de ce siguranta nu e arsa
  • allyn05vectra
  • Mesaje scrise: 76
Daca e pe eco nu mai functioneaza compresorul ac si se comporta ca si cum nu ai avea clima,deci dezactiveaza eco si o sa porneasca si compresorul,cel putin la mine a functionat!Bafta multa
  • nedeianu
allyn05vectra a scris:Daca e pe eco nu mai functioneaza compresorul ac si se comporta ca si cum nu ai avea clima,deci dezactiveaza eco si o sa porneasca si compresorul,cel putin la mine a functionat!Bafta multa
este dezactivat. daca il apas apare iar daca apas din nou pe el dispare nu vrea sa porneasca in nici un fel compresorul nici cu eco activ nici cu el dezactiv.
  • nedeianu
am facut programare la opel vineri ma duc sa vad ce are ca eu nu ii dau de cap.
  • allyn05vectra
  • Mesaje scrise: 76
sa ne ti la curent,cum o sa gasesti rezolvarea...cel putin pe mine ma intereseaza!Multa bafta in rezolvarea problemei
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
@nedeianu - ai destul freon in instalatie? senzorul de presiune este OK? ai verificat bobina la compresor sa nu fie stricata rezistenta termica sau dioda? dupa ce faci toate astea te poti duce la reprezentanta.... caute la tutoriale ca ma facut eu unul cu schimbare rezistenta termica bobina compreson Sanden si te poti orienta de acolo...
  • nedeianu
mikyboy a scris:@nedeianu - ai destul freon in instalatie? senzorul de presiune este OK? ai verificat bobina la compresor sa nu fie stricata rezistenta termica sau dioda? dupa ce faci toate astea te poti duce la reprezentanta.... caute la tutoriale ca ma facut eu unul cu schimbare rezistenta termica bobina compreson Sanden si te poti orienta de acolo...
freon in instalatie mai am dar nu stiu cat.
senzorul de presiune am sa incerc maine sa il verific sar nu stiu cand il masor ce valori trebuie sa dea.
ce pot spune ca nu vine curent la compresor si ca sigurantele sunt bune cel putin cele trei de care stiu eu nr 12,14,33 .
  • mikyboy
@nedeianu - ia legatura cu LDivora din Bucuresti, el e tatic la clima si iti poate spune cum sa masori senzorul de presiune dar in primul rand mergi si pune freon atata cat scrie ca daca nu ai freon degeaba vrei sa verifici senzorul ca el nu are ce sa sesizeze...
  • nedeianu
maine va anunt ce am facut
