  • johnnyca
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2005 1.4 Twinport
Nu stiu daca e o pb a Opelului, dar din cand in cand mi se intampla o ciudatenie. Cand plec din parcare, dupa o stationare mai indelungata (de 5-6 ore, sau dupa o noapte in parcare), motorul incepe sa mearga ca si cum nu ar lucra toate bujiile. Asta numai cand incerc sa plec dupa loc. Asta iarna mi s-a aprins becul de eroare in bord, dar cand m-am dus la service nu au gasit nici o eroare in calculator. probabil pentru ca nu am lasat contactul suficient de mult dupa aparitia erorii, calculatorul retinandu-le doar daca becul sta aprins o anumita perioada (2 sec am inteles). E o problema de subalimentare?
Dupa ce merg 100m.. masina isi revine si nu mai face asa. Daca ma duc la service, astia imi zic ca nu pot sa o diagnosticheze atata timp cat calculatorul nu indica nici o pb. Am lasat-o o noapte la service, ca sa plece unul din mecanici cu ea la prima cheie. Din pacate.. asa cum e scris, cand vrei sa faca, nu face Sad
Aveti idee ce poate fi ?
  • botosu
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Astra z14xep
johnnyca a scris:...., motorul incepe sa mearga ca si cum nu ar lucra toate bujiile.
cum e asta ? (nu ma pricep la mecanica).
la mine tremura de zici ca se dezmembreaza... si orcat de lent as ridica ambreajul sau oricat de mult as accelera... se tureaza pana la 3000 de ture si d'abea se taraie. Shocked
am observat ca daca o las sa mearga la relanti ceva timp (cam 5 minute), pleaca mai usor.
in rest e cam la fel, adica dupa 100 de m nu mai are nici o treaba.
  • johnnyca
  • Mesaje scrise: 47
pai.. ca sa intelegi ce inseamna sa mearga in 3 bujii din 4, scoate o fisa de la una dintre ele. o sa vezi ca incepe sa tremure motorul (la relanti). Mai mult, incearca sa pleci de pe loc cu ea si vezi cat de insistemt ar trebui sa apesi pe acceleratie.
La mine problema e ca la relanti merge bine, dar daca plec imediat din parcare incepe sa mearga de parca e in 2, nu in 3 bujii... si trebuie sa o ajut din acceleratie si ambreiaj
  • botosu
scuze nu vazusem un "nu" Embarassed
deci se comporta cam la fel ca la mine. eu unu mai am de verificat/schimbat bujiile.
Am verificat/schimbat/curatat pana acum Senzor Lambda, Clapeta acceleratie, Injector, Filtru aer, Fise de la bujii.
Tu ai verificat/schimbat bujiile Confused... intreb si eu asa. Smile ca in rest nu mai am nici o idee,
deja m-am obisnuit sa pornesc motorul si sa imi mai fac de lucru prin masina ceva timp.
PS:
sfat / rugaminte:
completeaza si tu datele masinii si eventual pune si in semnatura, o sa capeti raspunsuri mai usor si mai concret.
  • johnnyca
  • Mesaje scrise: 47
nu am verificat nimic, deci nici bujiile. masina are 16k km si nu imi bag deocamdata picioarele in ea. cu privire la date... o sa le completez.
Intrebarea e daca e o pb cunoscuta, de ce cei de la service nu vor sa o rezolve?
  • johnnyca
  • Mesaje scrise: 47
am revenit si cu semnatura...
  • botosu
johnnyca a scris:nu am verificat nimic, deci nici bujiile. masina are 16k km si nu imi bag deocamdata picioarele in ea. cu privire la date... o sa le completez.
Confused
In 16 mii pica injectoarele, clapeta si senzorul... nu e de la ele (da' draq stie)...
Sa verifici si sa schimbi CONSUMABILELE, mie unu nu mi se pare ca iti bagi picioarele in ea, ba chiar din contra.
Cat despre intrebare, greu de zis. Cert este ca apare acest comportament din cauze diferite, de aici multitudinea de lucruri care trebuiesc verificate si multitudinea de solutii.
  • johnnyca
  • Mesaje scrise: 47
atata timp cat la teste, la service, nu a iesit nimic in neregula... nu stiu ce sa mai cred
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2004
Pe pariu ca e celebra poveste cu masina rulata prin oras? fa un drum lung, cu un plin de OMV 100 sau 99+ de la Petrom ca e tot aia si "da-te" la ea ca o sa-si revina.
  • botosu
Ingineru a scris:Pe pariu ca e celebra poveste cu masina rulata prin oras? fa un drum lung, cu un plin de OMV 100 sau 99+ de la Petrom ca e tot aia si "da-te" la ea ca o sa-si revina.
mai lung decat bucuresti - cluj si retur Confused (ca face la fel).... da, te rog, mai multe detalii in legatura cu povestea asta, sau un link...
merci
  • johnnyca
  • Mesaje scrise: 47
Este posibil sa ai dreptate... circul zilnic in Bucuresti, dar drumul este destul de scurt. Cel putin o data pe luna fac un drum Bucuresti-Galati. Dus-intors inseamna cam 550 Km. si nu pot spune ca sunt cel mai linistit la volan. In rest, doar Bucuresti, si distante destul de scurte ce-i drept.
Mie nu mi se pare normal sa se intample asa ceva din cauza ca mergi distante scurte si de oras. Am avut Dacia SupeRNova si nu a facut niciodata asa; am mers pe aceleasi drumuri ca si acum. Eu as da vina pe altceva.. mai de graba pe benzina, cu toate ca niciodata nu i-am pus altceva decat EURO4 (mai nou am nimerit si EURO5 de la MOL). Pun numai de la MOL de cand am auzit ca OMV nu mai are aceiasi calitate ca acum cativa ani.
  • Ingineru
botosu a scris:
merci
Eu ma refeream la situatia lui johnnyca, deoarece am senzatia ca e boala mare la MPi-uri chestia asta cu "dat in nas" si mers neregulat dupa o perioada lunga de mers prin oras. In cazul cu SZR-ul, e mai complicat, nu cred ca e aceiasi situatie, de obicei monopunctul e mai adaptabila in situatii din astea asa ca poate fi altceva de vina (EGR-ul, IAC-ul, EVAP-ul, MAP-ul ca sa zic doar o parte din chestiile la care n-am vazut sa fi umblat).
  • botosu
Ingineru a scris:Eu ma refeream la situatia lui johnnyca, deoarece am senzatia ca e boala mare la MPi-uri chestia asta cu "dat in nas" si mers neregulat dupa o perioada lunga de mers prin oras. In cazul cu SZR-ul, e mai complicat, nu cred ca e aceiasi situatie, de obicei monopunctul e mai adaptabila in situatii din astea asa ca poate fi altceva de vina (EGR-ul, IAC-ul, EVAP-ul, MAP-ul ca sa zic doar o parte din chestiile la care n-am vazut sa fi umblat).
Aha... am inteles... merci.
Comportamentul este absoulut identic. Sad
Inainte sa verifica chestii d-astea complicate, intai o gadil nitel la buji... am eu o vaga banuiala...
  • johnnyca
  • Mesaje scrise: 47
Sambata o sa fac un drum la Constanta si o sa ii dau jar pe autostrada (nu sunt deloc timid cu pedala Very Happy ). Daca la intoarcere face la fel... e clar o pb undeva prin alta parte decat la obisnuinta motorului cu mersul doar la rece.
