  • cosminard
  • Masina: Vectra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2010
salut .am o vectra c din 2003 motor y20dth.imi apare check engine.am citit codul P0401 egr recirculation gaz insuficient.am curatat egr-ul.mai multi mecanici mi-au spus ca trebuie schimbat.si l-am schimbat cu unul nou , dar nu s-a intamplat nimic.Mi s-a spus ca ar putea fi calculatorul si am schimbat calculatorul cu tot cu pompa de injectie (sh) am rescris softul.Si in continuare am aceasi problema.
Ma poate ajuta cineva ? MULTUMESC
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
Y20DTH PSG16 are EGR electronic.Daca zici ca ai schimbat EGR-ul si tot ai probleme verifica partea de alimentare a EGR-ului (contacte,fire etc).
  • cosminard
mare surpriza. Am schimbat debitmetru de aer si merge perfect.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,583
cosminard a scris:mare surpriza. Am schimbat debitmetru de aer si merge perfect.
Cosmin felicitari pt ca ai rezolvat cu masina dar pe viitor foloseste functia cautare.Erau deja mai multe topicuri cu /despre probleme la motoarele de 2000cm cat si despre valva EGR
