- dancuciureanu
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
Postati aici informatiile voastre, manifestare, care din ei ati inlocuit etc.
La Corsa problemele sunt mai mari, lor le tremura pina si usile !
Pe linga ca mi se par slabe au la motor si o ordine de aprindere ciudata 1-2-3 !
Voi reveni cu informatii interesante ca o sa-mi pun mintea cu ele.
- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
- Mesaje scrise: 1,019
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Jan 2005
- pratmin
- 401 mesaje
- din 21 Sep 2004
- Agila 2002 Z12XE
- Comanesti
pratmin
- Mesaje scrise: 401
- Masina: Agila 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 21 Sep 2004
Incep eu, cu problemele mele la tgampoane motor.
Acum doi ani, dupa cam o jumatate de an dupa ce mi-am luat masina, a inceput sa-mi tremure, banuiala indreptandu-se spre tamponul motor din partea stanga, deasupra curelei, care era putin turtit (in urma unui accident probabil). Deci, pentru linistea mea, l-am schimbat, dar lucrurile nu s-au schimbat, masina tot tremura, mai ales la demaraje.
Tamponul schimbat de fapt era bun, in afara de deformarea pe care o are. Toate componentele erau rigide si nu avea nici o alta urma de uzura (il mai am si acum).
Dupa cateva luni, continuindu-mi investigatiile, am hotarat schimbarea tamponului din mijloc, la indemnul baietilor de la service. Zis si facut: comandat unul, montat, aceeasi problema, tamponul era bun, tremuratul se mentine pana anul trecut cand am hotarat - de data asta eu singur - sa dau toate rotile jos, verificare capete de bara, bucse, rulmenti, etc.
Problema era de fapt de la doua prezoane ale rotii dreapta fata, care aveau joc si pentru a da roata jos au trebuit taiate. Comandat alte prezoane si piulite, montat dupa o saptamana si problema a disparut. Mentionez ca o piulita este 18 RON si un prezon 12 RON parca. Chiar m-a surprinz ca am avut probleme cu prezoanele, la asta nu ma asteptam.
De atunci, sfatul meu pentru toti este: nu comandati nici o piesa decat daca sunteti 100% siguri ca trebuie inlocuita. Eu am aruncat ~650RON in schimbul unor banuieli ale baietilor de la service... Culmea culmilor ar fi ca primul sa mi se strice cel de-al 3-lea tampon, pe care inca nu l-am schimbat
- dancuciureanu
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Agila 2000...2001 Z10XE
Complaint: Left hand silent block causes engine noises in the passenger compartment
Cause: Chafing conditions between left hand silent block and bracket
Production:
Remedy:
Caution: Please do not mix up with Z10XE piston seizure.
Nu este usor de schimbat dar am sa ma apuc. Cum inca nu stiu dar am sa gasesc o solutie cit mai simpla.
In case of customer complaint replace the right silent block of the
Z10XE Engine Part.-No.: 92 046 17 / Cat.-No.: 47 02 733 with the
silent block of the
Z12XE Engine Part.-No.: 92 096 12 / Cat.-No.: 47 05 514 according
the Service Instructions.
snp_sfy
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Agila 2001 zioxe
- Cont inregistrat: 03 Mar 2009
- pratmin
- 401 mesaje
- din 21 Sep 2004
- Agila 2002 Z12XE
- Comanesti
pratmin
snp_sfy
- Mesaje scrise: 15
- dancuciureanu
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Am avut 'probleme' cu suportul stanga motor, o scartaiala enervanta si am dat jos tamponul, arata foarte bine problema fiind de la cele doua flanse de cauciuc laterale, solutia simpla a fost sa ung cu vaselina si gata cu zgomotul. La a doua desi e motor mai echilibrat Z12XE iar pacaneli de parca am uitat o cheie sau nu am strans ceva pe acolo dar sinistre tare de tot, solutia de moment a fost ceva WD40 si s-a mai atenuat, voi da jos si vaselina e solutia.
Zgomotele apar ori de la vibratii motor ori la accelerare/decelerare ori de la denivelari carosabil.
- suleacosti
- 91 mesaje
- din 04 Oct 2007
- Corsa 2002 Z10XE
- Dolj
suleacosti
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 04 Oct 2007
Ultima modificare făcută de suleacosti la Dum 16 Mai, 2010 2:21 pm
- dancuciureanu
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- suleacosti
- 91 mesaje
- din 04 Oct 2007
- Corsa 2002 Z10XE
- Dolj
suleacosti
- Mesaje scrise: 91
- dancuciureanu
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
- Mesaje scrise: 427
- Masina: Corsa 2000 X10XE
- Cont inregistrat: 29 Jun 2009
si acum e ok? ca am si eu acel tupait si mecanicul mi-a zis de cel din mijloc de dedesubt...dar am o oarecare suspiciune...
- dancuciureanu
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- stefan_10
- 250 mesaje
- din 04 Aug 2007
- Corsa 2001 Z10XE
- Dolj
stefan_10
- Mesaje scrise: 250
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 04 Aug 2007
Suportul din spate l-am verificat doar vizual,fara demontare. Pare bun,deci nu l-am schimbat. Adevarat ca nici probleme nu reclam in zona aceea,altfel l-as fi inlocuit si pe acela.
- suleacosti
- 91 mesaje
- din 04 Oct 2007
- Corsa 2002 Z10XE
- Dolj
suleacosti
- Mesaje scrise: 91
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
- dancuciureanu
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
- dancuciureanu
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
