  2. Cum să ... ?
  • gaby_isro
  • Mesaje scrise: 427
  • Masina: Corsa 2000 X10XE
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2009
a incercat careva cum am zis eu? la mine asa mers...nu am folosit upgrade...oricum bine ca merge...bafta!
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,578
Inainte de a apela inca o data la Edwin am mai incercat cum a zis gaby_isro si merge. Wink Multumesc tuturor pentru ajutor.
  • daniel9687
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2008
Am incercat varianta scrisa de gaby_isro ,dar tot nu reusesc sa-l fac sa mearga.Apare aceasi eroare ca la pirvu_daniel.
  • pirvu_daniel
daniel9687 a scris:Am incercat varianta scrisa de gaby_isro ,dar tot nu reusesc sa-l fac sa mearga.Apare aceasi eroare ca la pirvu_daniel.
daniel, am instalat XP Mode pentru Windows 7 luat de la Microsoft de pe site. Apoi in XP Mode am instalat si daemon tools si Java luate de aici. De pe torrente am luat EPC ianuarie 2010 si urmati toti pasii descrisi de gaby_isro. Eroarea a disparut dupa ce am instalat si in XP Mode Java si dat dublu click pe jar-ul respectiv.
Ti-am raspuns aici si nu in privat ca poate mai ajuta pe cineva. Numai bine tuturor. Wink
  • daniel9687
  • Mesaje scrise: 13
Multumesc o sa incerc si eu.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,968
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Cipiotul a scris:@ Edwin: daca ai alta solutie/rezolvare, te rugam posteaza aici (mai putin ce tine de warez) cum ai scapat de eroare... sunt multi care s-au lovit de acea eroare si nu i-au dat de capat ...
Eu am procedat in felul urmãtor pentru a scãpa de eroare, incercaþi poate merge ºi la voi:
Dupã instalare EPC mergeþi:Start > Programs > Opel Vauxhall EPC > Proxy configuration. Apare o fereastra in care la primul rand (HTTP) am introdus denumirea IP cea ce apare la Show url ( ex. homefc125.......lan ) iar la rubrica PORT din aceasi fereastra cele trei cifre ce apar dupa denumire URL( homefc125........lan ...). Pe urma se bifeazã cãsuþa: Use same proxy server for all protocols, ºi la sfârºit Apply. Restrat computer ºi ar trebui sã meargã. La mine a mers. Succes.
  • mateivn
  • Mesaje scrise: 323
  • Masina: Astra 2005 z20ler
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2009
salut ...cine ma poate ajuta si pe mine...am kitul dau sa instalez si imi da ca nu am framework.
framework 3.5 sp1 este instalat si windows installer 4.5...
are careva vreo idee?
  • pikaciu_2006
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2010
Cipiotul a scris:revin cu poze pt alcohol:
1. se instaleaza Alcohol 120% (asta l-am folosit eu si altii de pe forum)
2. Din Virtual Drive se seteaza 1 Virtual Drive
3. La Emulation se bifeaza/debifeaza la fel cum e incercuit cu rosu:
4. la Extra Emulation se face ca la 3.
5. Se porneste ACID Wizard
Se verifica sa fie bifate cele 2 optiuni de criptare si se apasa Cloak
Dupa ce s-a apasat Cloak trebuie sa apara asa:
Apoi se da minimize la ACID, nu Close Exclamation
6. Se "monteaza" imaginea:
Si trebuie sa apara asa:
Teoretic ar trebui sa porneasca install-ul ... si practic nu trebuie sa mai apara eroarea cu CD-ul ...
Daca nu porneste automat, cu Windows Explorer (sau TotalCommander), click dreapta pe cd-romul virtual (cel cu imaginea epc-ului) si dati "Explore". Apoi ca aici:
Atentie: sa nu aveti deschis alt virtual drive manager (Daemon sau mai stiu eu care) si nici alt virtual drive creat de vreun alt program.
La mine cel putin, a mers din prima install-ul si pot spune ca sunt sigur 2 colegi care au instalat dupa indicatiile astea si a mers instalarea fara probleme.
Am respectat cu strictete indicatile tale si in continuare imi da eroare cu insert correct DVD-ROM simt ca inebunesc nu stiu ce sa ii mai fac am incercat si cu Alchool 120% si cu Alchool 52% si cu Daemon tools si cu Daemon Tools Pro Advanced zi-mi te rog daca mai ai o solutie Va Multumesc...Folosesc ca sistem de operare Windows 7
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,753
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
s-a scris cu cateva posturi mai sus ... pt Win7 se foloseste XP Mode sau Virtual Box ... direct pe Win7 NU merge ... cel putin deocamdata ....
si nu mai incerca altceva decat Alcohol (52% sau 120%)
LE: a mai vazut careva vreodata eroarea asta ? si ceva idei cum s-ar putea scapa de ea ?
  • gaby_isro
daca s-ar fi citit mai sus descrierea mea cu GM EPC din 2010 merge si pe Win 7...
  • dodo_13
  • Mesaje scrise: 4,544
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Edwin a scris:
Daca tot nu merge, da-ti un "cmd" in Windows->Run si apoi un "ipconfig /all". Undeva o sa apara randul:
"Host Name . . . . . . . . . . . . :" si un sir de caractere dupa. Luati sirul si folositi-l la HTTP-ul din fereastra de care vorbeste Edwin. PORT-ul il pastrati acelasi ca cel din "Show URL".
Explicatia: la IP-uri dinamice se schimba "Host name".
  • marius d
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2007
Salutare,
Am reusit sa instalez si eu EPC-ul(pe XP). Am urmat pasii descrisi de Gaby_isro (foarte utili) insa imi aparea eroarea descrisa de Pirvu_Daniel (si multi altii), desi imi luase automat denumirea PC-ului. Am incercat toate cele descrise in paginile anterioare insa aveam aceeasi eroare. Apoi am sesizat ca dupa denumirea PC-ului mai exista un punct care nu aparea in URL. Am completat denumirea cu acel punct si am reusit sa deschid programul. "Problema" e ca trebuie sa introduc manual mereu acest punct.
  • dodo_13
Hai ca merge mult mai simplu.
Stergeti tot de la Proxy configuration si dati Apply. Apoi luati denumirea computerului din "control panel->system->computer name->full computer name" si inlocuiti in sirul:
http://XXXXXXXXXXXXX:351/PQMace (similar cu adresa din "Show URL")
Asta il bagati in browser si ar trebui sa mearga. Pentru utilizare ulterioara, memorati ca bookmarks. Numele computerului trebuie sa aiba un punct la urma. Daca nu aveti un nume la computer, schimbati-l din aceeasi fereastra "control panel->system->computer name".
  • mulahul
  • Mesaje scrise: 439
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2008
l.am instalat si eu pana la urma. dar nu am nici un icon pe desk. si cnad deschid din iaginea virtuala imi apare acel fundal albastru cu EPC si apoi dispare si nu mi.se deschide minik. nu stiu care ar fi rezorvarea. am winds vista 32bt . pls help.
  • deleted-42852
  • Mesaje scrise: 371
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2009
Cine vrea link-uri de download ale ultimului Opel - Vauxhall 4.0-3/2010, spuneti sau dati un PM, ca le-as posta aici dar nu vreau sa i-au vreun avertisment sau ceva ca incal vreo regula.
S-au daca vreun moderator zice ca se poate le postez.
Trebuie sa le avem toti atunci cand cerem piese sa ii luam prin surprindere pe vanzotori cu cat de informati suntem, nu de alta dar le facem munca mai usoara.
Bafta
Nota: Putine link-uri si nu se asteapta intre download-uri.
  • mulahul
eu l.am instalat. versiunea 2010 cel de 5.10Gb. am reusit pana la urma cu alchool120 asa cum se spunea mai sus, cu setarile care trebuiau facute in acest progr. Incerc sa desch aplicatia, imi apare EPC GM. dar apoi se inchide. si nu mi.a facut nici un shorcut pe desk. ce.o fi ? thnks all.
  • Cipiotul
shortcut pe desktop n-o sa-ti faca in veci Smile din start cauti acel "Show URL" si cu ala se deschide IE si porneste programul ...
  • h0rm0n
  • Mesaje scrise: 3,973
  • Masina: Vectra 2001 Y26SE
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2007
Cipiotul a scris:shortcut pe desktop n-o sa-ti faca in veci
Avand in vedere ca folosesc ca browser, Mozilla Firefox, am pus ca homepage la Internet Explorer, EPC-ul.
Ziceai ceva de VECI? Twisted Evil
  • Edwin
@mulahul, urmeaza pasii urmatori:
1. Start- Programs-Opel Wauxhall EPC-Show URL
2. Click drepta pe Show Url - send to- desktop ( as shortcut )
3. Desktop - Show URL -click si se descide fereastra unde ai linkul spre EPC
4. In acesta fereastrã mergi pe link ( randul albastru) - click drepta - copy shortcut
5. Desktop - click dreapta - copy shortcut - apare un Icon - rename ( EPC )- si gata. Ai un Icon cu EPC pe desktop de unde poti deschide instant programul. Succes Wink
  • Cipiotul
@ h0rmon ... da ... si inca mai spun ... pt ca ce-ai facut tu nu e shortcut de la EPC, ci doar un shortcut de la IE Smile
si mulahul se referea ca nu-i apare nici un shortcut cand se termina de instalat EPC-ul...
  2. Cum să ... ?
