gallardo
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Corsa 2004 z13dt
- Cont inregistrat: 04 Nov 2006
Salut!
Mi s-a ars siguranta de la spritz parbriz...am localizat blocul de sigurante e in stanga fata cum deschizi capota o cutie de plastic mai mare asa(20X15 cm) neagra, am desfacut capacul si inauntru am vazut multe sigurante....Acum problema adevarata este: care dintre ele e pentru spritz parbriz pentru ca eu nu am gasit nici un desen relevant, doar pe interiorul capacului schema blocului de sigurante numerotate dar nu indeajuns pentru a-ti da seama care si pentru ce e....Am fost la un magazin specializat si am luat cate o siguranta din fiecare (7.5, 10, 15.....) , m-am uitat la ele(cele care sunt in bl. de sigurante de pe masina) poate vad vreuna sa fie intrerupta sau cu semne de "trauma" dar nu am avut succes...Am cumparat si un bidon de solutie -40 grade pentru ca banui ca din cauza asta mi s-a ars...a inghetat solutia care era in borcan si cand i-am dat comanda s-a bushit siguranta. Daca stie cineva care este acea siguranta ce trebuie schimbata i-as fi recunoscator...Am postat in 2 locuri ca am vazut ca se mai confrunta un coleg de pe forum cu aceeasi problema.
Poze cu blocuri de sigurante gasite pe net (eu nu le-am putut folosi dar poate vedeti ceva ce eu nu am vazut):
thanks!
thanks!
- gabonne
- 1,293 mesaje
- din 11 Sep 2006
- Vectra 1993 1.7TD
- braila
gabonne
- Mesaje scrise: 1,293
- Masina: Vectra 1993 1.7TD
din cate vad eu in acesta schema cel mai probabil ar fi siguranta cu numarul 9. acest circuit ar trebui sa deserveasca intalatia de spalare faruri, parbriz si luneta, urmand particularizarea in functie de dotarea masinii. verifica siguranta cu un aparat de masura, nu numai vizual, si apoi daca e cazul urmareste traseul electric: alimentare, siguranta, releu, bloc comanda, motoras. desi nu vad in schema cel mai probabil ar trebui sa ai si un releu, tinand cont si de valoarea sigurantei. daca nu iti merg nici stergatoarele de parbriz verifica si siguranta cu numarul 14
gallardo
- Mesaje scrise: 67
gabonne a scris:din cate vad eu in acesta schema cel mai probabil ar fi siguranta cu numarul 9. acest circuit ar trebui sa deserveasca intalatia de spalare faruri, parbriz si luneta, urmand particularizarea in functie de dotarea masinii. verifica siguranta cu un aparat de masura, nu numai vizual, si apoi daca e cazul urmareste traseul electric: alimentare, siguranta, releu, bloc comanda, motoras. desi nu vad in schema cel mai probabil ar trebui sa ai si un releu, tinand cont si de valoarea sigurantei. daca nu iti merg nici stergatoarele de parbriz verifica si siguranta cu numarul 14
Salut! Stergatoarele imi merg. numai spritz parbriz nu merge...nu am un aparat de masura..
- PAUL_BM
- 258 mesaje
- din 25 Jan 2010
- Maramures
PAUL_BM
- Mesaje scrise: 258
- Cont inregistrat: 25 Jan 2010
- CapellaCt
- 1,593 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Deutschland
CapellaCt
- Mesaje scrise: 1,593
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 27 Nov 2007
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,791
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- PAUL_BM
- 258 mesaje
- din 25 Jan 2010
- Maramures
PAUL_BM
- CapellaCt
- 1,593 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Deutschland
CapellaCt
- PAUL_BM
- 258 mesaje
- din 25 Jan 2010
- Maramures
PAUL_BM
- CapellaCt
- 1,593 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Deutschland
CapellaCt
