  • RolyB
  • Mesaje scrise: 133
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2006
sunt proaspat posesor al unui opel astra caravan y1,7td,din 2000,cu 147000 km la bord.citind posibile probleme pe forum am verificat si la mine vasul de expanisune si am descoperit o pelicula fina de ulei pe marginea vasului.Am intrat in panica si am vazut k una din cauze poate fi racitorul de ulei.am mers la un mecanic specialist in diesel care dupa ce a verificat mi-a zis k poate fi anulat racitorul de ulei.Ce credeti?Ati auzit asa ceva?
Inca ceva:Cum as putea afla codul Cd-playerului din fabrica?(model cdr 500)?Dak se decupleaza bateria trebuie bagat acel cod?
  • mikhai
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Astra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2006
RolyB a scris:sunt proaspat posesor al unui opel astra caravan y1,7td,din 2000,cu 147000 km la bord.citind posibile probleme pe forum am verificat si la mine vasul de expanisune si am descoperit o pelicula fina de ulei pe marginea vasului.Am intrat in panica si am vazut k una din cauze poate fi racitorul de ulei.am mers la un mecanic specialist in diesel care dupa ce a verificat mi-a zis k poate fi anulat racitorul de ulei.Ce credeti?Ati auzit asa ceva?
nerecomandabil.am un ford tdci la care un istetz a facut asta-acum motorul e calat si parte din vina e si a mecanicului care l-a suspendat.dar
ala nu recunoaste,acte nu sint-deci propietarul fordului va plati ori un
alt motor-azi il vom desface-ori vreo 35 milioane reparatzia.
dupa ce l-a suspendat motorul a mers mai cald-iar uleiul idem.
omul,daca o face,sa dea garantzie scrisa.
  • RolyB
multumesc de sfatul concret pe care mi l-ai dat.Problema e ca masina merge si se comporta normal temperatura apei nu creste dar in curand ar trebui sa fac un drum de 500-600 km si nu stiu ce sa fac?
  • mikhai
RolyB a scris:multumesc de sfatul concret pe care mi l-ai dat.Problema e ca masina merge si se comporta normal temperatura apei nu creste dar in curand ar trebui sa fac un drum de 500-600 km si nu stiu ce sa fac?
se poate sa tzina situatzia asta un an-sau 10 minute.daca ar fi la mine
situatzia,as face asa:as spala sisitemul de racire cu un radiator flush de la valvoline-sa zicem-apoi as schimba antigelul-as pune doar 1litru concentrat si restul apa,ca la o adica sa nu pierd banul pe tot antigelul-si
as vedea ce iese.atentie:antigel rosu,norma g12!
ce poate iesi?ca se desfunda ceva si intra ulei fest in apa-nasol-sau ca nu
mai apare nimic si am scapat de grija,plus am sistemul curat.cind vine
frigul,adaug antigel sa tzina la frig-si ceasuri bune!
tzine-ma la curent.bafta!
  • cretu-v
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2000 y 17dt
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2006
iti dau un sfat de la unul care a patit-o: schimba-l urgent!, in vas apare doar o pelicula dar in chiuloasa se formeaza o pacura care mie mi-a blocat termostatul,mi-a fiert mototrul si mi-sa fisurat chiuloasa, ce mai ,grav de tot, asta mi-sa intamplat mie nu spun ca asa vei pati si tu,faci cum crezi
  • RolyB
mikhai a scris:
Inca odata iti multumesc pentru sfatul la obiect cred ca asa o sa fac dar totusi o sa incerc sa fac tot posibilul sa inlocuiesc racitorul de ulei.La inlocuire trebuie schimbat obligatoriu si uleiul?Sa stiu la ce sa ma astept.
  • RolyB
cretu-v a scris:iti dau un sfat de la unul care a patit-o: schimba-l urgent!, in vas apare doar o pelicula dar in chiuloasa se formeaza o pacura care mie mi-a blocat termostatul,mi-a fiert mototrul si mi-sa fisurat chiuloasa, ce mai ,grav de tot, asta mi-sa intamplat mie nu spun ca asa vei pati si tu,faci cum crezi
Un sfat de la un om care a patit-o este indreptatit a fi urmat.Multumesc.
  • b82bog
  • Mesaje scrise: 400
  • Masina: Astra Y17DT
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2005
Am si eu aceasi problema si am vazut si alte astre la fel. Stie cineva costurile operatiunii?
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2004
din cate am vazut la a mea (motor Z20LET) presupun ca in conditii extreme se poate face un "bypass" al racitorului de ulei intelegand prin asta inlocuirea acestuia cu o conducta de diametru similar cu cel original...
