- raptordivx
- 39 mesaje
- din 12 Apr 2010
- Vectra 1995 X16XEL
- Suceava
raptordivx
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Vectra 1995 X16XEL
- Cont inregistrat: 12 Apr 2010
Tot imi spune nevastamea ca dimineata nu porneste decat la a doua cheie indiferent daca e cald, frig etc. Eu unul nu am patit asa ceva pentru ca de fiecare data mie mi-a pornit fara probleme ..dar mai fusese pornita inainte. Deci ce problema ar putea sa aiba dimineata sa nu vrea sa porneasca decat la a doua cheie. Odata ce a pornit nu mai face asa ceva decat a doua zi dimineata. Ceva sfaturi ? Bujiile ? Bateria a fost schimbata pe data de 12.05.2009.
- CapellaCt
- 1,592 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Deutschland
CapellaCt
- Mesaje scrise: 1,592
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 27 Nov 2007
- raptordivx
- 39 mesaje
- din 12 Apr 2010
- Suceava
raptordivx
- Mesaje scrise: 39
- Edwin
- 5,987 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,987
- Masina: Zafira 2006 z19dt
Se dezamorseaza instalatia de alimentare ( tot cea ce tine de aceasta ) - in termeni populari "prinde aer". Verifica daca totul este etans.
Pentru completarea semnaturii mergi la rubrica " profil" si acolo gasesti datele despre tine. Este si un chenar unde scrie semnatura: acolo trebuie sa completezi cu datele masinii. Succes.
- stocariu
- 729 mesaje
- din 01 Jul 2006
- Vectra 2003 z18xe
stocariu
- Mesaje scrise: 729
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 01 Jul 2006
- CapellaCt
- 1,592 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Deutschland
CapellaCt
- raptordivx
- 39 mesaje
- din 12 Apr 2010
- Suceava
raptordivx
- Mesaje scrise: 39
gcalin22
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 30 Apr 2010
am si eu o problema cu pornirea de la a doua cheie...de cele mai multe ori (a se citi nu de fiecare data) cand e cald motorul mi se opreste dupa prima cheie (palpaie martorul cu cheita), iar de la a doua cheie o ia fara probleme. am schimbat filtre, bujii. am curatat egr care era blocat (s-a destepenit si merge ok acum), throttle body.
- Edwin
- 5,987 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
gcalin22
- Mesaje scrise: 17
- stocariu
- 729 mesaje
- din 01 Jul 2006
- Vectra 2003 z18xe
stocariu
gcalin22 a scris:
ms edwin...sapt viit are programata o iesire la tester...
Edwin a scris:Dacã se aprinde martorul "masinuþa cu cheia " cu siguranþã ai o eroare memoratã. Fã un test ºi spune-ne codul. Numai bine.
Nu mai da banii la tester fa-i cu pseudo-agrafa, si afli azi. Dai sarci pe forum ca e simplu de facut testul.
catalinS8
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Vectra 2006
- Cont inregistrat: 15 Apr 2010
- petrubv
- 148 mesaje
- din 08 Jul 2010
- Vectra 2006 Z19DT
petrubv
- Mesaje scrise: 148
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 08 Jul 2010
- poe
- 205 mesaje
- din 13 Nov 2006
- Vectra 2003 Z16XE
poe
- Mesaje scrise: 205
- Masina: Vectra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Nov 2006
gcalin22
- Mesaje scrise: 17
- donatelo
- 194 mesaje
- din 10 Jul 2010
- Astra 2009 Z17DTJ
- Vaslui
donatelo
- Mesaje scrise: 194
- Masina: Astra 2009 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 10 Jul 2010
- PALLL
- 482 mesaje
- din 01 Apr 2009
- Astra 1995 1,6 16v x16xel
PALLL
- Mesaje scrise: 482
- Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
- Cont inregistrat: 01 Apr 2009
donatelo a scris:eu am avut aceiasi problema.pornea la rece la a doua sau treia cheie.era de la circuitul de alimentare ,aveam unul din furtunele de la pompa de benzina, din cele din interiorul rezervorului, neetans.L-am strans si de atunci porneste la sfert.
Adica...sa inteleg ca ai scos pompa de benzina din rezervor si ai strans un colier de la un furtun ?(pe tur sau de pe retur ?)
- CSN
- 627 mesaje
- din 28 Nov 2012
- Astra 1999 X12XE
CSN
- Mesaje scrise: 627
- Masina: Astra 1999 X12XE
- Cont inregistrat: 28 Nov 2012
- NToader228
- 4 mesaje
- din 20 Oct 2018
NToader228
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 20 Oct 2018
MBlaga
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Vectra 2001 Z18xe
- Cont inregistrat: 11 Jul 2020
Bunã seara.
Am un Opel Vectra B motor de 1.8 benzinã și pornește la a doua cheie.
Am schimbat pompa de benzinã , am schimbat releul pompei , am curãțat senzorul pedalei de accelerație ,am schimbat senzorul de turații , am schimbat bobina de inducție , bujiile am pus NGK
am curãțat clapeta de accelerație și tot așa pornește , pe tester mi-a dat cod eroare la senzorul temperaturã motor , am schimbat termostatul cu cei doi senzori , am șters erorile dupã un timp nu au m-ai aoãrut ( asta în urmã cu 3 sãptãmâni ).
Sãptãmâna asta am fost la electrician și a pus-o pe tester , iar au
apãrut , le-a șters iar acum nu mai apar .
Problema e cã , tot așa pornește , ce se mai poate face ?
Dupã pornire mașina merge OK , trage , fuge rupe tot
Astept un rãspuns , cu se mai poate face , mulțumesc .
O searã frumoasã tuturor.
