  • razvan999
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2010
Indicator ape in bord nu functioneaza, ramane la 0, are idee cineva care ar putea fi problema? Multumesc anticipat.
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
la tractoare de obicei se schimba cu totul
  • cata
  • Mesaje scrise: 292
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2007
numai la cele construite la Brasov , la Lanz Bulldog nu Cool
  • virgil grigoras
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra y20dth
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2010
draga razvan da si tu niste detalii despre tipul masinii, nu vezi cum fac altii
(parca as fi papa ilie cu mai draga)
daca ramane pe 0 pana la 20 km si dupa aceea se ridica , nu e nicio problema
daca sta numai pe 0 ,senzorul temperatura apa nu functioneaza , din ce cauza stie numai el sau un meserias care trebuie sa se uite la masina
daca se ridica un pic si nu se duce pana la 90 , ai termostat blocat pe deschis
  • apasaciu
  • Mesaje scrise: 337
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2006
virgil grigoras a scris:draga razvan da si tu niste detalii despre tipul masinii, nu vezi cum fac altii
- daca sta numai pe zero nu este neparat senzorul .. mai pot fi cateva cauze .. ceasul bushit fizic (cum e cazul meu - testat cu alt indicator ) sau poate firul de la sonda este intrerupt .
  • razvan999
  • Mesaje scrise: 8
pai masina are motor de 1.8 16v, z18xe , la drum lung, indicatorul sta pe 0 iar in orash creste pana pe la 90 si trece si mai trece putin peste mai ales cand sunt blocat in circulatie. In momentul in care merg cu cca 40 - 50 km/h scade pe la 60 treptat ajungand la 0.
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,564
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
E termostatu blocat pe deschis.
  • gabonne
ai vazut ca se poate? daca dai informatii corecte si suficiente primesti un raspuns corect
colegul @sebi4fc ti-a dat solutia problemei tale
  • razvan999
  • Mesaje scrise: 8
multumesc mult, as mai avea o alta problema, am descoperit k am niste erori pe computer, acestea ar fi:
0036- heated oxygen sensor 2, bank 1 , heater control - circuit malfunction
0136- heated oxygen sensor (HO2S)s , bank 1 , -circuit malfunction sau
-oxygen sensor (O2S)2, bank1 - circuit malfunction
0170- fuel trim(FT), bank 1 - malfunction
0704- clutch pedal position (CPP) switch - circuit malfunction
1666- heated oxygen sensor (HO2S)1, bank 1 - malfunction
Pentru inceput as vrea sa stiu cum pot sa resetez computeru, k sa vad care din erori mai apar, iar apoi sa incep sa le remediez.
Masina am cumparato acum 2 zile din Anglia, este un Vauxhall Vectra 1.8 16v Elegance, si vreau sa o aduc in romania sa o inmatriculez, pt ca aici asigurarea este mult prea scumpa, si asa pot sa economisesc niste bani. Ideea e k vreau sa stiu k masina e buna pt un drum de 2500 km pana in romania si am cam o luna la dispozite sa aflu asta. Multumesc anticipat.
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
majoritatea erorilor vad ca sunt de la sonda lambda (daca e defecta ai consum marit). verifica si mufa care intra in switchul de ambreiaj. mergi la un tester sa iti stearga erorile.
  • razvan999
  • Mesaje scrise: 8
am resetat calculatorul,k sa vad ce erori revin pe calculator, si a reaparut 0036- ceea ce inseamna " heated oxygen sensor 2, bank 1 , heater control - circuit malfunction ".
Cate sonde HO2 are? 2 sau 3, am auzit cateva persoane k ar fi una dupa catalizator, una inainte si una cand deschizi capota(3); iar alte perosane k sunt doar 2 una inainte si una dupa catalizator......
Intrebarea mai exact ar fi care din sensori trebuie sa il schimb ?
  • bazare
este o sonda lambda inainte de catalizator si una dupa.vezi sa nu ai mufa scoasa de acolo sau vreun fir intrerupt.
  • razvan999
  • Mesaje scrise: 8
imi poate spune cineva unde as putea gasi un manual serivce pt vectra c? k nu am idee unde ar putea fi mufa de la senzorul din fata. multumesc
  • razvan999
  • Mesaje scrise: 8
am schimbat sonda lamda, era cea de dupa catalizator, am resetat si computeru si au revenit doar 2 erori
0170 - Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
Ma poate ajuta cineva, care ar fi problema, aveam consumul marit si speram sa isi revina dupa ce am schimbat sonda lamda,dar continua sa consume foarte mult, spre exemplu bag 10 l de benzina si pe computer imi arata k fac 60 de km in plus in conditiile in care computerul mia scos un consum de 10,2 %. Multumesc anticipat
