  • kalas
  • Masina: Astra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2010
Salut.
Sunt nou pe forum si as dori sa ma ajutati intr-o problema cu Opelul meu.
Am un opel astra 1.9 ctdi din 2006, 74 kw si cand vreau sa "bag piciorul in ea", intre 2100 si 2300 turatii are o intrerupere , ca si cand " te-ar pune in bot", si dupa aceea isi revine si merge normal.
Daca accelerez treptat, nu se intampla nimic.
Am pus un tester pe masina si mi s-a spus ca masina nu are nimic, doar ca ar trebui sa curat "admisia , ceva cu EGR"?
E cineva care a mai intalnit aceasta probleme?
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,024
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Martorul cu masinuta cu cheie se aprinde cand face figuri?
Daca da fa-i testul agrafa si vezi ce cod iti da.
  • eugenio
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2008
si eu cu acelasi motor dar cu110kw am avut aceeasi problema pt inceput da jos valva egr si curat o bine bine daca nu mai insista
  • kalas
"martorul cheie" nu apare cand apare problema
unde se afla valva egr?
