otty
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 23 Jan 2008
va salut ma poate ajuta si pe mine cineva cu cev amai multe informatii despre cum se schimba poma de injectie..mai exact care sant reperele de pe distributie...am dat jos pomapa defecta...am pus alta.. ea bada presiune in injectoare dar masina nu porneste..scoate fum albastru..banuiesc ca nu am reusit sa o pun la semne corect...dilema mea este ...cum vad reperele pe lanturi care si cum ar trebui sa fie..as fi recunoscatot de un raspuns din partea moderatorilor care au ceva mai multa experienta si au intalnit aceasta situatie..stima..
andreicristea- Suspendat
- 112 mesaje
- din 14 Dec 2009
- Vectra 2003 y20dth
andreicristea- Mesaje scrise: 112
- Masina: Vectra 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 14 Dec 2009
otty
- Mesaje scrise: 48
otty
- Mesaje scrise: 48
- 112 mesaje
- din 14 Dec 2009
otty
- Mesaje scrise: 48
a fost de folos..chiar bine venita..am reusit sa o pun la punct....a pornit motoru...l-am lasat cam 5 min pornit dupa care l0am oprit si cand sa il pornesc nu a mai vrut.....daca dau mult la electromotor porneste si se opreste imediat scoate si mult fum ..alb..iar in bord mi se aprinde motorasu galben asta dupa ce invarte electromotoru de cateva ori...e ceva din electronica...?
- deleted-8071
- 414 mesaje
- din 25 Jul 2007
deleted-8071
- Mesaje scrise: 414
- Cont inregistrat: 25 Jul 2007
otty
- Mesaje scrise: 48
- virgil grigoras
- 358 mesaje
- din 26 Jan 2010
- Astra y20dth
virgil grigoras
- Mesaje scrise: 358
- Masina: Astra y20dth
- Cont inregistrat: 26 Jan 2010
otty
- Mesaje scrise: 48
- virgil grigoras
- 358 mesaje
- din 26 Jan 2010
- Astra y20dth
virgil grigoras
- Firestarter
- 21 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Vectra 2001 Y20DTH
- Suceava
Firestarter
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 26 Nov 2009
si eu am aceeasi masina, cu acelasi motor.. si imi scoate peri albi cu pornirea ei.. in ultima vreme numai trasa porneste, cand dau la cheie nici fum nu scoate, nimic(motorul fiind rece). am schimbat filtru de motorina, senzor de temperatura, bujii, releul de bujii, furtune alimentare la injectoare, pus aditiv in motorina, la fel, nu imi porneste si gata.. mentionez ca daca o trag, porneste, si daca s-a incalzit motorul nu mai am probleme cu pornirea.. doar daca o las prea mult oprita si se raceste motorul, iar trebuie pornita la sfert(de kilometru). pana la urma am ajuns la concluzia ca trebuie sa schimb pompa de injectie. imi poti spune un pret informativ?
- adrian terinte
- 1,216 mesaje
- din 18 Jan 2008
- Vectra 2000 y20dth
adrian terinte
- Mesaje scrise: 1,216
- Masina: Vectra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Jan 2008
@firestarter-tu mai mult ca sigur ai probleme cu dezamorsarea dupa cate spui,asa se manifesta: nu porneste,iar cand a pornit merge bine,dar dupa cateva ore de stat sau de pe o zi sau alta trage aer fals se dezamorseaza si nu mai porneste,sau porneste 10 secunde si se opreste.
prima masura ar fi o supapa unisens pe tur inainte de filtru
si eu am avut astfel de probleme,am pus o supapa cu pompita de amorsare si tot imi facea figuri,dar daca dadeam la pompita se amorsa pornea ne mai fiind necesara tractarea insa daca statea 2 zile nepornita aveam surprize.Pana la urma am schimbat carcasa filtrului de motorina cu una de wv passat 95 sau golf 3,mai bine zis este un filtru metalic din care ies 2 tevi,tur si retur.Dupa aceea nu am mai avut probleme si am si depistat pe unde imi tragea aer fals.Am mers cam 9 luni cu filtru de wv pana am cumparat alt capac la filtrul original.
https://www.clubopel.com/vie...nte&start=640
mai citeste si pe aici
bafta
Ultima modificare făcută de adrian terinte la Mie 12 Mai, 2010 8:45 am
bafta
- virgil grigoras
- 358 mesaje
- din 26 Jan 2010
- Astra y20dth
virgil grigoras
ceea ce spui tu seamana a dezamorsare
cand nu porneste la cald e suspecta pompa
pt dezamorsare se verifica : garniturile de la intrarea si iesirea din filtru de motorina (se schimba)
se schimba furtunurile de retur de la injectoare(cele care ies de sub injectoare)
se schimba tot asa niste oringuri(garnituri) de la injectoare (asta intrun final , dupa ce se schimba celelalte)
se urmareste tot traseul de alimentare si retur de la rezervor pana la injectoare sa nu prinda aer pe undeva.
- Firestarter
- 21 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Suceava
Firestarter
- Mesaje scrise: 21
- virgil grigoras
- 358 mesaje
- din 26 Jan 2010
- Astra y20dth
virgil grigoras
- Firestarter
- 21 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Suceava
Firestarter
- Mesaje scrise: 21
- virgil grigoras
- 358 mesaje
- din 26 Jan 2010
- Astra y20dth
virgil grigoras
- Firestarter
- 21 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Suceava
Firestarter
- Mesaje scrise: 21
- Diaconu Rãzvan
- 1 mesaje
- din 19 Feb 2010
- Astra 2001 y20dth
- Braila
Diaconu Rãzvan
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 19 Feb 2010
