  • fm
  • Mesaje scrise: 175
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2005
Salutare tuturor,
La o revizie de 90.000 km la masina din titlu si din avatar, mi-au spus ca ar trebui schimbat rulmentul dreapta fata care vine cu tot cu butuc si ca ar costa 1000 ron (banuiesc ca fara manopera, pentru ca nu a amintit nimic de asta). Inainte de a da cheltui atatia bani, am dat o cautare pe net sa vad ce e asa special la rulmentul asta si am vazut ca preturile variaza in jurul a 400 lei la magazinele de piese auto si mi se pare cam mare diferenta intre piesa "de origine" si piesa de la "alternativi". Chiar asa mare e diferenta de calitate? Daca as merge pe o piesa care nu e de origine ce marca recomandati, avand in vedere ca nu-mi place sa stau cu mana in ea tot timpul?
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,547
  • Masina: Astra Y17DT
se schimba rulmentul si fara butuc. Cam in jurul acestui pret se situeaza un rulment cu senzor ABS pe el.
Recomand cu caldura rulmenti SKF sau FEBI.
  • fm
BV19MAX a scris:se schimba rulmentul si fara butuc. Cam in jurul acestui pret se situeaza un rulment cu senzor ABS pe el.
Cei mentionati de tine sunt tot cu butuc inclus?
Oricum diferenta de pret este enorma, mai ales ca probabil GM nu are fabrica de rulmenti proprie si ii produce tot la un "alternativ" mare.
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
La Astra G am schimbat rulmentii fata cu tot cu fuzeta pentru ca numai asa vin.
La alte marci se schimba decat rulmentul dar la Astra G n-am auzit de asa ceva si nu prea vad cum ai scoate decat rulmentul fiind "capsat"...
  • cornel_02
  • Mesaje scrise: 271
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2007
Acum vreo 4 ani am schimbat si eu rulmentul dreapta fata caci huruia. Reprezentanta mi-a cerut vreo 950. Am ales sa montez unul de 450 cu tot cu manopera fabricat nu mai stiu acum de cine. Dupa 4 ani si peste 60 mii km totul e ok.
  • aalew
  • Mesaje scrise: 120
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
FM acuma am schimbat de o luna de zile rulmentul pe partea dreapta la reprezentanta la Volvo, a costat 430 ron marca TRW, masina exact ca a ta.
  • c0st3
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Vectra 2001 Z18xe XE
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2009
si eu am schimbat acum aproximativ o luna la un service. rulment spate cu abs ruville 560 roni cu tot cu manopera
  • dannyaxy
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2010
Buna. Am intrebat pe citiva prieteni in legatura cu un scirtiit la virare spre drepta si unii au spus ca ar putea fi rulmentul. Am un Opel Astra Clasic II din 2008 cu 60 ooo km .Ar putea fi asta problema?
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Rulmentul nu scartaie. Face un uruit infundat.
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Rulmentul scartaie. Nici eu n-am crezut pana nu l-am schimbat. Rulmentul fata-dreapta scartaia cand luam viraj stanga.
  • danywhy
  • Mesaje scrise: 472
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2009
Aceeasi problema am avut-o si eu. Imi huruia tare pe spate si nu stiam de unde vine zgomotul. Am schimbat rulmentul pe stanga-spate si huruitul a disparut. Eu am fost la dezmembrari si am luat rulmentul , a costat 150 ron. L-am montat singur asa ca am iesit super ieftin. Succes !
  • dannyaxy
Va trebui sa o duc la un " doctor " se pare.... Pentru ca nu ma pricep 😢
  • wellerwells
  • Mesaje scrise: 98
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2009
S-a rezolvat?
  • dannyaxy
Nu a fost la "doctor" inca, si cu muzica in masina ( ca geamul nu se deschide pe gerul asta ) nu se aude...... sper sa fie ok pina la primavara cind vom vedea .
