  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,652
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
1 Faza scurta impreuna cu luminile de marsarier raman aprinse pentru 1 min ,asta dupa ce ati oprit motorul si ati tras de maneta de flash pt mai mult de o secunda,dupa care puteti inchide masima.\
2 Daca vreiti sa ridicati geamurile, tineti apasat butonul de inchidere de pe cheie vreo 3 sec, si invers pt coborare(doar la cele care au activata functia confort)
3 In cazul in care vrei sa verifici stergatoarele si nu ai chef sa te intinzi pe masina...imediat ce ai oprit motorul, actionezi maneta stergatoarelor in jos.ele vor actiona in sus in functie de fregventa apasatilor pana in punctul de maxim sus,eliberand maneta ele se vor opri acolo unde vrei. asa poti schimba,verifca sau curata lamelele fara sa te apleci pe masina..
4 Daca actionezi inchiderea unui geam
si pina la inchiderea comlpeta geamul intilneste un obstacol ( mina copilului sau altceva)
geamul nu numai ca se opreste dar se deschide inapoi
5 Daca pleci cu frana de mana trasa, se aude un bip in bord
Vara sau iarna nu trebuie sa tineti motorul pornit la o trecere de cale ferata, benzinarie (ex.) doar ca sa aveti o temp mica sau mare in masina! Opriti motorul si apasati butonul AUTO de la instalatia de climatizare! si pentru o perioada (nu stiu in timp probabil in functie si de temp ext.) sistemul va oferi AMBIENT cu ce a mai ramas pe instalatie
(banuiesc ca este valabil doar la modelele cu clima - nu stiu restul)
6Cand apesi de doua ori pe telecomanda se activeaza modulul antifurt. Ca test de incercat acasa. Apasati de 2 ori pe telecomanda atunci cand inca sunteti in masina si incercati din butonul de pe usa sa o descuiati. Usile nu se vor descuia. La a doua apasare pe telecomanda butonul de descuiat mecanic nu mai e functional, si nici de la maner nu se intampla nimic. Cat despre imobilizare... si eu tot la fel sunt de parere ca e activa de la scoaterea cheii din contact. Faza buna cu antifurtul e ca daca vrea careva sa descuie usa prin metode neconventionale (ridicarea butonului cu ceva metalic pe langa geam, desi nu stiu daca merge) nu prea rezolva mare lucru, butonul ne fiind functional.
  • Stefan_BC
9 Daca deschizi masina din telecomanda dar nu deschizi nici o usa atunci in aprox 30 sec se inchide la loc.Daca deschizi oricare din usi chiar si portbagajul atunci nu se mai inchide automat.
10 Daca tii apasat pe butonul settings pana se aude un bip! sin
dupa aia apesi bc si iti intra la bc1, dupa care apesi din nou bc si ,bingo, esti in secret menu.
11 Daca aveti pilotul automat activat si trageti brusc de volan se dezactiveaza?
12 Daca apasati pedala de acceleratie in intregime,climatronicul se dezactiveaza astfel incat masina sa beneficieze de toata puterea motorului?
13 Centurile de siguranta se blocheaza în timpul accelerarii/decelerarii puternice a vehiculului.
14 Centuri de siguranta cu limitatoare de sarcina pentru scaunele din fata reduc sarcina la nivelul corpului, prin eliberarea centurii în timpul unei coliziuni. Astfel, deplasarea ocupantilor spre înainte este controlata. asta si pt opel zafira si astra h
  • Stefan_BC
15 Alimentarea cu combustibil este decuplata automat în cursul deplasarii inertiale, de ex. atunci cand
autovehiculul este condus cu o treapta de viteze cuplata, dar fara acþionarea acceleratiei.
16 În general, se pot urca pante cu înclinatie de maximum 12%.
17 Sarcina maxima autorizata a remorcii este valabila pentru rampe cu înclinatii în limitele specificate si altitudini de pana la 1000 metri peste nivelul marii.Avand în vedere ca puterea motorului scade odata cu cresterea altitudinii din cauza rarefierii aerului, masa totala maxima autorizata a ansamblului cu remorca va trebui redusa cu 10%
pentru fiecare 1000 metri altitudine in plus. Masa totala maxima autorizata a ansamblului cu remorca nu trebuieredusa la conducerea autovehiculului pe drumuri cu înclinatie redusa (mai putin de 8%, de ex., pe autostrazi).
18 Daca tineti apasat butonul setings pana se aude bip-ul,dupa care iesiti in meniul principal si :
a.)apasati pe butonul FM/AM de mai multe ori veti putea vedea volumul radio-ului,plus alte coduri(frecventa,etc),
b.) apasati pe REG apar niste coduri(as fi interesant daca cineva ar sti ce inseamna ele sau ce semnifica)
19 Daca vorbesti la telefon (modulul prin Bluetooth) scade automat turatia de la clima si dupa ce termini de vorbit revine
  • sandu_18smd
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2009
era si timpul ca cineva sa scrie si aici despre aceste functii. Confused eu am urmarit si la vectra c si am cam toate acele functii activate si verificate,nu am clima si bluetooth(deocamdata)si nu ma pot pronunta la acestea doua.
  • Stefan_BC
chiar nu a mai gasit nimeni ceva interesant?
  • Blog_Buster
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2010
Salutare!
Adaug si eu o functie destul de utila pe care am aflat-o din manualul masinii.
Daca dupa ce opresti motorul apesi butonul AUTO,climatronicul va incepe sa functioneze,bagand in habitaclu aerul ramas pe instalatia de ventilare,cu acelasi setari la temperatura dinaintea opririi motorului (testat).Din ce imi amintesc functia se poate activa si cu cheia scoasa din contact.
Este o functie care se poate dovedi utila pe timp de vara/iarna,atunci cand mai e cineva in masina si soferul trebuie sa cobore pentru alimentare cu carburant sau alte motive,mai ales daca ai un copil in masina.
  • aflorii nicusor
  • Mesaje scrise: 715
  • Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2009
Daca in timpul deplasarii este deschis radioul si se mareste viteza de deplasare, volumul va creste automat. Am constatat-o pe proprie piele.
  • tomde
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2010
Stiati ca? ...se pot monta si pe Zafira B duze spalator Insignia. Durata montaj: 2 minute
Rezultatul obtinut dupa montare ma ambitionat sa postez si aici. Am postat intr-un alt topic aceasi chestie, dar nu cred ca topicul respectiv se poate gasi usor, fiindca are alta tematica care in timp a deviat un pic de la subiect.
  • Stefan_BC
intradevar e mare diferenta intre diuzele stoc si de cele de insignia,si reu mi-am montat diuze deinsignia si sunt foarte multumit de ele
  • jean 64
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2010
spuneti-mi si mie care e maneta de flash?
  • Stefan_BC
maneta cu care semnalizezi
  • vioviorel
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2010
Foarte interesant topicul insa am o nedumerire totusi la punctele enumerate de Stefan_BC, mai precis la punctul 19. Mai precis poate ma luminati si pe mine, pentru ca eu unul nu vad legatura intre vorbitul la telefon prin Bluetooth si scaderea turatiei la clima, tehnic vorbind sau referindu-ne la acest lucru ca fiind o "utilitate", daca se poate sa explicati acest lucru.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,987
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@vioviorel, ventilatorul produce zgomot, iar in timpul convorbirii scade automat turaþia deci implicit ºi zgomotul produs, pentru a te bucura de o convorbire in condiþii cât mai optime. Dupã terminarea convorbirii turaþia ventilatorului revine la setãrile memorate. Numai bine.
  • vioviorel
  • Mesaje scrise: 20
@Edwin ms frumos pentru explicatie, acum am inteles, foarte buna functia asta acum dupa ce i-am aflat si eu utilitatea.
  • noss
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Zafira 2009 A17DTR
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2012
Exista obtiunea la o zafira b, ca atunci cand se ajunge la 20km/h sa se blocheze portierele automat, iar in caz de coleziune sa se dezarmeze?
  • Edwin
Da, exista...se poate activa cu Op-Com Wink
  • noss
  • Mesaje scrise: 22
Am sa va rog, cine a mai lucrat cu Op-Com-ul, imi puteti spune in ce meniu gasesc aceasta functie (cand se ajunge la 20km/h sa se blocheze portierele automat, iar in caz de coleziune sa se dezarmeze) si care e denumirea ei in engleza. "Mi-am prins putin urechile in Op-Com" si mi-e frica sa nu stric ceva. Multumesc !
  • Pisboy
  • Mesaje scrise: 705
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
La mine la astra H nu imi mai merge optiunea sa scada ventilatoarele din putere cand vorbesc la carkit. Mergea acu vre-un an in urma,acum nush ce are. Se poate activa de undeva ? Practic nu am modificat cu nimic sitemul intre timp si ma gandesc ca poate am dezactivat-o de undeva ,poate din Op-Com.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,710
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
#Pisboy, optiuna cu scaderea turatiei la ventilatoarele de clima este valabila numai la modulele cu bluetooth si comenzi vocale adica UHP4, daca ai spus ...carkit atunci nu e valabil !
CristianTM.
  • Edwin
noss a scris:Am sa va rog, cine a mai lucrat cu Op-Com-ul, imi puteti spune in ce meniu gasesc aceasta functie (cand se ajunge la 20km/h sa se blocheze portierele automat, iar in caz de coleziune sa se dezarmeze) si care e denumirea ei in engleza. "Mi-am prins putin urechile in Op-Com" si mi-e frica sa nu stric ceva. Multumesc !
Optiunea este in REC si se numeste "speed depending door lock". Cea dea doua optiune este tot acolo si se numeste "crash unlock relay". Usile se inchid automat la viteza de 12km/h. Succes
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
