- soldat_culcat
- 28 mesaje
- din 25 Apr 2010
- Vectra 1998 X20DTH
soldat_culcat
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Vectra 1998 X20DTH
- Cont inregistrat: 25 Apr 2010
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- soldat_culcat
- 28 mesaje
- din 25 Apr 2010
soldat_culcat
- Mesaje scrise: 28
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- edgstyle
- 371 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Vectra 1999 x20dth
edgstyle
- Mesaje scrise: 371
- Masina: Vectra 1999 x20dth
- Cont inregistrat: 23 Dec 2007
- soldat_culcat
- 28 mesaje
- din 25 Apr 2010
soldat_culcat
- Mesaje scrise: 28
- edgstyle
- 371 mesaje
- din 23 Dec 2007
edgstyle
- soldat_culcat
- 28 mesaje
- din 25 Apr 2010
soldat_culcat
- Mesaje scrise: 28
- soldat_culcat
- 28 mesaje
- din 25 Apr 2010
soldat_culcat
- Mesaje scrise: 28
- edgstyle
- 371 mesaje
- din 23 Dec 2007
edgstyle
Sant 2 posibilitati!Ori un injector care nu lucreaza bine.Sau valva egr,ma refer la partea mecanica.Ca sa poti vedea daca functioneaza egr,desfa cele 2 suruburi,scoate-l afara din locasul sau si vezi in ce stare este,poti face si o proba pentru a vedea daca tine vacumul.Apesi pe el si astupi acel tub unde intra furtunul de vacum,daca revine cat timp tii apasat este defect.Daca tine vacumul poti verifica si daca functioneaza electrovalva.In timp ce motorul functioneaza scoate acel furtunel si vezi daca face vacum.Verifica asta si tine-ne la curent.
PS.Acel egr se gaseste cam la 200e,si se vinde cu totul.Si eu sant in Italia si m-a speriat pretul!
Ma gandeam acum....Cand accelerezi pe loc tot asa face?Tot intrerupe?
- soldat_culcat
- 28 mesaje
- din 25 Apr 2010
soldat_culcat
- Mesaje scrise: 28
am verificat egr am verificat electrovalva am curatat sorbu din rezervor ca avea ceva mizerie da nu de speriat am schimbat iar filtru de motorina am pus in rezervor solutie pt curatat injectoarele si tot mai face dar mai rar nu asa des cum facea inainte. face numai in mers kid stau pe loc si accelerez nu intrerupe deloc
- edgstyle
- 371 mesaje
- din 23 Dec 2007
edgstyle
Daca zici ca face doar in mers ar trebui sa te gandesti putin la ambreiaj.E posibil sa fie consumat.Poti face un mic test asa:tragi frana de mana la maxim si incearca sa debraiezi in viteza 1 sau 2,undeva pe la 1500ture.Poti vedea daca are tendinta de a patina.Normal motorul ar trebui sa se gatuie si sa se opreasca.Succes!
- soldat_culcat
- 28 mesaje
- din 25 Apr 2010
soldat_culcat
- Mesaje scrise: 28
- soldat_culcat
- 28 mesaje
- din 25 Apr 2010
soldat_culcat
- Mesaje scrise: 28
azi mai aveam putin si ii dadeam foc. de la munca si pina acasa m-a tinut numai in suturi. kind am ajuns acasa m-am pus pe verificat toate furtunasele de la vacum mufele de la electovalve toate ok. am incercat sa merg cu mufa de la debimetru de aer scoasa dar nu am facut decit 100 metri k nu tragea delok.am pus la loc mufa si am inceput sa dau ture cu ea nu as mai facut nimic nu a mai intrerupt deloc timp de 2 ore tot am mers cu ea si cu viteza si incet si nu a mai facut nimik am iesit si pe autoostrada si kiar i-am dat talpa pina la 200(mi-a trebuit ceva strada sa ajung la viteza asta)
Va multumesc tuturor pt sfaturi
PS:sa speram ca a fost doar asta
- soldat_culcat
- 28 mesaje
- din 25 Apr 2010
soldat_culcat
- Mesaje scrise: 28
- edgstyle
- 371 mesaje
- din 23 Dec 2007
edgstyle
- soldat_culcat
- 28 mesaje
- din 25 Apr 2010
soldat_culcat
- Mesaje scrise: 28
- soldat_culcat
- 28 mesaje
- din 25 Apr 2010
soldat_culcat
- Mesaje scrise: 28
- edgstyle
- 371 mesaje
- din 23 Dec 2007
edgstyle
- virgil grigoras
- 358 mesaje
- din 26 Jan 2010
- Astra y20dth
virgil grigoras
- Mesaje scrise: 358
- Masina: Astra y20dth
- Cont inregistrat: 26 Jan 2010
electrovalva nr 1 si 4 din imaginea ta trebuie sa bazaie continuu, semn ca functioneaza.
nr 5 bazaie numai la accelerari si la oprirea motorului
tija din nr 2(wesgate ) trebuie sa fie trasa la relanti si se misca in sarcina in functie de cerintele motorului
nr 1 actioneaza wesgate - turbina
nr 4 egr
nr 5 actioneaza acea valva care la randul ei actioneaza clapetele de la admisie
trebuie , intradevar verificat tot vacumul, sa functioneaze toate aceste valve
nu vreau sa te sperii dar cred totusi ca nu din cauza acestor valve intrerupe in mers, mai degraba , cred eu , ceva cu alimentarea, sper sa ma insel si sa fie ceva de pe la egr
a! si nu da cu spray in acele elect. care bazaie , au inauntru o bobina care se poate scurcircuita in contact cu un lichid .
este descris pe undeva , pe aici , cum se desfac acele el si se curata ,
iti explic in alta postare , ca asta e deja prea lunga
nr 4 egr
