- daviormail
- 6 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Astra 2001
daviormail
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
Va salut!
De cateva zile am o problema cu una dintre chei. In momentul in care vreau sa incui sau sa descui masina din butoanele cheii nu se mai intmpla nimic. Initial am crezut ca nu mai are baterie cheia. Am schimbat bateria, dar tot nu merge.
Aveti idee care poate fi problema?
Astra G, 1,7DTI, 2001
- ionutz2008
- 211 mesaje
- din 13 Mai 2006
- Vectra OPC 2005 Z28NET
ionutz2008
- Mesaje scrise: 211
- Masina: Vectra OPC 2005 Z28NET
- Cont inregistrat: 13 Mai 2006
- daviormail
- 6 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Astra 2001
daviormail
- Mesaje scrise: 6
crst_g
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Vectra 2003
- Cont inregistrat: 29 Apr 2009
Acum 2 seri am uitat cheia de la masina (Opel Vectra C 1.8i 2003) in pantaloni. Pantalonii au intrat la spalat, bineinteles, cu cheia in ei. Am verificat in aceeasi seara daca ar fi vreo problema, dar nu era. Mergea totul.
Ieri, insa, dau sa deschid masina din 'telecomanda', nimic. Mai insist nitel, se deschid geamurile (e codul ala... daca apesi nu stiu cum pe butoane, se deschid geamurile). Pe urma s-au deschis si usile. Dupa vreo o ora, aveam treaba din nou cu masina. N-am reusit s-o deschid cu nici un chip din butoane, decat cu bagatul cheii in incuietoare. Am zis ca ar fi din cauza spalarii cheii, dar n-am reusit sa deschid nici cu cheia de rezerva.
Masina porneste, nu-i nici o problema. Atata doar ca nu reusesc s-o deschid din buton. O sa mai incerc mai tarziu, dar nu stiu ce sa zic.
Aveti idee ce-ar putea fi? Nu prea imi e comod sa bag cheia in incuietoare de fiecare data.
Merci
PS: de mentionat ca se aprinde ledul rosu de pe cheie!
Merci
crst_g
- Mesaje scrise: 19
- ovilio`f
- 134 mesaje
- din 07 Mar 2007
- Astra 2001 z16se
- Bihor
ovilio`f
- Mesaje scrise: 134
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 07 Mar 2007
ionutz2008 a scris:Baga cheia cu pricina in contact , pui contactul si apesi butonul de inchidere pentru 3 secunde si incearca dupa sa vezi daca merge la mine asa a mers.
Uneori aceasta rezolvare este de moment. In cazul in care dupa aceasta programare problemele persista, inseamna ca s-au fisurat contactele de pe placuta din cheie. Trebuie desfacuta cheia si refacute lipiturile. Se intampla la toate cheile dupa un anumit timp (Astra G) datorita presiunii care se exercita atinci cand se apasa pe butoane. Presiunea se formeaza intre placa si baterie.
