  • ady_vasiloiu
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2007
Salut tuturor.Ma confrunt cu urmatoarea problema:
-atunci cand iau viraj dreapta doar la viteze peste 70 km/h se aude un zgomot din partea dreapta fata(un huruit subtil)
-daca trag repede de volan in partea stanga nu se mai aude si nici cand merg drept nu se aude
-zgomotul apare chiar si cand pisc putin volanul spre dreapta
Ca urmare am schimbat recent urmatoarele:
-bielete antiruliu
-discuri de frana si placute
-flanse amortizor+ rulmenti(alea vechi era impecabile din pacate)
Tin sa precizez ca am fost la service si au tras aia de roti in toate felurile si nu am jocuri(ma gandeam la rulment) in schimb am tras eu de planetare inspre afara si au un oarecare joc ambele(max 1 cm sa zic) dar nu se aude decat pe dreapta.Masina nu trage in nici o directie si nici cand pun frana si iau mana de pe volan nu pleaca aiurea pe campii.
Multumesc,sper ca am fost destul de explicit ca sa pot primi pareri.Masina este Opel Astra G din 2002.
  • edgstyle
  • Mesaje scrise: 370
  • Masina: Vectra 1999 x20dth
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
Ia da cu spray la locasurile de culisare la placutele de frana si ai sa vezi diferenta.Placutele culiseaza in etrier,aceasta culisare este greoaie datorita prafului si mizeriei adunate acolo.
  • ady_vasiloiu
Si ce treaba ar avea placutele de frana cu huruitul ala din dreapta?o sa incerc sa ma mai uit la ele da nu cred ar fi astea.Multumesc oricum..
  • edgstyle
Integrama asta am rezolvat-o in 2 zile,timp in care o masina s-a plimbat pe la o gramada de mecanici.Ca si raspuns placutele nu revin la starea de depresare dupa ce pui frana.Fa o proba:Ia viraj si ciupeste putin frana si vezi daca se mai aude.
  • ady_vasiloiu
Sincer sa fiu am facut treaba asta astazi..cand am mers cu masina am luat curba si am scos masina pe liber(sa vad daca e de la planetare) am pus si frana si parca nu se mai auzea..dar de ce se aude doar cand virez dreapta(fara sa fi pus frana inainte?)Cu ce fel de spray sa dau?o fi bun WD40?daca nu..cu ce?multumesc!
  • edgstyle
Spray de gresare!Sau vaselina lichida la spray!Se aude pentru ca etrierul, unde este pistonul de presare este pe interior,iar partea de culisare este la exterior.....Uita-te putin si gandeste logic si ai sa vezi....
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
Rulmentul.Probabil in urmatorii 500-1000 km o sa inceapa sa se auda si in linie dreapta,in final o sa faca un zgomot de nu poti sa stai in masina.
Se inlocuieste cu tot cu fuzeta....vreo 400 ron.
Parerea mea.... 🙄
  • adishoru
  • Mesaje scrise: 244
  • Masina: Corsa 1995 C12NZ
Rulmentul stanga zic si eu, exact asa am si eu, deja imi face zgomot si in linie dreapta.
  • ady_vasiloiu
Revin.Am incercat treaba cu frana si tot se aude(multumesc oricum pentru sugestie).Astazi am facut un drum mai lung de vreo 200 km si chiar am tot incercat masina in diferite feluri si cam asta am simtit:
-la viraj spre dreapta se aude ca si cum as roade cauciucurile(se simte putin si in volan si pe la picioare...pedalier)
-la viraj stanga nu se simte nimic si masina merge super
-am incercat sa accelerez in curbe,am incercat sa o las pe liber in curbe si se simte exact acelasi lucru
-am fost la service si nu mi-a gasit nimic in neregula(nu am joc la rulment,nu am joc nicaieri)
Acum intrebari:
-poate fi de la caseta de directie?
-poate fi de la planetare(capete)
-poate fi de la rulment?am inteles ca cica se dezcimenteaza si prinde un fel de joc la viraj...nu stiu
Cum testez toate cele de mai sus, ca de aia de la service is satul.Si asa in romania nu se uita nimeni daca e ceva stricat,ci pur si simplu crede ca ar fi de la ceva si te pune sa schimbi aiurea.Multumesc mult pentru intelegere!
  • edgstyle
Un reglaj de unghi ai facut?Roata din dreapta,ma refer la cauciuc are uzura nenormala?Pozitia rotii in comparatie cu cea din stanga cum este?Ia in calcul si astea.Si ca sa raspund la intrebarile tale:Planetara face zgomot si in linie dreapta doar daca a mers fara vaselina.Caseta de directie nu are cum sa fie,cand prinde joc face zgomot la denivelari si simti in volan,precum si in viraje.Iar de rulment ramane de discutat.....Ca o sugestie!Cum stai cu suportii de motor si de cutie?Trage putin de motor si vezi.Eu am intalnit ceva asemanator la o masina si avea suportul de motor foarte uzat si cand debraia scotea niste sunete......Ce pot sa mai zic!Astept noutati!Numai bine!
  • ady_vasiloiu
Unghi nu am facut...ideea e ca masina merge drept daca iau mainile de pe volan chiar si daca franez brusc.Cauciucurile sunt ok,ce-i drept nu am mers foarte mult cu acelasi set pe fata(am avut RUNFLAT si le-am dat ca era durere cu ele).O sa incerc sa trag de toate pe la masina..sper sa fie ceva de gen suport etc decat un rulment.Mie aia de la service mi-au spus ca nu am joc la rulment si ca sa nu il schimb ca o fac degeaba.Ca fapt divers acum 1 an am dat cu masina intr-o bordura si am indoit bascula fata stanga pe care am schimbat-o(nu am mai facut unghi sau alte chestii atunci).Multumesc mult pentru sfaturi!
  • edgstyle
E probabil sa fie unghiul inchis la roata si de aceea sa faca asa,adica sa forteze.Verifica totusi asta...
PS.Cred ca-ti sta pe suflet!Stiu si eu cum este..
  • Vizitator
  • Mesaje scrise:
  • Cont inregistrat:
ady_vasiloiu a scris:Revin.Am incercat treaba cu frana si tot se aude(multumesc oricum pentru sugestie).Astazi am facut un drum mai lung de vreo 200 km si chiar am tot incercat masina in diferite feluri si cam asta am simtit:
Acum intrebari:
este de la planetara capul sferic are uzura mai precis unde este burduful se rezolva numai prin schimbarea planetarei ai uzura
  • adishoru
Tot rulmentul zic ca e.
Chiar daca rulmentul face zgomot, el nu are joc, si deageaba ai invartit de roata pe elevator, pe elevator nu ai sarcina pe roata, implicit pe rulment.
  • astrah
Exact 😊
Daca zgomotul (huruitul) dispare cand virezi intr-o parte (stanga) rulmentul defect este cel din partea opusa rotirii volanului.
Du-te la un mecanic si lasa-l sa faca o tura cu masina.
  • ady_vasiloiu
Acum vin de la mecanic...mi-a zis ca nu are nimic rulmentul ca zgomotul e mai degraba a cauciuc(adik se aude cum roade cauciucul pe sosea) si ca cel mia indicat ar fi sa fac geometria...din pacate in Adjud nu e nici un service in stare sa faca treaba asta.Acum intreb si eu....e posibil ca din cauza faptului ca am schimbat flansele si rulmetii la amortizoare,rotile sa nu mai cada exact ca inainte?ca citeam pe undeva si cica ar cam fi nevoie si de o geometrie.Multumesc oricum de raspunsuri si abia astept sa gasesc undeva un service sa fac geometria..poate,poate scap de sunetul ala.
  • miricolos
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 1995 X16XEL
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2009
ady_vasiloiu a scris:Salut tuturor.Ma confrunt cu urmatoarea problema:
-bielete antiruliu
Salut Aceeasi problema am avut si eu la vectra b . Ridica masina pe cric si invarte de roata sau asigura bine masina (2 cricuri sau capra ) si porneste motorul (logic ca tragi frana de mana) si accelereaza pana la 70 (a-2- a sau a-3-a ) si asculta bine la rulmentul de la roata . Asa am fost si eu la toate service-rile din ploiesti si nu au gasit nimik pana am facut chestia asta si acuma merge masina ffff bine
  • miricolos
  • Mesaje scrise: 19
ady_vasiloiu a scris:Acum vin de la mecanic...mi-a zis ca nu are nimic rulmentul ca zgomotul e mai degraba a cauciuc(adik se aude cum roade cauciucul pe sosea) si ca cel mia indicat ar fi sa fac geometria...din pacate in Adjud nu e nici un service in stare sa faca treaba asta.Acum intreb si eu....e posibil ca din cauza faptului ca am schimbat flansele si rulmetii la amortizoare,rotile sa nu mai cada exact ca inainte?ca citeam pe undeva si cica ar cam fi nevoie si de o geometrie.Multumesc oricum de raspunsuri si abia astept sa gasesc undeva un service sa fac geometria..poate,poate scap de sunetul ala.
Ar fii bine sa faci directia asta daca nu vrei sa schimbi cauciucuri la 5-6000 km si daca te intereseaza am manualul de intretinere pt astra g si zafira in format pdf
  • ady_vasiloiu
Salut.Pana la urma tu ce problema ai avut la masina?rulmentii?eu doar ziceam ca mi s-a recomandat sa fac geometria ca nici ala nu stia ce sa mai zica(a tot cautat jocuri si nimic)
  • Eduard_tigra
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Tigra 1998 x16xe
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2010
Salut !eu tind sa cred ca e de la rulment fiind intr-o "faza premergatoare",daca era sa fie de la placute sau de la cauciuc trebuia sa faca zgomot si cand iei viraj stanga Bafta
