- pispidenie
- 19 mesaje
- din 11 Mar 2010
- Vectra 2001 z18xe
- Dolj
pispidenie
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 11 Mar 2010
salutare! ma poate ajuta cineva si pe mine cu o problema la abs?
cand pornesc motorul becul la abs sta aprins pana ce ma pun in miscare dupa care la 20-30km/h se stinge, dar se reaprinde cand merg pe un drum cu gropi si nu se mai mai stinge....
daca ma puteti ajuta sa-mi spuneti unde este amplasat Modulul ssau pe unde ar putea un contact imperfect...........
Va multumesc!
Va multumesc!
- Edwin
- 5,984 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,984
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- pispidenie
- 19 mesaje
- din 11 Mar 2010
- Vectra 2001 z18xe
- Dolj
pispidenie
- Mesaje scrise: 19
- Edwin
- 5,984 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- vali17kar
- 370 mesaje
- din 30 Aug 2008
- Vectra 2001 Z 16 XE(EURO 4)
- Arad
vali17kar
- Mesaje scrise: 370
- Masina: Vectra 2001 Z 16 XE(EURO 4)
- Cont inregistrat: 30 Aug 2008
cristofor
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Nov 2008
cristofor
- Mesaje scrise: 9
Salutare am si eu o problema la abs Am cumparat recent un opel vectra 1.8 din 93 si a avut o problema la abs de cind am luat-o proprietarul a spus ca a circulat asa cam vreo 2 ani tin sa precizez ca becul se aprinde la punerea contactului si dupa citeva secunde se stinge, am plecat la drum si dupa vreo 25-50m se aprinde si ramine aprins pina la repornirea masinii.M-am documentat si am inceput investigatiile am curatit senzorii am suflat de praf roata dintata si la roata din fata dreapta am gasit senzorul deplasat cu tot cu suport am remediat problema distanta intre senzor si roata dintata este la fel ca si pe stinga am masurat cu ohmetru senzorii atit static cit si prin rotirea butucului la aparat arata ok dupa care am plecat in probe acum se aprinde becul cam la 150-200m. Am facut testul agrafa la pinii A-K si am codul 25 Intrebarea este daca stie cineva cum se sterg codurile de la abs, am incercat varianta cu deconectarea bateriei pentru 10 min dar fara vreun rezultat. ABS-ul este BOSCH Daca cineva are vreo sugestie as fi recunoscator
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,791
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- campary
- 133 mesaje
- din 17 Feb 2008
- Vectra 1993 c18nz
campary
- Mesaje scrise: 133
- Masina: Vectra 1993 c18nz
- Cont inregistrat: 17 Feb 2008
Ciprica
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Astra 2013 A17DTS
- Status: Online
- Cont inregistrat: 14 Oct 2007
cristofor
- Mesaje scrise: 9
Am incercat prin deconectarea bateriei pentru vreo ora, am scurtcircuitat si bornele in ideea descarcarii condensatoarelor dar se pare ca tot degeaba eroarea persista am desfacut si senzorii i-am repozitionat am verificat si cu ohmetru, sesizeaza miscarea parerea mea este ca senzorul este bun. Numarul dintilor de pe butuci este 29 cu exceptia rotii din fata dreapta unde are 43 dar am mai citit pe forum si am inteles ca asa ar trebui sa fie.Am sa va tin la curent daca mai rezolv ceva desi cred ca rezolvarea este la tester.
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- craetos
- 328 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
- Mesaje scrise: 328
- Cont inregistrat: 03 Sep 2009
mie la fel incepuse sa imi faca, uneori, dupa ce mergeam vreo 10 km, mi se aprindea becul abs in bord, la unele gropi se stingea, la unele se aprindea. a continuat asa pana cand s-a aprins si a ramas asa, iar abs-ul nu mai mergea. am mers la tester, si la fel mi-au spus ca modulul abs este dus. nu am avut bani atunci sa-l schimb, si in concluzie a ramas asa, pana cand, m-am dus cu masina la vulcanizare sa-i schimb cauciucurile si cand am dat jos roata depe dreapta, am observat ca firele de la senzorul abs se desfacusera din suport, si se frecasera pe roata pana cand se rupsesera. am refacut legaturile, am desfacut borna la bateria, am stat 10 minute, dupa care am pus borna. de atunci s-a stins becul, si abs-ul imi functioneaza perfect. in concluzie, verificati si firele astea
dakula
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Vectra 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 20 Jul 2009
salutare. am o vectra c z18xe si azi am intaimpinat o problema. de catva timp imi statea aprins in bord indicatorul pt placute de frana uzate, desi placutele sunt relativ noi...am desfacut senzorul si am vazut ca era ciublit la un colt. din cauza lipsei de timp, am tot amanat inlocuirea lui. azi insa...nu mai apare in bord indicatorul pentru uzura placutelor de frana, dar imi apare indicatorul de abs....sta mereu aprins si nici nu merge abs-ul. intrebarile mele sunt:
1) exista vre-o legatura directa intre senzorul de uzura si cel de abs? daca inlocuiesc senzorul de uzura a placutelor de frana se poate remedia si problema cu abs-ul?
2) unde gasesc mufele contectoare ale senzorilor pentru a le curata
3) daca 1 si2 nu aduc nici un rezultat...la tester pot afla daca este vre-un fir ros sau intrerupt (am o mica, mare problema cu o invazie de rozatoare)?
- cristycristofor
- 1 mesaje
- din 25 Aug 2013
- Astra 2002 Z16XE
- Caras-Severin
cristycristofor
- Cont inregistrat: 25 Aug 2013
- Beowulf_sv
- 4 mesaje
- din 22 Apr 2010
- Vectra 1995
- Suceava
Beowulf_sv
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 1995
- Cont inregistrat: 22 Apr 2010
