  2. Opel Frontera
  • Stel
  • OP
  • 6 mesaje
  • din 19 Apr 2010
  • Frontera 1997 41 B
  • Brasov
  • Stel
  • Masina: Frontera 1997 41 B
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2010
Salut forumisti, sunt nou pe forumul clubopel, am o problema la Frontera A din 1997, motor 2,5 TDS, am joc mare la intrarea planetarei dreapta in fuzeta, drept pentru care mi-a distrus MLR-ul din dreapta. Am incercat sa iau planetara si fuzeta de la o Frontera din 1994, motor 2,3 turbodiesel, dar nu se potriveste, planetara fiind mai scurta si mai groasa. Exista vreo posibilitate de a bucsa fuzeta, sau este vreo piesa suplimentara intre fuzeta si planetara?
Mentionez ca inca n-am desfacut fuzeta si nici n-am scos planetara.
Orice informatie este binevenita.
Opel Frontera 1997 2,5 TDS
  • Band1T
  • Mesaje scrise: 422
  • Masina: Astra 2000 X17DTL
uite cum apar fronteristi din bv......
nu cred ca exista nici o piesa intermediara intre fuzeta si planetara...
daca capul planetarei este uzat = alta planetara.
daca fuzeta este uzata = alta fuzeta..
sau e posibil sa fie uzat doar mrl-ul, si atunci trebuie schimbat mrl-ul....
trebuie sa afli ce e uzat acolo.....
personal, tind sa cred ca e defect mrl-ul (mai ales daca e cel original) si o pereche de mrl-uri manuale costa in jur de 200 euro.
mrl-urile manuale sunt foarte fiabile, mult mai fiabile decat cele automate...
daca nu stii unde sa mergi ptr. constatare, pot sa te indrum eu, undeva in Stupini sau in Zarnesti (cum ti-e mai usor).
bafta!
  • Stel
  • OP
  • 6 mesaje
  • din 19 Apr 2010
  • Brasov
  • Stel
multumesc pt indrumare. am avut pe ea de 2 luni, mlr-uri manuale.de 2 sapt. am vazut ca mi se incalzea roata dr. cand am desfacut am vazut ca etrierul era blocat. lam deblocat si am constatat mlr-ul defect.Cand am miscat planetara la intrare in fuzeta ,am constatat joc f.mare.am desf.pana la fuzeta,sa vad mai bine .Nu am putut sa-mi dau seama ce este.am fost la 2 servisurisi, spunand sa cumpar rulmenti.Am cumparat, si cand am desf.am vazut ca nu are nimic plnetara cu acesti rulmenti.ma intrb:...nu exista nici o bucsa care la miscarea planetarei in fuzeta o protejeaza. oare nu se poate bucsa fuzeta fara sa cumpar alta care costa f mult.sau alta planetara. DE desfacut fuzeta este f'greu.dar cred ca asta este solutia. Daca poate cineva sa-mi dea un sfat,multumesc mult. pt op. frontara 2,5 tds tel.0744346001
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,721
  • Masina: Frontera 1996
De fapt chiar rulmentii sunt problema. Intre planetara si fuzeta este un rulment. Si mai cred ca planetara e cam compromisa; sper sa nu fie cazul.
  • Band1T
si din cate stiu eu , planetarele au niste sigurante...
daca pui mrl-uri automate, sigurantele se pun undeva, daca pui mrl-uri manuale atunci sigurantele se pun altundeva....vezi ca e foarte importanta treaba asta cu sigurantele de la planetare.
(adica sigurantele pot fi puse inspre cutie sau inspre fuzeta , in functie de tipul mrl-ului)
si rulmentii de fata i-am schimbat eu de vreo luna si costa cam 170 lei/roata, daca-i cumperi din magazin de piese auto...+ manopera.
bafta si tine-ne la curent!
  • liviu.romascanu
  • Masina: Frontera 1994
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2010
Salut. Stiu ca nu e la subiect si imi pare rau ca nu te pot ajuta cu o parere.
Ce as vrea sa stiu, eu avand o frontera din 1994 2.0 benzina, mrl-uri manuale, este unde pot gasi acel inel, sa ii zic asa, lat cam de 1 cm ,cu dinti normali pe interior care vine pe capul planetarei si pe exterior cu 8 dinti patrati si mari care se fixeaza in butuc...Nu gasesc de nici un fel si la reprezentanta la opel se vinde cu totul...
Sper ca ma puteti ajuta cu un raspuns..
Merci mult
  • Stel
  • OP
  • 6 mesaje
  • din 19 Apr 2010
  • Brasov
  • Stel
eu am unul defect dar vreau dca il primeste la garantie inapoi.mi sa spart garnitura de plastic care sustine arcul care prin invartire arunca acea cremaliera pe dintii planetarei pt.cuplarea 4*4.pt discutii posteazati nr.de tel. tel.meu este 0744346001
  • Stel
  • OP
  • 6 mesaje
  • din 19 Apr 2010
  • Brasov
  • Stel
Stel a scris:eu am unul defect dar vreau dca il primeste la garantie inapoi.mi sa spart garnitura de plastic care sustine arcul care prin invartire arunca acea cremaliera pe dintii planetarei pt.cuplarea 4*4.pt discutii posteazati nr.de tel. tel.meu este 0744346001
Am rezolvat jocul planetarei in fuzeta,axista un rulment pe ace de dimensiuni; Diametru ext.30mm int.25mm.,rulm.de care nu stiau nici cei de la reprezentanta. Distrugerea lui a fost cauzata de blocarea etierului,si am mers cu roata infrinata.Ca sa nu patiti ca mine, verificati daca se incalzeste butucul rotilor din fata.
  • Band1T
in sfarsit ai rezolvat!
sper sa nu mai ai probleme...
inca am ramas dator cu o vizita la tine la Bran....
bafta!
  • Stel
  • OP
  • 6 mesaje
  • din 19 Apr 2010
  • Brasov
  • Stel
am rezolvat problema tractiunii fata. am disponibil o pereche mlr-uri manuale. tel. 0744346001
  • florin_darabut
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Frontera 1994 c20ne
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2008
Zine si noua de unde ai cumparat rulmenti respectivi,pretul.
Multumim Very Happy
  • Stel
  • OP
  • 6 mesaje
  • din 19 Apr 2010
  • Brasov
  • Stel
la-m cumparat de la brasov BAT RULMENT AM MERS CU DIMENSIUNILE LUI,dupa ce l-m masurat.
  • florin_darabut
Multam de raspuns.Mai stii dimensiunile (diametrul interior,exterior si adancimea sau grosimea)
multam anticipat
  • stelea
NTN - Japan
7E - HK 3016
30 mm interior
37 mm exterior
16 mm latime
  • florin_darabut
stelea a scris:NTN - Japan
7E - HK 3016
30 mm interior
37 mm exterior
16 mm latime
Nu mai inteleg nimic Stel zice ca diam ext 30mm,int25mm iar tu zici alte cote.Sti sigur ca astea sunt cotele nu de alta dar sa nu dau comanda pe net si sa nu imi fie buni.
Mersi anticipat
PS:rulmentul este pe ace sigur?
  • Frontera_A
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Frontera 1994 C20NE
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2009
Pe ace, pe ace. Este un rulmet format dintr-o carcasa exterioara o colivie cu ace si camasa interioara este insusi axul planetarei. Intra in actiune cand e cuplat 4X4 de la MRL si planetara se invarte odata cu roata. Altfel... daca nu cuplezi 4X4 poate sa si lipseasca.
  • stelea
La cererea monitoforumistilor Laughing :
Acestea sunt cotele rulmentilor inlocuiti de mine (37 ext, 30 int, 16 latime), iar la cod mai aparea si un YS, adica: JAPAN YS NTN 7E-HK 3016.
Si GM-EPC3 mai zice ca acest rulment (cod GM 94407708) cu cotele indicate de mine s-a montat pe Frontera A, Frontera B, Monterey 1992 - 2000, Campo 1991 - 2002.
  2. Opel Frontera
