  3. Climatizare
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
@alephan - sa inteleg ca ai urmat pasii trecuti de mine in tutorial si nu iti merge clima? (aer conditionat ai tu si tot clima se poate numi)? Ai verificat toate sigurantele? dar senzorul de presiune l-ai verificat? Si cum vine asta ca ramane cu aerul reciclat?
  • deleted-29650
  • Mesaje scrise: 65
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2009
Adica nu baga aer rece. Ci doar aer circulat de afara.
Care este faza cu senzorul de presiune. Ca nu ma prind.
Unde gasesc siguranta pentru acest lucru? (ASTRA H)
  • radu67
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2006
alephan a scris:Adica nu baga aer rece. Ci doar aer circulat de afara.
Daca nu ai presiune in instalatie, deci freon, nu mai are rost sa porneasca compresorul!
Vezi ca am postat mai sus cum verifici empiric daca mai ai freaon in instalatie.(capacelul negru de la condensor)
  • deleted-29650
  • Mesaje scrise: 65
Am citit si ti-am raspuns. Masina a fost pe tester si am parametrii normali de presiune de freon. La sigurante tocmai m-am uitat: totul pare ok.
  • radu67
  • Mesaje scrise: 86
alephan a scris:Am citit si ti-am raspuns. Masina a fost pe tester si am parametrii normali de presiune de freon. La sigurante tocmai m-am uitat: totul pare ok.
Pe ce tester a fost pusa masina? la mufa OBD ?
Pe tester NU CRED ca poti citi si presiunea de freon din instalatie ci doar eventuale erori, depinde si de complexitatea electronicii.
Atunci senzorul de presiune e defect si nu inchide circuitul sau ai problema cu bobina de cuplaj a compresorului sau......
Cine verifica trebuie sa o faca metodic si logic si trebuie sa stie ce se poate vedea pe tester si ce nu!
Bafta!
  • deleted-29650
  • Mesaje scrise: 65
Am pus-o pe un tester mai adevarat: cel al lui Marius Andrei (mai.andrei). Deci as baga mana in foc ca nu are nimic instalatia. Desi... vorba ta... poate e senzorul de presiune bulit. Dar asta cred ca imi dadea iar pe tester... Nu stiu.
In fine uite faza. Am luat-o de la capat babeste.
1. am luat toate sigurantele - ok
2. am verificat toate sigurantele care lipsesc si uite surpriza: siguranta 3 lipseste
Am cautat-o pe la toate service-urile. Vreo 5 la numar. Nu a auzit nimeni de o asemenea siguranta. Ma refer la forma. Asa ca ma duc acum la service la opel radacini. Am vorbit cu ei la telefon si au pe stoc - 8RON. Sa vad daca imi rezolva problema... Ar fi CULMEA sa fie de aici... Smile
  • maryus11
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2010
Fratilor nu stiu ce sa mai fac am fost la service la opel si nu a put sa faca sa merga instalatia de ac.
cica este de la calculatorul de bord Crying or Very sad cred ca am sa ma duc la un croitoe pot el i-mi da de cap la instalatie.
freon are
nu sacapa pe nicaeri presiunela fron
senzorul de presieune sete bun, si acuma mai am 3 senzore ca mecanicii ziceau ca sant stricate dau nu erau de la senzor
copresorul este ok. ca la probat pe direct si merge
calculatorul de aeer este bun ca la m schibat si eu cu altu si aceiasi probleme si in servic au facut proba cu altu si la fel
s-a verificat si instalati electica si a zis ca este ok.
va rog daca stie cineva care este problema sau daca pote sa ma ajute fac cinsete sau sa-mi recomade unde sa ma duc va rog sa ma sune
0724752453
  • mascatu
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Astra 2000 1,7DTI
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2007
Domnilor, lamuriti-ma si pe mine , va rog, vreau sa cumpar un radiator ac , am gasit pe net la autokarma o varianta de radiator ac cu butelie de freon si o varianta fara butelie. Care este treaba intre cele 2? De care ar trebui sa cumpar? Rolling Eyes Ms anticipat. Rolling Eyes
  • radu67
  • Mesaje scrise: 86
mascatu a scris:Domnilor, lamuriti-ma si pe mine , va rog, vreau sa cumpar un radiator ac , am gasit pe net la autokarma o varianta de radiator ac cu butelie de freon si o varianta fara butelie. Care este treaba intre cele 2? De care ar trebui sa cumpar? Rolling Eyes Ms anticipat. Rolling Eyes
Vezi ca am pus o adresa de mail de unde poti cumpara cu 320 lei incl. expeditia radiator chinezesc!
Butelia o poti muta de pe radiatorul tau gaurit pe cel care il cumperi nou.
Succesuri la reparatie!
  • valix
  • Mesaje scrise: 214
  • Masina: Astra 2012 A16XER
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2009
salutare,
am si eu o problema cu A/C-ul ... pe o vectra b 2001.
iarna trecuta i-am mai dat drumul din cand in cand, si mergea ok, fara probleme.
acum 1 luna, cand i-am dat drumul (incepuse sa se incalzeasca afara) scotea un gajait ciudat, si nici nu mai racea ca anul trecut. acum 2 saptamani cand l-am pornit din nou, nu mai scotea deloc gajaitul, si nici nu se mai auzea cum ca ar cupla ceva. ca si cum nu ar mai fi pornit deloc (becul de la butonul de pe consola se aprinde).
stie cineva care ar putea fi cauza?
luni o sa imi bag masina in service pe casco (am avut un mic acrosaj cu cineva si trebuie acoperite niste zgarieturi de pe o portiera) si o sa ii rog sa imi verifice si A/C-ul, dar macar mi-ar prinde bine niste pareri inainte de asta, ca sa nu ma trezesc cum ca ma pun aia sa imi schimb compresorul degeaba ...
multumesc,
vali.
  • archaeus
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Combo 2004 1.7 DTI
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2008
Am sudat conducta de ac la o firma specializata pe sudura si vad ca deocamdata merge. Sunt curios cat o sa tina.
  • imprevizibil
  • Mesaje scrise: 235
  • Masina: Tigra 1998 x14xe
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2010
Salutare tuturor
am si eu un opel tigra si am o problema la ea.De curand am vrut sa incarc ac cu freon si nu am reusit.am asteptat o ora si nu a incarcat nimic. l-am chemat pe responsabil, si l-am intrebat daca are vre problema, de nu se incarca.Acesta a marit debitu daca imi aduc bine aminte , si a inceput sa scoata fum pe partea dreapta a masinii. dupa aceea a zis ca e defect ,iar ca urmare a recuperat lichidul introdus si eu am ramas fara ac.
m-ar interesa o idee ,care daca ar fi posibil mi-as baga eu mana sa repar ac.Nu de alta, dar pe aici nu prea gasesti mecanici buni.cei de aici ori nu se pricep, ori ma intreaba pe mine ce e aia, ori face una si strica alta.
va rog daca stie cineva sa-mi scrie 2-3 cuvinte despre uratul defect
va multumesc si va salut
  • geodani70
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2010
sunt multe nelamuriri pentru a te putea ajuta,probabil ce spui ca a facut omul o ora a incercat daca tine vid si apoi a incercat totusi sa-ti bage ceva freon cu idea ca totusi va tine ceva ,parerea mea daca zici ca a dat freonul afara cu motorul oprit ca ai fisura iar daca ti la dat afara dupa ce ai pornit si ai turato ceva timp ai filtrul infundat,ce sa zic incearca sa fi mai explicit a tinut vre-un pic freon sau la dat direct afara cu motorul oprit?in functie de asta din ce ti-am spus cred ca vei pricepe ceva daca nu te rog sa mai intrebi,stima
  • imprevizibil
nu nu .a incercat sa bage freon, atata tot. Masina era stand by si nu era nimic pornit.cand i-a dat presiune, a inceput sa scoata fum de mama focului. a incercat doar sa incarce cu freon , nici o alta actiune
mersi de raspuns
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,343
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
Fum de unde ?
De la motor ? De la compresorul de AC ?
Detaliaza .
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,437
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Daca ai vreme, vino cu ea la Deva. Sigur vei gasi aici mecanici care sa te ajute. Saptama asta, sper sa-mi schimb si eu radiatorul de ac la un atelier asa ca daca fac treaba buna, te voi trimite si pe tine acolo.
  • imprevizibil
nu am apucat sa vad exact ca a inceput sa faca fum, dintr-o data si l-am pus sa opreasca apatatul ala cu freon.dupa cum stiu ,facea fum exact la un furtun de presiune pe care l-a pus la masina.fumul iesea din un furtun de-al masinii.
pai cel mai bine e sa dau jos radiatorul si sa vad beleaua sau un furtun rupt sa nu fie. ca acu imi aduc aminte si imi cer scuze ca nu am spus dar uitasem.se auzea si un fasait cand lasa aparatul cu freon sa incarce la nomal.cel de la service spunea ca se poate sa fie si teava fisurata.
acum nu ramane decat sa vad, eu pe la masina si daca nu vad nimic,sa ma prezint la service si sa faca altii treaba
salutari si am sa postez aici ce rezolv
  • radu67
  • Mesaje scrise: 86
valix a scris:salutare,
multumesc,
vali.
Probabil ca ai pierdut freonul de undeva, ai o fisura sau pe la garnituri!
Manifestarea e tipica, spor la reparatie.
  • valix
@ radu: mersi de info. si eu sper doar sa fie freonul pierdut pe undeva, si sa nu fie ceva mai grav ... gen compresor sau alte treburi pe acolo.
azi am bagat masina in service, sper sa se rezolve ok si fara prea multe costuri Smile
  • imprevizibil
salut
@valix sa ne zici si noua cat te-a costat daca pierdea presiune
mersi
  3. Climatizare
