  2. Cum să ... ?
  • Ioan Paul
  • Mesaje scrise: 98
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2005
Cum aflam tipul de filtru polen pentru astra G 1,7 (behr sau delphi) si daca exista o alta metoda de a inlocui filtru polen decat prin torpedou.
  • malekAdi2
  • Mesaje scrise: 176
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
Pai nici nu trebuie sa stii tu...du-te la magazinul de unde vrei sa cumperi filtrele si ii dai datale masinii...an,motor,capacitate si poate si altele...
Nu stiu exact,dar s-ar putea sa mai existe posibilitatea sa desfaci grilajul din fata...de sus,de la baterie...si poate pe acolo se schimba filtrul de polen,dar repet,nu stiu exact...
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
Alta metoda nu exista, iar pt a afla tipul trebuie sa dai torpedoul jos. Cea mai sigura metoda este sa te duci cu filtrul vechi la magazin (prima oara).
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,443
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
o sa incep cu sfirsitul...
nu se poate decit prin torpedou...
sau nu - daca esti David Blaine sau David Copperfield Laughing (sau vreun medic ginecolog bun care poti baga mina prin admisia aerului...)
din experienta acumulata pe forum pot zice ca nu exista nicio regula conform careia la astra G cu z16xe se pune Behr iar la y20DTH delphi...
am intilnit astre din ac. an cu acelasi motor dar cu aeroterme diferite
Deci singura solutie este sa desfaci si sa afli.
da o cautare pe forum ca numai eu am postat in vreo 2-3 locuri diferite despre diferentele dintre Behr si Delphi (si tot prin posturile alea vei afla si cum se demonteaza)
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
toate astra G au acelasi tip de filtru de polen...incepand cu motorul X12XE si terminand cu Z22SE...diferentele se fac doar prin sistem...
1.BEHR ...dimensiuni :- lungine - 276 , latine - 237, grosime 38
2.DELPHI ...dimensiuni : - lungime - 300 , latime - 201 , grosime - 31
masurile sunt in mm.
toate bune.
  • CristianM
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2006
Eu m-am uitat pe etichetele de la sistemul de A/C radiator anexe, etc am vazut in 2 locuri scris Behr si am cumparat filtru pt Behr.S-a potrivit ca altfel mai mare daraua decat ocaua.
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Eu m-am uitat pe siteul MANN Filter si acolo iti spune ce filtru iti trebuie (dar tot trebuie sa stii ce producator ai la AC asta e simplu cauti si tu in fata masinii la condensor sa vezi ce scrie pe el)
  • zafirul
nene mikki zi si mie de curiozitate daca pe condensoru' lu' matale scrie delphi, ca sa mor io ca am imbatrinit degeaba daca asa o fi...
nu tin minte dar miine dimineata ma uit sa vaz daca e behr la mine.... si daca asa o fi inseamna ca se poate si fara sa demontezi...
  • popescu iulian
La toate masinile care le-am vazut aveau acelasi producator si la AC si la sistemul de racire, o fi asa pt toate masinile? Daca da e super caci pe instalatia de racire scrie producatorul.
  • zafirul
ar fi bine sa fie asa.... Laughing
eu am aflat la prima revizie in dec 2001 ca eram in service si stateam linga baieti.... dar ma gindesc ca toti cei care iau ceva sh n-au de unde sti...
d-aia ar fi bine sa fie astfel...sa nu fie nevoie sa desfaci
  • popescu iulian
Pe radiatorul de racire scrie in partea de sus producatorul (la mine BEHR)
  • Ioan Paul
  • Mesaje scrise: 98
Multumesc pt. sfaturi.
Intradevar scrie pe radiatorul de racire (in partea partea dreapta a ventilatorului) producatorul (la mine BEHR).
Nu prea am obisnuinta, fiind masina aproape noua, sa ma uit sub capota.
  • Ioan Paul
  • Mesaje scrise: 98
Revin cu o intrebare. Am schimbat filtrul de polen, in paranteza fie spus germanii puteau face un alt sistem de prindere a capacului nu cu cleme, si am observat, in cutie, mizerie putin umeda in partea de jos. Prin pipaire am observat ca si pe radiator, sau ce este acela, este umezeala.
Ce poate sa fie?
Mentionez ca mai pierd putin antigel, iar anul trecut am fost la o completare de freon. Nu iasa fum alb pe esapament.
Schimbarea filtrului a fost destul de dificila, cel nou marca Mahle -L74- avand un cadru de plastic, si nu prea am stiut cum vine pus. Exista un canal de plastic in cutie dar nu a mers cadrul pe el. Cel vechi, GM, nu avea cadru. Pana la urma a intrat cumva cumva.
In final revin cu intrebarea : Umezeala aceea este normala sau nu.
Clima nu face chiar mult frig desi este data la maxim.
Multumesc pentru atentie
  • popescu iulian
Nu te speria, asa si trebuie sa fie umezeala. Umezeala vine de la condensul care trebuie sa se faca pe respectivul radiator(racitor) deoarece pe acolo trece aerul si umezeala din aer se condenseaza pe radiator (acesta fiind f rece). Daca e mizerie ar fi bine sa o curati inainte de a pune filtru nou.
  2. Cum să ... ?
