  • nebunici
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Signum 2005
Salutare. Am o problema la Signumul meu de 1.9 150 cp si nu stiu ce sa fac pt ca si la cine am fost si mi l-au pus pe tester nu au detectat eroarea. Am sa descriu pe scurt ce se intampla: Uneori ,de cateva luni incoace, in principal la drum intins mi se aprinde becul galben (cheia si masina pe ea) brusc si automat motorul isi pierde mult din putere, ca si cum nu ar mai merge turbo dar totusi turbina functioneaza pt ca se aude. Daca opresc motorul si-l pornesc din nou isi revine si pe urma numai am nici o treaba o vreme. In rest masina functioneaza normal.
Din cate am reusit sa aflu ar fi vorba de galeriile de admisie sau asa dar am fost de 4 ori la tester si nu da nici un cod de eroare clar si mi s-a tot spus sa mai merg pana se aprinde din ca ppoate va da un cod clar de eroare.
Pe mine ma deranjeaza mult aceasta nesiguranta si nu stiu ce sa fac. Ce ma sfatuiti in acest caz? Multumesc
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Schimba service-ul, ecu-ul de z19dth stocheaza erorile.
Vi inapoi cu eroarea depistata si-ti zic ce trebuie sa faci. Cand pui contactul ti se aprinde masinuta cu cheia?
  • nebunici
  • Mesaje scrise: 12
Daaaaaaaa. Se aprinde beculetul doar pe contact si apoi dupa pornirea motorului se stinge. De cand mi-a facut problemele e tot asa si i-am rugat sa-l stinga si nu au putut.
Deci sa merg la alt service? adica posibil sa nu stie sa citeasca eroarea?
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salut.
Rezolvarea problemei, aproape sigur e aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=39939
Bafta.
  • tonytm
Rezolvarea problemei nu e sigur ca e acolo. Deocamdata nici nu stim care e problema ce sa mai vorbim de rezolvarea ei Laughing .
Trebuie sa duci masina altundeva sa-ti citeasca eroarea. Fara niciun poate, eroare e stocata.
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,564
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Cum zice si tony schimba service-ul poate nu le e bun testeru.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,710
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Daca e vorba de OP-COM clar trebuie sa o diagnostichezi in alta parte. Unele versiuni CHIAR daca ai erori iti zice ca nu ai. Atata timp cat iti apare cheita de service CLAR ai cel putin o eroare. Numai un Tech2 sau un tester bun o poate citi corect.
CristianTM.
  • nebunici
  • Mesaje scrise: 12
iulian1971 a scris:Salut.
Bafta.
Am citit toata treaba cu tija si probabil ca e de acolo. Singura chestie care nu o inteleg e , daca cade tija repectiva in cazul meu , cand iau si pun contactul si motorul isi revine , doar nu se pune singura la loc? Sau imi este defapt cazuta? Asta nu am inteles din discutiile de acolo. Multumesc
  • tonytm
Daca ai probleme la admisie iti da eroare doar daca motorasul nu mai functioneaza corect sau are miscarea ingreunata din cauza unui tumburus dinala blocat. Daca tija e cazuta nu-ti da nicio eroare.
Daca zici ca nu-ti sta tot timpul aprins beculetul foarte foarte mici sanse sa fie de la admisie. Afla codul si vedem.
  • dodo_13
  • Mesaje scrise: 4,544
Pot fi multe chestii: coliere slabite, furtun fisurat, electrovalva turbo stricata, swirl-valve cazut, geometrie turbina blocata, EGR blocat, clapeta de aer stricata. Swirl-valve il verifici singur cu privirea: dai jos capacul motorului, pui pe cineva sa dea pedala si te uiti la tija. Daca se misca e OK. Pentru restul fa un log in mers cu op-com si ai sa afli.
  • nebunici
  • Mesaje scrise: 12
dodo_13 a scris:Pot fi multe chestii: coliere slabite, furtun fisurat, electrovalva turbo stricata, swirl-valve cazut, geometrie turbina blocata, EGR blocat, clapeta de aer stricata. Swirl-valve il verifici singur cu privirea: dai jos capacul motorului, pui pe cineva sa dea pedala si te uiti la tija. Daca se misca e OK. Pentru restul fa un log in mers cu op-com si ai sa afli.
Slutare tuturor. Am fost cu masina pana la urma la reprezentanta si mi-au facut testul din nou. ei spun ca ar fi clapetii blocati si ca se vede ceva ulei pe langa iei. Mia-u spus ca am doua variante: 1. sa cumpar tot sistemul de galerii de admisie nou care ar fi pe vreo 1600 ron. sau 2. ar putea ei sa-mi faca ceva reparatie prin care sa blocheze clapetii deschisi sau asa ceva. eu nu am inteles exact, asta ar fi varianta mai ieftina.
Ce paerere aveti , ce sa fac? Care ar fi cea mai buna varianta?
  • tonytm
Cea mai ieftina? da jos tija si n-ar mai trebui sa-ti dea eroare.
Cea mai buna pentru comportamentul masinii? Schimba admisia.
  • nebunici
  • Mesaje scrise: 12
tonytm a scris:Cea mai ieftina? da jos tija si n-ar mai trebui sa-ti dea eroare.
As schimba galeria dar e un pic cam mult. Ar avea vreo sansa sa o gasesc pe altundeva la vvreun pret mai bun?
  • tonytm
1100 RON parca la vanzatorii de pe forum (publicitate).
Eu am luat-o cu 800 ron de pe E-bay Uk cu transport inclus.
Pana strangi bani de ea ca sa nu-ti mai dea limp mode, da tija jos.
Eroarea o mai ti minte care era?
  • nebunici
  • Mesaje scrise: 12
tonytm a scris:1100 RON parca la vanzatorii de pe forum (publicitate).
Scuze ca te tot intreb. Dar se da usor jos ? As putea eu singur? Deocamdata masina merge. Acum 3 sapt a facut ultima figura, doar ca as vrea sa o repar ca sa fiu mai linistit daca merg pe drum ma lung
  • nebunici
  • Mesaje scrise: 12
nebunici a scris:
Nu-mi zici sub ce denumire gasesc pe ebay. La pretul ala daca as prinde as lua si eu si macar as stio treaba. multumesc
  • tonytm
Bineinteles ca poti. Dai capacul jos de la motor, si te uiti in partea de sus la admisie prin gaura dintre motor si admisie cam pe unde sunt mufele de la bujii. Spatiul e cam mic dar cu 2 sarme otelite reusesti sa o agati.
Foarte ciudat cazul tau. Eroarea legata de clapete o primesti cand uan sau mai multe se blocheaza de la mizerie. Motorasul misca doar clapeta 3, iar restul sunt miscate de tija.
Ce-mi zici tu e ca doar foarte rar se mai blocheaza cate o clapeta. Nu zic ca nu-i posibil, dar de exemplu la mine, cand puneam tija imi dadea direct limp mode.
Tot de la tipul asta am luat-o si eu pe a mea :
http://cgi.ebay.co.uk/Vauxh...sh=item27b127dba9
  • nebunici
  • Mesaje scrise: 12
nebunici a scris:
nebunici a scris:
Ei nu mi-au spus exact ce eroare e si nici nu am fos langa masina pt ca a fost la reprezentatnta si nu am intrat . A ven mi-a spus ca sunt 2 clapeti blocattii atat . Si mi-au spus de cele 2 variante. Sper asa sa si fie
  • nebunici
  • Mesaje scrise: 12
Am vrut sa te mai intreb si de manopera de schimbat admisia. E complicata? dureaza mult? Cam ce costuri sunt? merci
  • tonytm
Complicata treaba la manopera. Orice mecanic iti ia minim 3 meleoane Sad
