  • musafirul.nepoftit
  • Mesaje scrise: 109
  • Masina: Astra 2007 1.4
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2007
Am observat ca atunci cand e mai cald afara si cand stationeaza cateva zile, la pornire intampin o problema ciudata.Cand vreau sa pun contactul si rotesc de cheie, parca ramane blocata si abia se roteste.Imi da senzatia ca butucul(contactul) efectiv ar fi ca si neuns.Exista vreun sprei sau cu ce as putea sa dau sa alunece si cheie mai bine cand rotesc? Daca nu sunt atent risc sa patesc ca si un vecin care a rotit tare fara sa gandeasca si a ramas cheia blocata in contact, de a trebuit sa-i schimbe contactul.Cred ca e o problema mai des intalnita la astrele ca si a mea din 2007.Astept sfaturi.Multumesc!
  • Bogdan Marc
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2009
salut
si eu am avut problema asta la Astra G, Z16XE, 2001. Se uzeaza contactul si incepe sa agate. Pana la urma vei observa ca si la oprire vei scoate cheia din ce in ce mai greu, sau chiar vei scoate cheia si va ramane contactul pus. Partea mecanica se poate remedia, se da cu spray, se pileste una alta si va merge mai usor si nu se va mai bloca (cineva de la service va sti ce sa faca), dar problema este este ca in spatele contactului mecanic este cel electric. La mine e o problema si cu acesta si este destul de nasol pentru ca poate sa ramana cuplat, chiar daca tu auzi clickul contactului mecanic cand scoti cheia, si se poate incalzi. Dupa simptoma descrisa de tine mai merge aprox. 2 ani pana ajunge ca al meu Smile, dar poate e bine sa-l verifici.
  • Adrian12
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2009
bine ar fi sa nu patesti ca mine,(nu vreau sa te sperii) dar intruna din zile cand am vrut sa plec cu masina, contactul nu sa mai rotit,sa blocat, si dupa aia telefoane pe la meseriasi, dar in zadar, nu lam putut porni o saptamana cu tot felul de incercari. apoi am gasit pe forum, cam cum sar putea debloca, si culmea lam deblocat si pornit timp de aproape un an cu un varf de cutit pana am mers la o reprezentanta opel si mi-au schimbat contactul (numai partea mecanica) cost 65 euro. mult noroc
Multumesc, baieti.Va scriu asta din teama dupa ce am vazut ca acelasi lucru i s-a intamplat unui vecin cu masina luata de noua ca si a mea din 2007.Nu ma gandeam ca dupa 3 ani, sa ma tem ca se blocheaza cheia in contact.Deci am observat ca cele fabricate in Germania, ani mai vechi, n-au nici in ziua de azi vreo problema de genul asta.Dee, doar o am fabricata in Polonia ( se vede diferenta calitatii).Pai, acum astept sa-mi spuneti ce sprei sa cumpar si cum sa-l aplic.
Mi se pare mie ca numai vara se intampla mai des? Sau n-ar avea vreo importanta sezonul rece cu cel cald? Parca iarna n-am avut asa ceva.Ma gandesc si eu in toate variantele, ca s-o usca ceva pe-acolo de la caldura.Multumesc si astept pareri in continuare.
  • EML
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2008
Asa patesc si eu de las masina in soare. Nu m-am gandit ca poate fi o problema atat de grava(65E) :O. Asteptam raspunsuri de la cei care au mai patit si rezolvari.
MS
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,192
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Asta am gasit eu cu o functie utila dar prea putin folosita (ghiciti care)
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=293798
  • EML
  • Mesaje scrise: 82
Search is the answer Very Happy Multumesc dar sper sa nu ajung pana acolo Wink
  • Bunicu
EML a scris:Search is the answer Very Happy Multumesc dar sper sa nu ajung pana acolo Wink
Very Happy ai ajuns deja.... Prietenii stiu de ce.
daca nu va descurcati singuri, va ajut cu placere.
  • amotav 06
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2010
cred ca soarele are o mare parte din vina , dar eu as da vina pe nichelul de pe cheie,cere dupa 1 an nu mai e pe cheie Shocked oricum si eu tre sa dau jos contactul si sa vad ce are. Am dat cu sprai de contacti dar ....nimic . Orice ar fi acolo ...e uzura prematura masina are 28000 km
  • Bunicu
problema vine din calitatea antimoniului din care este facut butucul. Se remediaza usor iar reparatia este simpla, sigura si de foarte lunga durata.
de fapt reparatia consta in remedierea unei erori de proiectare.
