  • DelPiero
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2006
salut am un opel astra h din 2006 de aproape 1 an si nu se invart GMV-urile sau cum se spune ca nu ma prea pricep..am observat mai demult dar am zis ca este iarna si asa este normal....iar cand dau drumu la A/C tot nu merge...baga aerul de afara:| ce este de facut?multumesc
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
Sigur este vorba de GMV?... la ce te referi cand spui asta ca nu am auzit de asa ceva la Astra H...
  • DelPiero
  • Mesaje scrise: 31
mikyboy a scris:Sigur este vorba de GMV?... la ce te referi cand spui asta ca nu am auzit de asa ceva la Astra H...
deci cele 2 elice de la radiator....de racire
  • mikyboy
te rog fii mai explicit in descriere pentru ca altfel nu vei obtine niciodata ajutorul cerut asa cum il doresti pe acest site... lumea trebuie sa inteaga la ce faci referire iar daca nu stii cum se numesc sau sa explici faci o poza si o postezi si indici pe ea despre ce este vorba...
In mod normal o elice este pentru raditorul de la instalatia de racire a motorului si cealalta este de la radiatorul de freon pentru clima.(asa este la Astra G). Nu stiu exact cum este la Astra H dar in mod normal ar trebui sa porneasca cand temperatura motorului trece de 95 grade sau putin mai jos. La Astra G daca se incinge motorul pleaca amandoua elicele daca e doar cald pleaca doar cea de pe radiatorul de racire motor si numai daca merge si clima pleaca si cel de clima... Revino cu detalii... eu suspectez ca tu ai probleme cu clima...
  • DelPiero
  • Mesaje scrise: 31
mikyboy a scris:te rog fii mai explicit in descriere pentru ca altfel nu vei obtine niciodata ajutorul cerut asa cum il doresti pe acest site... lumea trebuie sa inteaga la ce faci referire iar daca nu stii cum se numesc sau sa explici faci o poza si o postezi si indici pe ea despre ce este vorba...
scuze ca nu pot fi mai explicit am masina d 5-6 luni e prima mea masina si am 18 ani deci sunt varza in domeniul asta...deci ai dreptate nici clima nu merge...freon cred ca este pentru ca furtunele sunt tari...dar de ce nu merge nici elicea de pe radiatorul de racire motor...Neutral am mers pe distante foarte lungi si degeaba...Neutral am vazut in cartea masinii ca cele 2 elice au sigurante la panoul electric al masinii..o sa le masor sa vad daca functioneaza...ms de raspuns daca mai ai vreo idee?Neutral
  • mikyboy
faptul ca acele furtune sunt tari nu inseamna ca ai freon pe instalatie... cauta pe forum tutorialul facut de mine si acolo scrie exact cum sa verifici instalatia de clima...
cat despre elicea de la ventilatorul de pe radiatorul de antigel al motorului vezi sa nu fie arsa vreo siguranta sau ventilatorul. daca cauti vei gasi pe forum cum se verifica si ala... asa ca spor la cautat si sunt sigur ca vei gasi raspuns la intrebarile tale. vezi ca ai mai multi colegi de forum de prin arges si poate te pot ajuta ei...
  • DelPiero
  • Mesaje scrise: 31
mikyboy a scris:faptul ca acele furtune sunt tari nu inseamna ca ai freon pe instalatie... cauta pe forum tutorialul facut de mine si acolo scrie exact cum sa verifici instalatia de clima...
ms frumos pentru raspuns cu cel pentru clima am rezolvat intr-adevar nu aveam freon in instalatie...cu cel de la radiator ramane de vazut ce o sa fac.bafta
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
pentru linistea ta poti sa controlezi siguranta dar eu cred ca nu este nimic in neregula. Tu ai spus ca ai masina de vreo 5-6 luni deci ai umblat cu ea in sezonul rece. Iarna nu porneste ventilatorul decat daca mergi cu motorul turat. Duba cum a spus si miky ventilatorul porneste cand temperatura apei sare de 95 grade. Teoretic, in mers normal, nu porneste nici vara. Cred ca-ti faci probleme degeaba.
