  • wio
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2001 y17dti
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
Salut,am o astra g y17 dt din 2001 dupa ce am facut erisirea la rotile spate pedala de frina este tare si cind este motorul pornit,dar frina nu am daca frinez de citeva ori se blocheza rotile pe fata si frina tot nu am.Inainte de aerisire aveam frina foarte buna am cautat pe forum dar nu am gasit aceste simtome,daca stie cineva il rog sa ma ajute multumesc( am facut aerisire aveam impresiea ca am aer pe instalatie)
  • wio
  • Mesaje scrise: 16
nu stie nimeni,poate fi ceva cu serva,curios inainte de aerisire mergea
  • ionutgl
  • Masina: Astra y17dt
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2009
Salut daca masina are abs e normal sati faca asa daca ai facut aerisirea clasica , mergi la un service care are aparat pt schimbare lichid frana schimba si lichidul si no sa mai ai probleme
  • wio
  • Mesaje scrise: 16
multumesc pentru raspuns dar am o nelamurire,inainte functiona abs iar frina tinea bine pe fata si mai putin pe spate.Iar daca tineam apasat pedala se ducea usor spre podea.Asta dupa ce am schimbat rulmentu de presiune si pompa de frina care s-au stricat cind am completat cu lichid de frina neadecvat recunosc ca si atunci am facut aerisire clasica.
  • wio
  • Mesaje scrise: 16
mai are cineva o alta ideie in legatura cu pedala de frina tare dar ineficienta la frinare cred si ce a spus colegu ionutgl dar mai astept o parere,un mecanic mia spus ca ar fi pompa abs (nu a vazut mecanicul masina astazi fiind sarbatoare)astept raspuns, multumesc,
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
Parerea mea este ca servopompa de frana nu-si face treaba si de aia ai pedala tare.
Daca aveai aer in instalatoe pedala era moala sau se inmuia.
Parerea mea...
  • wio
  • Mesaje scrise: 16
problema a aparut imediat dupa ce am facut aerisirea la rotile din spate fara sa merg cu masina mai precis cind faceam aerisirea clasica inainte asa era mai moale si de aceia am facut aerisire totusi aveam frini de veneam in parbriz daca o piscam mai tare
  • ionutgl
salut ia zii ai rezolvato ?
  • wio
  • Mesaje scrise: 16
Da am rezolvat problema era de la servo-frina,cind am facut aerisirea a ramas pistonul de la serva blocat si nu elibera pedala,am desfacut cele doua suruburi care tine pompa de serva am traso inapoi sa pot trage tija de la serva si am centrato sa intre la locul ei.Aentie trebue sa fie doi unul centreaza tija ear celalant apasa usor pe pedala pina la podea si in functie cum zice cel de la pompa elibereazi usor frina si totul e ok. Apropo am fost la doua servisuri si a zis ca am membrana sparta ear al doilea a zis ca e pompa abs si dupa aceea mam dus la un mecanic ca noi si am rezolvat.am vrut sa fac si aerisirea cu aparatul special dar la noi in oras nu avem asa ceva cind oi merge in alt oras mai cu servisuri dotate cu tot ce trebue am sa fac si lucrul acesta cu aerisirea cred ca e necesar la masinile cu abs,sper ca ajuta pe cineva aceste detalii.(inca ceva ca sa nu pierzi lichid de frina si sa nu curga pe acolo caci lichidul de frina e cam coroziv scoti cu o seringa lichidul sub nivelul furtunului care duce la pompa de ambriaj findca tre bue sal scoti de sus sa ai cum sa tragi pompa inapoi)
Ultima modificare făcută de wio la Dum 11 Apr, 2010 8:06 pm, modificat de 2 ori în total
  • alxgudea
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
offtopic dar chiar ma interesa subiectul si din cauza gramaticii si punerii in pagina nu prea am putut citi mai nimica...va rog sa fiti un pic mai atenti
multumesc...
poate faceti ceva cu butonul ala de editare..sa fie mai vizibil.... Shocked
  • wio
  • Mesaje scrise: 16
lasi deoparte gramatica si urmaresti subiectul si ai sa intelegi, daca urmaresti numai greselile gramaticale nu faci nimic (recunosc eram grabit )
  • SHorvath
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2019
Am si eu un opel zafira ,si mi-a ramas pedala la frina tare.Am frina buna, dar ramin rotile frinate si in mers se incazeste mai mult pe fata . Am verificat pompa de vacum si e buna.Daca ma poate ajuta cineva ar fi de folos ,multumesc.
  • Mesaje scrise: 6,844
Pare o pompã centralã de frânã cu probleme...dar mai pot fi și altele: servofrâna, piston de etrier blocat...
