- catalinmih
- 6 mesaje
- din 22 Jan 2007
- Astra 2002 Y20DTH
catalinmih
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 22 Jan 2007
Ultima modificare făcută de catalinmih la Vin 18 Dec, 2009 12:56 pm
- radu_print
- 147 mesaje
- din 18 Dec 2006
- Astra 1992 c25xe
radu_print
- Mesaje scrise: 147
- Masina: Astra 1992 c25xe
- Cont inregistrat: 18 Dec 2006
- Mifares
- 144 mesaje
- din 06 Oct 2009
- Corsa 2001 Y17DT
- Botosani
Mifares
- Mesaje scrise: 144
- Masina: Corsa 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 06 Oct 2009
- radu_print
- 147 mesaje
- din 18 Dec 2006
- Astra 1992 c25xe
radu_print
- Mifares
- 144 mesaje
- din 06 Oct 2009
- Corsa 2001 Y17DT
- Botosani
Mifares
- catalinmih
- 6 mesaje
- din 22 Jan 2007
- Astra 2002 Y20DTH
catalinmih
- Mesaje scrise: 6
- beynur
- 206 mesaje
- din 17 Dec 2007
- Zafira 2006 Y2,2DTI
beynur
- Mesaje scrise: 206
- Masina: Zafira 2006 Y2,2DTI
- Cont inregistrat: 17 Dec 2007
cum se poate scoate farul la o corsa c (eu am cu lupa,nu stiu daca mecanismul e la fel ca si cele fara lupa)trebuie sa dau jos si masca cu bara?ptr ca sunt impreunate,adica dintr-o bucata,sau se poate scoate din interior.as prefera sa scot filtrul de aer ca sa pot scoate farul,decat sa dau bara jos(ptr ca odata demontate suruburile puse din fabrica,la remontat nu mai tin bine si o sa imi zdrangane bara)
@catalinmih-nu stiu daca intre timp ai rezolvat problema ta,dar daca farul nu mai raspunde la rotirea suruburilor,vezi sa nu ti se fi intamplat ca si la mine,ca am rotit pana l-am dat peste cap (si la mine se invarte in gol) s-au ros chestiile alea de plastic(tip pinioane)pur si simplu sau stricat de tot,ca nu mai am ce le face,doar sa cumpar alt far si sa ii schimb pinioanele.
bafta tuturor
- GL99VRC!
- 612 mesaje
- din 03 Dec 2006
- Astra 2001 Y17DTI
GL99VRC!
- Mesaje scrise: 612
- Masina: Astra 2001 Y17DTI
- Cont inregistrat: 03 Dec 2006
- beynur
- 206 mesaje
- din 17 Dec 2007
beynur
salut.mecanismul de pinioane e dus.se vede din fata farului langa lupa ca e ros(pinionul)deci nu mai am ce-i face
pe mine ma interesa,daca se poate scoate tot farul cu mecanisme,prin interior,prin partea motorului.daca da,atunci ma apuc de demontat filtrul de aer ce se afla in spatele farului.ptr cine stie si a mai desfacut.multam si bafta
- jE
- 8,412 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,412
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Da bara jos cu incredere, ai 3 suruburi pe traversa superioara, ceva suruburi jos (sub masina, zona mediana) si parca mai ai ceva surub si la contraaripa (in fata rotii)
Daca le pui la loc cum trebuie (sa le strangi bine, dar cu simt, fara sa le fortezi) nu vei avea probleme cu zdranganitul
- beynur
- 206 mesaje
- din 17 Dec 2007
beynur
zambi
- Mesaje scrise: 69
- Cont inregistrat: 13 Oct 2007
- beynur
- 206 mesaje
- din 17 Dec 2007
beynur
deconectezi mufa la farul din dreapta,
din bord reglezi sa bata farurile in sus(normal ca se va regla decat cel din stanga),apoi reconectezi mufa la far.
si uite asa vei avea amandoua faruri sincronizate.daca nu ai inteles ce am vrut sa zic.....imi pare rau.bafta
zambi
- Mesaje scrise: 69
- mumus
- 618 mesaje
- din 26 Aug 2010
mumus
- Mesaje scrise: 618
- Cont inregistrat: 26 Aug 2010
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
- Drogas
- 1,254 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- Mesaje scrise: 1,254
Astra G - am constatat ca nu mai merge reglajul electric la farul de pe partea soferului... initial am crezut ca e ars motorasul , l-am dat jos si cu motorul pornit am facut niste teste( in mana stanga motorasul si cu mana dreapta cu geamul lasat in jos invarteam de butonul din bord :d ) si se pare ca el bazaie in interior dar pe afara acea tija ramane fixa si nu se intampla absolut nimic. L-am desfacut, am dat cu ceva vaselina pe rotite l-am pus la loc si merge (adica bazaie) insa cand il pun pe masina reglajul tot nu merge. Sunt ferm convins ca de bagat l-am bagat bine la loc.
Ceva sfaturi ?
- Drogas
- 1,254 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- jE
- 8,412 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Drogas
- 1,254 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
