  2. Opel Frontera
  • danut_tf
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Frontera 1993 23DTR
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2008
dragi fronteristi am avut ocazia sa ma alatur unui mic grup de pasionati off road si am iesit cu masinile pe dealurile de langa orasul Jibou din jud. Salaj. masinuta mea (2,3 dtr) are totul impecabil adica ulei schimbat la timp, zilnic sunt atent la orice zgomot suspect, schimbat tot ce se poate si pus nou, ce sa mai zic asta e pasiunea mea, dar surpriza mare ! am ramas putin in noroi si dupa ce ma tras putin pe ea sa iasa afara, cam 4-5 minute, acul era deja pe rosu la apa ! Sad , am acceptat sa fiu tras la mal si am ramas codas pana s-a racit motorul. Mad Smile , toti au trecut prin acea proba si au iesit victoriosi fara sa aiba probleme cu temperatura . mentionez ca toti am avut acelasi tip de cauciucuri, dar tipuri de masini diferite.... sunt dezamagit ! cum se comporta un motor de 2,5 sau de 2,8 in teren? se incalzesc usor?le-ati testat pe off road?cum a fost?
stabilitatea este nota 10, blindajele super, suspensia la fel, nerv are, vrea sa rupa tot dar oboseste repede !!are rost sa schimb numai motorul cu unul mai puternic sau mai bine cu totul?
  • gabliardo.
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Frontera 1992 dtr
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2009
sau ai tu probleme la racire,verifica radiatorul,pompa de apa sau chiar bocul;)
  • danut_tf
  • Mesaje scrise: 86
de 4 luni am schimbat chiuloasa pentru ca era fisurata.la conditii normale de exploatare totul este in regula.in decembrie am curatat instalatia de apa cu tot felul de solutii pentru ca nu baga destula caldura, sa zicem ca si asta s-a rezolvat.sa fie multa depunere in bloc si sa nu faca circuitul de racire la parametrii normali ?pompa de apa am schimbat-o tot de 4 luni.radiatorul la fel.am luat un frontera din anglia si am schimbat multe pentru ca motorul era super si putini km. blocul sa fi de vina?
  • Band1T
  • Mesaje scrise: 422
  • Masina: Astra 2000 X17DTL
mai ai piese din frontera de anglia?
si despre racire: ventilatoarele au pornit?
sau pune-ti ventilatoare suplimentare actionate de la un buton din masina.....
  • danut_tf
  • Mesaje scrise: 86
ventilatorul de racire este pe pompa de apa si merge cat merge motorul. nu are termocupla deci merge tot timpul.piese mai am depinde ce te intereseaza
  • radu16b
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Frontera 1997 X 20 SE
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
Salut dragi colegi !
M-ar interesa si pe mine cateva maruntaie din sculamentul dezmembrat daca se poate. Eu am un alt model, frontera sport din 97, 2,0i si mi-ar trebuii torpedoul daca se poate o poza sa vedem daca e la fel si manerul din dreapta de la pasager. Cel din plafon, ca sa zic asa. Daca ma poti ajuta, ti-as fi recunoscator !
  • Band1T
husa de roata de rezerva?
polita de portbagaj?
jante? ce model de jante avea? eu am nevoie de una in 3 spite..
semicaseta de directie?
despre incalzirea motorului: eu ziceam sa pui ventilatoare suplimentare....
a mea are un ventilator pe pompa de apa si inca 2 ventilatoare electrice in fata radiatoarelor.....ventilatoarele aste electrice cred ca au legatura cu racirea intercoolerului si al radiatorului de clima, dar vrea sa le pun si pe direct, sa le pot porni eu cand e nevoie...
bafta!
  • danut_tf
  • Mesaje scrise: 86
am si eu ventilatoare pentru racire la radiatorul de clima dar nu cupleaza decat cand merge clima. este o idee buna sa le leg pe direct.se multumeste ! despre piese : nu am husa la rezerva dar de la a mea am pus de la un frontera sport si e cam mica adica nu cuprinde cauciucul de 255/75/15.polita nu, jante de tabla pe 15, directia cu totul a plecat inainte de paste.cu regret dar nu prea te pot ajuta. posibil sa dau restul pieselor si masina mea (2,3 ) pe una cu motor de 2,8.
  • radu16b
Pentru mine, ai manerul si torpedoul ?
  • cristi barb
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2009
verifica cuplajul de la ventilator. acesta trebuie sa fie pe liber, deci elicea sa se invarteasca liber daca motorul este rece si oprit si sa nu se invarta cu mana libera daca motorul este cald si este oprit. daca nu incalzeste in habitaclu pot fi 2 cauze termostatul este blocat intr-o pozitie intermediara nici inchis nici deschis si a doua cauza ar putea fi pompa electrica de apa care face circulatia suplimentara. cand pui contactul aceasta pompa arunca apa in vasul de expansiune.
semicaseta de directie poate fi reparata.
  • danut_tf
  • Mesaje scrise: 86
IMI CER SCUZE PENTRU CA NU AM MAI RASPUNS DAR SUNT PLECAT PENTRU PUTIN TIMP DAR REVIN SI MA UIT DACA MAI E TORPEDOUL DAR MANERUL SIGUR ESTE.VENTILATORUL LA 2,3 ESTE FARA VISCOCULPAJ NUMAI PE UN RULMENT SI FUNCTIONEAZA.CRED CA CIRCUITUL DE APA IN BLOC ESTE OBTURAT DE RUGINA. AM OBSERVAT DEPUNERI IMENSE CAND AM DAT JOS CHIULOASA.
  • Band1T
salut
ai cumva un vas de expansiune?
si daca da, il vreau eu...da-mi un pret!
salut!
  • danut_tf
  • Mesaje scrise: 86
am verificat si mai am torpedoul dar manerele sunt cin plastic si foarte crapate, am incercat sa iau unul jos si s-a rupt. daca vrei iti trimit torpedoul.
  • danut_tf
  • Mesaje scrise: 86
vasul de expansiune este in regula si ceasurile de bord.daca la vrei le trimit prin posta
  • Band1T
da, le vreau!
ai adresa mea in pm!
multumesc
  • styuk
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Frontera 1996 X20SE
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2009
proiectoarele?
  • radu16b
danut_tf a scris:am verificat si mai am torpedoul dar manerele sunt cin plastic si foarte crapate, am incercat sa iau unul jos si s-a rupt. daca vrei iti trimit torpedoul.
Din pacate torpedoul meu e diferit. Al meu torpedou este drept si culiseaza in partea de jos unde e prins Sad E model mai nou cred. Frontera sport, an 97, motor 2000 benzina. Se pare ca nu ma poti ajuta.
Iti multumesc frumos pentru interesul acordat!
  • styuk
radu16b a scris:Din pacate torpedoul meu e diferit. Al meu torpedou este drept si culiseaza in partea de jos unde e prins Sad E model mai nou cred. Frontera sport, an 97, motor 2000 benzina. Se pare ca nu ma poti ajuta.
daca este din '97,da,ai modelul de bord de este pe frontera b(cel cu airbag)cu toate ca,caroseriea,este aceeasi de pe frontera a...sper sa nu spun prosti
  • thunder rock
  • Mesaje scrise: 247
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2007
Fa -mi un pret pentru husa rotii de rezerva...Sa o punem la locul ei pe o frontera sport Wink
  • tamino
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Frontera 2002 Y22DTH
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2010
styuk a scris:
Nu sunt la fel, dar nici prea mare diferenta nu este! Smile
Mecanica in schimb este alta poveste, B-ul vine cu mult mai multa electronica fata de A si cu motorizari mai fiabile. Despre 4x4 si tot tacamul, diferentiale etc (din cate am auzit) au imbunatatit mult fata de modelul anterior, si totusi scepticii spun ca la OFFROAD mai recomandat este A decat B.Smile
Nota: Parerea este formata teoretic, nu am avut ncioadata primul model!
  2. Opel Frontera
