  • aure.2005
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Vectra 1995 X20XEV
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2006
Va salut din nou si din nou vin cu o problema. La Vectra mea de 1.6 (cea din semnatura) mi se aprinde becul de check engine cand bag in viteza a 5 - a. Stie cineva de ce ? Embarassed Mentionez ca i-am schimbat bujiile, fisele, delcoul(second), aprinderea electronica (noua), am curatat furtunele de vacuum, am schimbat pompa si filtrul de benzina.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Cel mai bine este sa-i faci o diagnoza masinii tale.
  • aure.2005
Am fost la diagnoza cu ea dar au fost niste incompetenti, ca nu au reusit sa o conecteze la retea, si cam si de atunci imi face probleme.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
La c16nz merge de minune testul cu agrafa.
  • aure.2005
Ok. As incerca testul cu agrafa dar nu exista posibilitatea sa fac vreun scurt sau ceva, nu?
  • alin_tana
  • Mesaje scrise: 260
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2009
si eu am c14nz si merge sai faci testul agrafa...nu ai ce scurt sa ii faci daca respecti pasii ....http://www.astraclub.ro/index.php?showtopic=7541
se pune contactul , NU SE PORNESTE MOTORUL
  • aure.2005
o saincerc si eu cat de repede.
  • Gex
  • Mesaje scrise: 214
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2009
am eu vectra de 16 mai exact c16nz doar ca este din 92, si i-am facut testul cu agrafa. merge ff usor si nu ai ce scurt sa ii faci.
caut pe forum ca o sa gasesti schema cu firele, care unde trebe bagat.
multa bafta
(si la mine se mai aprinde check engine din cand in cand de obicei cand o las in frana de motor) si sa sti ca la test mia reiseit ca nam nici o eroare. doar ca eu am schimbat consola de bord cu una cu turometru si cred ca de acolo mi se trage check engine-ul asta.
  • Zorinel87
  • Masina: Vectra 1990 C16NZ
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2010
Salutare prieteni . Am si eu o problema destul de delicata. De vreo cateva zile a inceput sa palpaie "check engine-ul" exact ca si bradul de craciun.. Am crezut ca e vreun scurt sau vreun rau contact pe undeva dar se pare ca nimik.
Am facut si testul agrafa nu are nici o eroare. Chiar nu am nici o idee ce ar putea fi. Astept pareri.. Oare a mai avut cineva o asemenea problema? Chiar am cautat peste tot si nu am gasit nimik.
  • Zorinel87
Scuze am uitat sa precizez : am motor c16nz. Am mai vazut ca a patit cineva asta dar tot nu a venit nimeni cu o solutie. Si eu am banuit ca e ceva de la sonda lamba. Am tot bazait-o dar nu a dat nici un rezultat. De mentionat este faptul ca are momente (destul de rare mai nou) cand se stinge si functioneaza normal. Sincer nu am observat nici o modificare la funtionarea masinii. Merge la fel ca inainte. Am mai observat ceva....e posibil sa aibe legatura cu alternatorul? El incarca bine am verificat dar parca am atins ceva pe akolo si am vazut ca s-a oprit check engine-ul din palpait un timp dupa care si-a reluat ciclul...Ce am mai uitat e faptul ca becul palpaie indiferent daca pun contactul sau pornesc motorul e acelasi lucru, se opreste doar cand vrea el.. Astept pareri sau idei...
  • piersy
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1990 c16nz
daca o turezi mult si o lasi la relanti ti se aprinde check engine ul. e clar ca sunt dusi segmentii.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
=)) daaaa asta e criminala.si daca nu o turezi e dus arborele.@piersy esti ruda cu nea vasile?
