  2. Îngrijire și întreținere
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
E vreo problema daca pornesc AC-ul la temp negative ?
La modelele cu management EDC 15M (>1998) ECU nu porneste compresorul la temp negative. Eu am EDC 15.6 si nu spune nimic de asa ceva.
  • marius_2999
  • Mesaje scrise: 246
  • Masina: Corsa 2005
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2006
am auzit ca e recomandat sa pornesti AC cam o data pe luna si in perioada de iarna/cu alte cuvinte atunci cand nu e nevoie.
  • foca montana
  • Mesaje scrise: 850
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
si la mine e la fel de la +3 in jos cand apare fulguletul ala nu mai da voie la ac sa porneasca. eu stiam ca e bine sa ii mai dai drumul din cand in cand, de ce nu stiu.... . la climatronice nu merge permanent? chiar daca e iarna?
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
merge permanent....dar il poti opri.
e bine sa dai drumu la AC cel putin o data pe luna. e bun si pt dezaburire.
  • virgil
  • Mesaje scrise: 273
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2005
e chiar recomandat sa-l pornesti iarna.... chiar o data pe saptamana
eu nu am tinut cont de recomandarea asta si am ramas fara freon (s-au uscat semeringurile)
  • chiciuc
intrebarea era daca e vreo problema cu compresorul ac-ului pornit la temp negative.
Recomandarile le stiam. Chiar se punea problema cum pornesti ac-ul daca nu merge compresorul din cauza temp negative.
eu vreau sa-l folosesc pt dezaburire si incalzirea mai rapida a motorului.
  • Thanatos
pai ce problema sa fie?...e mai efectiva racirea(condensarea) si nu tre sa munceasca asa mult.
  • stk
  • 56 mesaje
  • din 07 Nov 2005
  • Astra 2006 Y19DT
  • Ploiesti
  • stk
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2006 Y19DT
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2005
Nu stiu dc e bine sau nu, cert este ca eu merg cu el mai mereu dat drumul, ma ajuta f mult la dezaburirea geamurilor (cred ca tre sa schimb filtrul de polen fiindca se aburesc f repede geamurile). Acum nu stiu dc ma insel sau nu dar pt dezaburire nu asa scrie ca se face in manual? Deci nu are cum si ce sa dauneze compresorului din moment ce ei te sfatuiesc sa faci asta. Oricum dc o sa patesc ceva va anunt 😊 Ce semnificatie are fulguletul ala cand apare de fapt? Mie la hatchback imi apare, la caravan nu...care e diferenta, de display doar sau cum ca nu prea inteleg? O sa incerc sa caut prin manuale totusi ceva info.
  • ealex
  • Mesaje scrise: 166
  • Masina: Calibra 1990 C20XE
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2005
stk a scris:Nu stiu dc e bine sau nu, cert este ca eu merg cu el mai mereu dat drumul, ma ajuta f mult la dezaburirea geamurilor (cred ca tre sa schimb filtrul de polen fiindca se aburesc f repede geamurile). Acum nu stiu dc ma insel sau nu dar pt dezaburire nu asa scrie ca se face in manual? Deci nu are cum si ce sa dauneze compresorului din moment ce ei te sfatuiesc sa faci asta. Oricum dc o sa patesc ceva va anunt 😊 Ce semnificatie are fulguletul ala cand apare de fapt? Mie la hatchback imi apare, la caravan nu...care e diferenta, de display doar sau cum ca nu prea inteleg? O sa incerc sa caut prin manuale totusi ceva info.
fulguletzu are doar rol informativ ca sunt temperaturi de inghet. adica sa ai grija cum mergi
  • codrin
  • Mesaje scrise: 477
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2004
Fulgul care apare pe display la temp. sub +3 grade te atentioneaza ca incepand cu aceste temperaturi exista riscul formarii poleiului pe drum .
  • stk
  • 56 mesaje
  • din 07 Nov 2005
  • Astra 2006 Y19DT
  • Ploiesti
  • stk
  • Mesaje scrise: 56
Aha mersi mult. La Caravan cred ca nu imi apare pt ca pe el am CCRT700 (modelul de cass cu telefon) si display-ul difera putzin.
  • pletero
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2006 fsi
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2006
virgil a scris:e chiar recomandat sa-l pornesti iarna.... chiar o data pe saptamana
pai vezi ? de aia se zice ca e bine sa pornesti 1 data pe luna sa faca lubrifierea....
  • radzxx
  • Mesaje scrise: 200
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2005
Si a trebuit sa schimbi si semeringurile sau ai incarcat doar cu freon?
  • virgil
am facut doar incarcarea cu freon... din pacate, de doua ori.... prima oara n-a tinut dar acum e bine....
  • 16V
  • Mesaje scrise: 151
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2006
se pare ca si la mine necesita o incarcare cu freon. mi se aprinde martorul in bord cand dau ventilatia pe 3 sau 4. pe 1 si 2 la ventilatie nu se aprinde. parerea mea, ca e cam gata freonul.
intrebarea este cat costa aprox o incarcare cu freon?
  • Luciani67
  • Mesaje scrise: 299
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2005
aprox 100 ron
  • pletero
  • Mesaje scrise: 73
intrebare: pe caldura lunii august daca dai drumul la aer trebuie sa bage instant aer rece sau mai dureaza ceva timp pana intra in parametrii?
  • 16V
Luciani67 a scris:aprox 100 ron
mersi. la pretul asta merita sa-l incarc. ma asteptam sa fie mai mult.
  • 16V
pletero a scris:intrebare: pe caldura lunii august daca dai drumul la aer trebuie sa bage instant aer rece sau mai dureaza ceva timp pana intra in parametrii?
aproape instant tre sa bage aer rece. dar daca in masina e cuptor nu simti ac-ul ca e pornit decat la cateva minute bune. daca pui mana la ventilatie il simti dar daca stai relaxat in masina tre sa treaca putin pana sa racoreasca.
  • radzxx
La mine nu mai racea prea bine...am fost la reprezentanta opel si cu 185 lei mi-au umplut instalatia cu freon si mi-au pus si agent de contrast...au spus ca am o spartura pe undeva....asta am facut-o acum 2 luni...de atunci vad ca raceste bine...inca n-am probleme...sper sa nu fie nimic, doar sa fii fost nevoie de completare cu freon.
