  • syulyan
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2010
Salut!
An un opel astra G din 2008 si vreau sa-i scot bateria pentru a inlocui suportul pe care sta aceasta pentru ca e spart. vreau sa stiu daca e vre-o problema daca deconectez bateria?
  • ionutxxl
  • Mesaje scrise: 1,255
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2008
Daca ai Car Pasul cu codurile masinii, in principiu cel pt casetofon nu are nimik daca o deconectezi..O sa-ti ceara codul de la casetofon atat il bagi si gata Smile
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
sa nu deconectezi bornele cu motorul pornit...nu e ca la dacie Smile
  • motorman_65
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2008 z14xep
sal
nu e nici o problema,am avut si eu nevoie so dau jos si ma gindeam ca o sa fie ceva probleme...
totul ok
  • vio_giagi
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1995 y17td
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2008
eduard33 a scris:sa nu deconectezi bornele cu motorul pornit...nu e ca la dacie Smile
Scuzama ca te contrazic.Masina mea merge.Am pornit deja doua masini in pana de curent si na patit nimic.(deocamdata?)
  • valycraciun
  • Mesaje scrise: 603
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2009
mai simplu daca ai coduri , se poate rezolva cu niste cabluri de curent , astfel poti deplasa bateria fara sa intrerupi alimentarea
  • adrian67
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2010
daca ai codul de la casetofon poti da bateria jos cel mai bine ar fi sa cumperi un set de clesti s-au cere de la un prieten
  • valycraciun
exact la asta ma gandeam si eu , cred ca este cel mai usor...
  • Eduard_tigra
  • Mesaje scrise: 154
  • Masina: Tigra 1998 x16xe
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2010
Ssalut //merge sa schimbi bateria fara probleme .Singura chestie e ca pierzi codurile si setarile ceas data ora casetofon daca e cel al masinii setarile de la geamuri el (la geamuri e usor sa le setezi ti 2 pe buron in sus cand e geamul ridicat )da ar fi mai usor sa faci cu clestii de pe alta baterie cum spun si ceilalti ii prinzi de borme si totul ok/Bafta
  • valycraciun
Eduard_tigra a scris:Ssalut //merge sa schimbi bateria fara probleme .Singura chestie e ca pierzi codurile si setarile ceas data ora casetofon daca e cel al masinii setarile de la geamuri el (la geamuri e usor sa le setezi ti 2 pe buron in sus cand e geamul ridicat )da ar fi mai usor sa faci cu clestii de pe alta baterie cum spun si ceilalti ii prinzi de borme si totul ok/Bafta
merge ce spui tu... dar era vb si despre codul cd-ului care are cod anti furt si daca nu are cod-ul ramane cu el blocat
