filix2x
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Tigra 1996 1.4 16
- Cont inregistrat: 05 Mar 2010
- coapsi_silviu
- 35 mesaje
- din 04 Feb 2009
- Vectra 1997 X20DTL
coapsi_silviu
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 04 Feb 2009
- deleted-29512
- 166 mesaje
- din 07 Feb 2009
deleted-29512
- Mesaje scrise: 166
- Cont inregistrat: 07 Feb 2009
treaba asta o face cand este turata ? sau daca o scoti pe liber ?
cel mai bine sa-i faci o diagnoza la un service care sa o si faca. ca altfel ....poti sa schimbi o gramada de piese ( ecu , senzor clapeta acceleratie , injector ....) dar la service spune-le despre ce este vorba si daca faci testul sa o si faca( repare ) . ca altfel fiecare se ofera sa faca diagnoza si sa ia banul , si sa zica dupa ca ...nu se baga ! bafta
- electronistul
- 1,123 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
- Mesaje scrise: 1,123
- Masina: Astra 2012 A20DT
- Cont inregistrat: 29 Nov 2007
- Eduard_tigra
- 154 mesaje
- din 08 Mar 2010
- Tigra 1998 x16xe
Eduard_tigra
- Mesaje scrise: 154
- Masina: Tigra 1998 x16xe
- Cont inregistrat: 08 Mar 2010
sall
poate sa fie de la vacumu-uri infundate !mie (la tigra mea )mai imi facea asa cand o scoteam pe liber si i-am dat motorul jos si i-am desfundat toate vacumurile si i-am schimbat distributia si tind sa cred ca era de la distribuie deoarece ea acolo are un senzor care stie daca e cureua noua sau veche
I-am schimbat asta si acum rupe .cand o ti la relantii nu-ti face un marait ca si cum nu ar merge bn motorul si sa-ti trepideze putin masina ?
filix2x
- Mesaje scrise: 10
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- Mesaje scrise: 1,098
- Masina: Astra 1992 c14nz
- Cont inregistrat: 09 Dec 2006
asta e buuna treaba, ca are un senzor care-si da seama daca e cureaua veche sau noua, plus ca mai aud acum si de masini care maraie...eventual BMW-uri pisicute da.
la obiect: nu e exclus sa fie de la benzina, vezi eventual schima filtrul de benzina de sub masina, faci si testul cu agrafa, distributia n-are ce sa fie daca merge bine masina!
filix2x
- Mesaje scrise: 10
- Eduard_tigra
- 154 mesaje
- din 08 Mar 2010
- Tigra 1998 x16xe
Eduard_tigra
Auzi domnu nonea cand am spus ca face un marait nu m-am referit la caini sau stiu eu alte cele .Altfel nu aveam cum sai spun era ca si cum ar merge in 3 pistoane da ceva mai bn si daca nu stii despre ce e vb taci!si nu mai critica pe altii si faza cu senzorul e adevarat daca ai avut si tu vreodat o tigra ci i-ai schimbat u distributia//e in partea de jos sub pompa de apa (mai precis e un intinzator care are o parte mica metalica pe care scrie new si used si un ac indicator (rolul lui e ca atunci cand e cureaua moale masina nu used masina nu mai trage ca si cand era noua pt a proteja motoru /da ce ma complic daca u vb in nestire de cauza O SA VADA filix2x CAND SCHIMBA DISTRIBUTIA ///Si am o rugaminte lka tine filix2x cand o schimbi sa teuiti unde ti-am zis si sa-mi spui daca am mintit eu cu ceva Si pana la urma daca era sa fie de la filtru facea mereu asa nu numai cand vrea ea stiu asta ca am stat cu motorul ei in brate in puii mei vb unu care daca masina lui are o problema repede e de la filtru =)))
filix2x
- Mesaje scrise: 10
- Eduard_tigra
- 154 mesaje
- din 08 Mar 2010
- Tigra 1998 x16xe
Eduard_tigra
ok filix2x da la faza cu ramas fara benzina ...Pai daia ai masina sa mergi cu ea pana da in nas !E normal sa o acc atata timp cat ea nu mai are benzina deloc si ii pui dupa aia.Pana se alimenteaza porneste greu -Ca sfat :Nu ai bani ,nu mai mergi cu ea ca nu e recomandat sa mergi pana nu mai ai ,ca asta nu e Dacie .Bafta
filix2x
- Mesaje scrise: 10
- Eduard_tigra
- 154 mesaje
- din 08 Mar 2010
- Tigra 1998 x16xe
Eduard_tigra
