valiangh
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 21 Mar 2009
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- mihai_b18
- 440 mesaje
- din 07 Oct 2009
- Corsa 2004 Z13DT
mihai_b18
- Mesaje scrise: 440
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 07 Oct 2009
Luni o sa merg la service cu masina, ca deja am mers mult cu uleiul varza . As vrea sa stiu ce garnituri ar trebui sa schimb minim. Am gasit pe prima pagina asta:
Si mai am o intrebare. In motorul meu e dezastru! Cum sa procedez sa fac o spalare de motor? Ca nu prea imi vine sa dau banii pe 4 l de ulei si sa il tin 100 km in motor...
dancuciureanu a scris:garnitura chiulasa + suruburi
garnitura capac distributie
simering vibrochen (merita de inlocuit daca tot desfaci atita)
garnitura pompa apa
garnitura termostat
garnitura baie ulei
citeva piulite de catalizator/evacuare, sunt speciale din alama cu miez de aluminiu !
garnitura mica EGR, mai bine o iei si pe cea mare, il dai jos si il cureti
surub vibrochen
garnitura pompa apa
garnitura termostat
garnitura baie ulei
surub vibrochen
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,416
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
mihai_b18 garnitura capac culbutori ca de multe ori ea este varza si cind montezi la loc o sa curga ulei, surub patina intinzatoare, garnitura galerie evacuare, garnitura catalizator, posibil garnituri admisie, posibil garnituri throttle, daca umbli de schimbi distributia complet mai trebuie suruburi axe came plus intinzator, lant, patine, posibil pinion vibrochen, citeodata si cele de came...
Nu demontati aiurea chiulasa ca nu pica asa usor garnitura ei, antigelul intra in ulei 99,5% pe la garnitura distributie, pierderi de antigel 99% pe la pompa de apa si nu se vad decit dupa ce dai fulia jos, spuma pe capac este specifica sezonului rece...
Treaba cu schimbatul garniturii chiulasa e cam migaloasa, implica o distributie deci macar 6-8ore si piese nu gluma, o admisie unde iar ai treaba de behai, piulite care nu se scot decit taiate si altele noi obligatoriu (15lei/buc). Daca respectivul mecanic nu are scule si nu stie procedurile va termina motorul, deci grija mare!
- mihai_b18
- 440 mesaje
- din 07 Oct 2009
- Corsa 2004 Z13DT
mihai_b18
- mihai_b18
- 440 mesaje
- din 07 Oct 2009
- Corsa 2004 Z13DT
mihai_b18
@69MED Eu am masina in service, motorul este desfacut bucati, maine sper sa terminam, o sa revin cu poze. Intr-adevar, in cazul meu, garnitura de la distributie era distrusa, chiar erau semne ca s-a mai umblat o data acolo fara a se schimba garnitura. Mare grija, nu e de joaca cu lucrurile astea. In locul tau nu as circula cu motorul asa. Pe mine m-au intrebat mecanicii cum de nu s-a blocat motorul la cata mizerie era acolo... In loc de ulei aveam emulsie (spuma) in tot motorul. M-am apucat sa curat tot motorul: clapeta acceleratie, admisie, baie ulei, capac culbutori, chiulasa, planat chiulasa, schimbat garnituri, etc etc. O prima poza va arat, cat de la limita am fost sa distrug motorul... Chiar m-am speriat....
Maine o sa revin cu cat mai multe poze.
Si in ceva... Imi pare rau k domnul Dan nu locuieste in bucuresti, as fi mers la el sa imi repare motorul.
Ultima modificare făcută de mihai_b18 la Lun 29 Mar, 2010 8:20 pm, modificat de 2 ori în total
- 69MED
- 113 mesaje
- din 17 Apr 2006
- Astra 2001 Y17DT
- Siret
69MED
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 17 Apr 2006
@szilid - scuze ptr postare aici , am ales totusi sa postez aici ptr ca respect postarile d-lui Dan
care sunt foarte documentate si clare . Am vazut ca nu raspunde la pm , si am ales aceasta
varianta . Nu in ultimul rind cred ca este singura discutie din forum care trateaza foarte bine
problema garniturii de chiuloasa .
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
mihai_b18 la ce vad si la ce am citit iti recomand :
1. Ulei sa pui de curatare, este special pentru asa ceva, gasesti Mobil 10W40 semisintetic (stai linistit ca e cald afara si nu va tacani motorul la rece) sau Mobil1 10W40 full sintetic dar asta momentan nu mai este pe stoc. Oricit ai curata mizerie tot ramine si aici te rezolva uleiul, in denumirea lor gasesti Clean sau High Mileage. Mai era unul de la Castrol, in mare sunt uleiuri cu mai multi aditivi de curatare decit unul normal, dupa 5-7,000km ajung un ulei banal dar curata incet si sigur. Link pentru Romania nu pot sa iti dau pe chestie de reclama, foloseste goooogle.
2. Nu stica antigelul ca ai depuneri la greu, pune solutii de curatare adica apa+sare de lamaie dupa care apa+fosfat, clatiri... http://www.ms-motor-service...mation&cls=02 vezi SI 0017
69MED tu ai alt motor si difera complet, deci vom face alta discutie. Cind sunt subiecte clare si la obiect este mult mai usor de gasit ceva pe forum. Privitor la PM citeste ce scrie la mine in semnatura.
- szilid
- 479 mesaje
- din 14 Jun 2006
- Corsa 2002 Z10XE
- Timis
szilid
- Mesaje scrise: 479
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 14 Jun 2006
@ danutbenghiu - Eu zic ca o sa primesti mult mai repede raspuns daca postezi la locul potrivit, adica la Astra fiindca aici se discuta despre CORSA. Eventual folosesti functia de cautare si gasesti linkul de mai jos.
info:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=630377
info:
pccalin
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Zafira 2011 A17 DTR
- Cont inregistrat: 20 Oct 2009
valiangh a scris:pccalin antigelul dispare din vas ?
imi mai scade cate putin ...,am completat in noiembrie cu antigel, cca 400ml,iar acum am vazut ca a cam scazut aproape 2 degete...trebuie sa mai completez cu apa distilata,ar putea sa fie o problema de acum trei ani de cand am adus masina din germania si a fost stricat termostatul si nu am stiut ca era vara si nu am folosit caldura ...plus ca am uitat ce era mai important sa zic ca am completat cu ulei deoarece mi s-a aprins becul la ulei si nu mai stiu cu ce ulei am completat asa la repezeala de la un peco si cred ca s-ar putea sa imi fi fiert si motorul ...
- mihai_b18
- 440 mesaje
- din 07 Oct 2009
- Corsa 2004 Z13DT
mihai_b18
revin si eu cu un post, dupa ce am desfacut tot motorul si am curatat tot pana la blocul motor. exact cum imi zicea un coleg de forum: "in loc de ulei aveai kkt in motor"... asta e ce aveam pe capacul de la culbutori.... cand am dat drumul uleiului sa curga curgea mai multa apa... la mine au fost clar si garnitura chiulasa si garitura de la capac distributie facute varza dar si depuneri in tot motorul... nu imi dau seama cum poate ajunge un motor asa jegos, chiar nu stiu.. am ramas uimit!
acum este super curat si urmaresc foarte des uleiul si antigelul.. totul este ok acum la motor si merg numai pe Mobil1, 0w40...
si inca ceva: nu mai pierde antigel..
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- mihai_b18
- 440 mesaje
- din 07 Oct 2009
- Corsa 2004 Z13DT
mihai_b18
costivl
- Mesaje scrise: 64
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
Salutare,
Se pare ca am o problema asemanatoare cu valiangh si culmea sunt tot din Valcea, coincidentele astea
Masina este o corsa 1.2 motor Z12XE cu distributie pe lant, in 250 de km am pierdut aproximativ 200-300 ml de antigel. Am verificat uleiul si nivelul era mult peste maxim, de asemenea pe capacul de la ulei era o spuma groasa. Recomandati sa schimb garnitura de la distributie? Precizez ca pompa de apa a fost schimbata de aproximativ un an si s-au facut cam 8000-9000 de km de atunci. Astept sfatul vostru.
Costi
Costi
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Ca sa schimbi garnitura distributie trebuie asa:
sa dai pompa apa jos deci hop 2 garnituri
sa scoti evacuarea, deci iar garnitura si 3 piulite
sa scoti baia, deci garnitura
sa scoti fulia, iar surub
hai ca schimbi garnitura dar pentru asta trebuie sa dai jos distributia, deci...nu mai bine mai cumperi si 3patine+intinzator+3 suruburi, hai ca lant mergi pe ca mai tine daca te zgarcesti, ca sa aliniezi distributia inca 2 suruburi...
Deci? Parca am spus sa citesti, nu citesti si ai sa plangi si tu pe aici....
Povesti cu 70,000km si garnitura terminata hai ca nu mai inghit de mult
costivl
- Mesaje scrise: 64
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Povestea este asa: se aduce de afara una aspectoasa dar km fara numar, cum motorul face ca toti dracii ca e distributia terminata se face o manareala si fara piese inlocuite motorul toarce frumos, se scriu km sub suta ca da bine si treaba e gata. Nu dureaza mult si apare tacaneala de distributie sau sare de faci motorul praf sau intra antigel in ulei.
Piese, costuri citeste ca este scris.
costivl
- Mesaje scrise: 64
mosule merci pt sfaturi, masina a fost primita de catre prietena mea, cadou de 18 ani de la matusa ei, masina avea 23000 de km, cumparata de noua de catre matusa ei, deci povestea cu zmeul si zana maseluta nu e valabila in cazul asta, faptul ca s-a ajuns aici nu este din cauza proastei exploatari, masina a fost dusa la service si facute schimburile la timp, stiu acum o sa spui, da ma si tu esti din ala care spune ca masina i-a fost facuta cadou, sau ai luat-o din afara de la un mos care nu prea a mers cu ea, sau a fost scoasa la licitatie de o banca, sau a stat in garaj... oricum esti un opelist adevarat, la tine niciodata nu poate fii de vina FIERUL ci doar SOFERUL
