  3. Sistem răcire
  • adware_man
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
Cu riscul de a ma certa adminii, am deschis un topic nou. Mai sunt cateva deschise pe aceste subiecte, insa sunt prea vechi, si destul de ambigue. Asadar, o sa trec la subiect. Am un astra G 2.0 DTI (Y20DTH), model 2002, si de curand am intampinat cateva probleme. Cu parerea, si-au dat multi, insa toti au spus altceva. Prima problema: Cu un laptop de diagnoza, am gasit urmatoarele erori: 21 Motor impingere functionare defectuoasa, 11 Motor tragere functionare defectulasa, 17 Turatie motor lipsa... Am primit mai multer explicatii, insa nu mi-e nimic clar. Cea mai plauzibila e cea cu senzorul de turatie care ori se duce, ori a intrat zapada/gheata la el in iarna asta.... Voi ce ziceti? A doua problema: Mi s-a aprins in mers martorul de ventilatie (cel galben, sub forma de patrat si cu morisca/roata dintata in mijloc)... Am oprit, am stat un pic, am pornit si s-a aprins din nou. Asta doar intr-o zi, apoi a stat cuminte. Apa la motor, nu urca, dimpotriva... Am mers 20 km normal (40-60 km/h) si nu s-a ridicat deloc apa.... Apoi am calcat-o bine si a ajuns pe la 80 de grade... Si s-a oprit aici. Ideea e ca dupa 20 km am pus mana pe radioatorul mare si era rece gheata. Nu trebuia sa fie incins? Iar termometrul care indica temperatura de afara, imi arata 65 grade! Mai nou (am climatronic), de la 16 pana la 28 de grade, baga numai aer rece, caldura baga numai pe nivelul HI. Am pornit-o de dimineata, si scoate un fum cam negru, pana acum masina nu scotea fum decat la turatii mari...Ce credeti? Va multumesc anticipat!
Ultima modificare făcută de adware_man la Sam 22 Oct, 2011 7:08 pm
  • claudiu__
  • Mesaje scrise: 472
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2008
Credem ca ala care ti-a facut diagnoza ar fi trebuit sa-ti dea ceva detalii suplimentare, nu doar sa-ti insire lista de erori.
Ia legatura cu maiandrei pentru o testare serioasa.
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
1. Acele erori sunt de la calculatorul de racire (cooling module). Care erori erau prezente?
Eroarea 17 nu are nicio treaba aici. Se ignora cand e motorul oprit.
2. Faptul ca radiatorul mare era rece cand motorul era la la 80 grade tre sa te bucure, ai termostatul bun.
3. Climatronicul este indus in eroare de temperatura exterioara mare.
Mai multe nu pot sa imi dau seama, deocamdata.
  • adware_man
Ok baieti... O sa mai trec atunci pe la tine, maiandrei pentru o diagnoza... Am mai fost de 3 ori, dar atunci am avut norocul sa nu am vreo problema serioasa. Acum sigur ceva nu merge... Si dupa eroarea aia am mers 2 zile cu masina prin Bucuresti, si a inceput sa scoata fum alb... Eu zic totusi ca e o problema pe undeva pe traseul lichidului de racire si nu a mai fost racit corect motorul. Fumul ala nu e abur asa cum credeam, miroase a ars... Mecanicii ar spune ca poate s-a ars garnitura de chiuloasa... Ramane de vazut. O sa trec pe la tine, maiandrei saptamana viitoare (daca nu raman cu masina in drum Smile )... Merci!
  • adware_man
...Si azi am mai descoperit ceva... Acelasi martor aprins, am fost la un amic la service, am incalzit motorul sa vedem ce se intampla, a trecut temperatuta apei peste 90 de grade, fara sa porneasca ventilatia de racire, apa a iesit din vasul de expansiune.... Inseamna ca am o problema electrica... Nu pleaca ventilatorul. Si, mai nou, nu mai am nici aer conditionat Sad
  • ionvatrai
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2007
Verifica sigurantele ventilatoarelor sunt in cutia neagra de langa pompa de frana si scrie pe ele: "40". Daca sunt bune incearca un ECM de la cineva, poate e din el, e pozitionat sub vasul lichidului de parbriz in spatele farului din stanga, trebuie demontata bara. BAFTA!
  • adware_man
Ok... Meri mult de sfat, cel putin la sigurante ma uit singur Smile Mai departe, cred ca tot o sa ajung la un electrician, e cel mai bine, nu strica sa verifice toata instalatia.
  • 1.7dti_edition2000
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2006
ar fi bine de probat cu alt calc de clima, e la fel ca la y17dt
  • adware_man
Revin... Problema este la calculatorul de racire... Se incearca repararea lui, a intrat apa in carcasa, si daca nu reusim, va trebui altul. Aveti idee cam cat costa? Multumesc!
  • ionvatrai
  • Mesaje scrise: 38
Aceeasi problema a fost si la mine, adica apa. La mine mergeau ambele ventilatoare continuu.Am gasit la cineva cu 300RON, dar acum 2 ani. Pretul peste tot la dezmembrari era 100euro si nou 580RON. Vezi ca e la fel la toate Astra G diesel, ba chear mi se pare ca si la Vectra B este acelasi calculator.
  • adware_man
Okay... Pai decat sa dau suta de euro sa iau unul care cine stie cand poate pica, cred ca merita aia 580 ron pe unul nou si cu garantie Smile Merci mult!
  • andreicristea
  • Mesaje scrise: 112
  • Masina: Vectra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2009
si pana la urma ai rezolvat problema?
ce era defect?
  • adware_man
Salut... Da, s-a rezolvat... Am schimbat calculatorul (ECM-ul), n-am avut ce sa-i mai fac. Am luat unul de la dezmembrari si acum totul e foarte ok. Acum am alta problema... S-a ars bobina de la compresorul pentru climatronic. Caut s-o inlocuiesc, dar SH gasesc numai compresoare cu totul. Si parca n-as da banii pe un compresor... Stiti pe unde as putea gasi una?
  • andreicristea
merci de raspuns,cat despre bobina stiu ca se poate repara,problema ar fi o rezistenta termica.
citeste pe aici cum se repara: https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
ai de citit nu gluma
  • adware_man
Ok, am sa citesc, sper sa ii dau de cap... ideea e ca la mine cand pornesc cliam pe ac nu cred ca mai cupleaza compresorul.. nu se simte nimic nici la turatie, si nu se aude nici ca ar declansa... freon i-am pus, dar degeaba...
  • andreicristea
exact ce ti-am spus,siguranta termica arsa si nu mai cupleaza bobina
  • adware_man
Okay... Atunci o sa demontez compresorul sa vad cum il dreg Smile Merci!
  • kratt
  • Mesaje scrise: 148
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2009
am si eu probleme cu climatronicul,lista cu ce am defect e mare,dar ce mi-a spus cel de la tester e ca trebui sa schimb ECM,de unde si nelamurirea mea,difera de la ac la climatronic?de aici vine oare eroarea 1530(credeti-ma,am dat search,dar sunt "n"pareri si raspunsuri).mentionez faptul ca am aprins in bord martorul acela galben de ventilatoare_dreptunghiul cu steluta)
  • ionvatrai
  • Mesaje scrise: 38
Nu difera iti spun sigur eu am climatronic si am luat un ECM de la un AC si de 2 ani nu am avut nici o problema din cauza ECM.
  • kratt
mersi @ionvatrai un raspuns ca al tau asteptam.as mai avea o intrebare,tu din ce cauza ai schimbat ECM,am inteles ca e ceva vreme de atunci dar poate iti mai amintesti cate ceva!
  3. Sistem răcire
