  • Mytzu0789
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Vectra 1990 SFI C20XE
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2010
Salut . am o problema la Vectra A 2000 16v, nu mai porneste. aseara cand am oprit motorul sa ma duc sa iau un pachet de tigari de la magazin, si m-am suit in masina sa o pornesc Mad . na mai vrut sa porneasca. ce ar putea sa fie? pompa de benzina? releul ? instalatia infundata? Question Question
  • Spire
  • Mesaje scrise: 707
  • Masina: Vectra 1989 c20ne
pompa de benzina se aude ?daca nu se aude ori s-a dus pompa de benzina ori nu-ti mai vine curent la ea ! verifica daca pompa de benzina iti functioneaza !
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
ca sa verifici pompa, scoate furtunul de tur din rampa de injectoare si baga-l intr-un recipient(sticla plastic) si pune contactul sau da-i la cheie...daca nu vine benzina, inseamna ca e pompa / releul sau siguranta...apoi le iei prin eliminare...prima data siguranta, apoi pompa o cuplezi pe direct la 12v si daca merge inseamna ca e releul....
daca pompa si releul sunt ok, verifica aprinderea incepand cu scanteia de la fisa de bujie...restul vin de la sine
daca nu te descurci revino cu un mesaj
toate cele bune
  • Mytzu0789
  • Mesaje scrise: 30
vreau sa iti multumesc pentru raspunsul tau... dar am incercat deja cu furtunul tur din rampa de injectoare si nu imi curge benzina deloc, am verificat sigurantele sunt ok, am vreificat pompa de benzina si finctioneaza ... a ramas sa incerc Releul... Dar se poate sa fie infundat furtunul care iese din rezervor?
P.S : Sau o fi vre-o fisa sau delcoul? nu inteleg.... pompa am demontat-o de pe masina.... am alimentat-o la baterie... si a pornit... a scos toata benzina din ea.... am montat-o la loc.... am pus contactul de 5,6 ori... ca sa isi traga benzina si degeaba..... pe urma mam gandit ca poate fisele de la buji. sau delcoul ar fi problema.... poate nu imi da scanteie,maine o sa ma uit sa vad ce sunt cu ele.... momentan.. sunt "rupt de somn" de aproximativ 24 de ore stau langa ea si nu-i dau de cap..... toti mecanici mi-au zis ca este pompa de benzina sau filtru de benzina... (dar sunt ok.... noroc ca am avut cele doua piese ramase de la fratimiu pe care nu a apucat sa le montezepe masina lui) dar pana la urma sa dovedit ca nu era pompa sau filtru.... acum nuj ce a mai ramas sa verific... alimentare la pompa de benzina este, pompa functioneaza, acum este vorba de aprindere ? zic eu... maine o sa verific fisele si delcoul... in rest nu mai stiu ce sa zic... sunt prea obosit ... si scuzati-mi limbajul "incurcat" dar sunt prea obosit.... dabia mai pot scrie. astept raspuns. si orice sfat de la voi. poate ma puteti ajuta. raman recunoscator. multumesc frumos. respectele mele.
  • eduard33
nu are cum sa se infunde furtunul...doar nu ai bagat moloz in benzina Smile...eu banuiesc releul din moment ce ai spus ca pompa merge pe direct
  • Mytzu0789
  • Mesaje scrise: 30
eduard33 a scris:nu are cum sa se infunde furtunul...doar nu ai bagat moloz in benzina Smile...eu banuiesc releul din moment ce ai spus ca pompa merge pe direct
din pacate ultima oara am bagat de la Lukoil.... eu zic ca ar fi de la fisa de la delcou... am dus-o la un service. maine o pune pe tester... si maine o sa va dau un raspuns imediat ce primesc si eu unul. o seara buna all
