  • iridium
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 1996 X14XE
Cu trei zile in urma, ptr. prima data de cind am masina, nu a mai vrut sa porneasca. "Minunea" a durat citeva minute.
De ceva timp imi dadea o eroare in bord si am aminat sa o citesc. Ieri cu ajutorul agrafei am depistat eroarea 0340, eroare legata de circuitul electric al senzorului axului cu came. Nestiind sigur unde se afla mufa acestui senzor, m-am apucat se dau cu spray de contacte pe cele din zona chiulasei. Nu am rezolvat nimica dar a trebuit sa plec sa-mi iau copilul de la cresa. Am plecat si ajuns la cresa cu eroarea in bord, am parcat masina, ehe.... acu' beleaua; cind sa pornesc masina... nimic. Imi intra curent, toate beculetele din bord se aprindeau dar nu dadea curent in demaror. Am ridicat capota, am miscat de mufele pe la care umblasem dar nimic. dupa citeva incercari si panica pina la Dumnezeu a luat-o de parca nu s-ar fi intimplat nimic.
Cu 2 zile in urma iar nu am mai putut sa o pornesc decit impinsa.
Azi, dupa citeva cicluri pornire/oprire motor, un drum de cca 15km si un schimb de ulei, iar nu a mai vrut sa porneasca. Am masurat tensiunea pe mufa de vine la senzorului axului cu came si nu mi-a dat nicio tensiune. Conform Autodata, pe pinul A ar fi trebuit sa am tensiunea bateriei. Am mai facut citeva incercari sa o pornesc si nimic. Dupa citeva ore, aprox 2, a pornit la sfert. Am plecat cu ea in probe, am oprit motorul, am pornit am venit acasa, am pornit/oprit, am mai pornit/oprit de doua ori pe loc. La a treia incercare nu a mai vrut sa porneasca sub nici o forma. Acum mai astept citeva ore sa vad daca porneste.
Va rog, daca poate cineva sa ma ajute ca nu mai am curaj sa plec cu ea din fata casei. Singura eroare pe care o da este 0340.
Multumesc.
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Ce tip de motor aveti?Verificati senzorul cu un ohmetru(in autodata aveti valorile rezistentelor intre cei 3 pini) si continuitatea firelor pana in ECU.
  • iridium
  • Mesaje scrise: 20
Motorul este X14XE
  • cristi_bv
Acum am citit si eu mai bine.Demarorul nu are nimic a face cu senzorul respectiv.Trebuie sa verificati traseul de comanda pt demaror(partea electica a contactului,fire si electromotorul).
  • sabau18
  • Mesaje scrise: 352
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2009
@iridium mare ghinion te-a lovit
  • iridium
  • Mesaje scrise: 20
Inca nu am reusit sa o pornesc. Astazi voi desface contactul sa vad daca este vreun contact imperfect pe acolo. Daca reusesc sa o pornesc chiar si impinsa, o duc la un electrician. Ca simptome, am observat ca atunci cind dau la cheie , se aude un click in genul inchiderii unui releu, undeva in bord in zona volanui.
  • sabau18
sper sa rezolvi problema pana la urma,sa ne tii la curent,daca ai rezolvat sau nu problema
  • cristimarian
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2005 1,7 cdti
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2009
verifica electromotorul cred ca e dus platoul de carbuni[costa cam 180 ron]cu manopera
  • cristimarian
  • Mesaje scrise: 41
si daca ajungi la meserias sa verifice si cel de la arbore [senzorul ]Mult noroc
  • bv83bax
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2009
cristimarian a scris:si daca ajungi la meserias sa verifice si cel de la arbore [senzorul ]Mult noroc
ai rezolvat problema? ceva asemanator e si la mine imi da o eroare la senzorul de la axa si creste in ture doar cand vrea ea (astra h 1.Cool
  • iridium
  • Mesaje scrise: 20
Inca nu am gasit nici tester si nici un electromecanic.
  • iridium
  • Mesaje scrise: 20
Azi, dupa doua zile de incercari, am reusit sa o pornesc. I-am dat la cheie si a luat-o "la sfert". Au accelerat-o (pe loc) si la 3000rpm s-a oprit motorul de parca i-as fi luat contactul. Am desfacut bordul, am mai scos si bagat la loc citeva dintre relee si, deocamdata, inca mai porneste. Problema este ca nu prea am curaj sa plec cu ea in probe pe traficul asta. Sper ca in cele din urma cineva din Craiova sa-mi recomande un electrician bun si sa rezolv problema.
L.E. Vin de la masina si se pare ca este din panoul de bord. Iar n-a mai vrut sa porneasca si dupa ce am scos citeva relee si le-am bagat la loc a pornit fara probleme. Sper sa nu ma bucur prea devreme dar n-ar fi rau ca asta sa fie problema.
  • bv83bax
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra
azi am lasat si eu masina la radacini problema mea ( ceea ce mi au spusi ce de acolo) calculatorul motorului sau clapeta de acceleratie.... si amandoua scumpe in draci Sad clapeta 1700 lei...si calc....pfffff unul sh 300 e Sad((
  • iridium
  • Mesaje scrise: 20
Am rezolvat, erau carbunii dusi si capacul de la electromotor, topit.
Multumesc tuturor.
  • bv83bax
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra
rezolvat problema si eu Very Happy senzorul de la axa cu came (cel de jos)
