- vally_serban
- 15 mesaje
- din 06 Mar 2010
- Omega 1997 x20se
vally_serban
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Omega 1997 x20se
- Cont inregistrat: 06 Mar 2010
Am o problema si nu ii dau de cap: Imi consuma mult si nu stiu de ce.
De curind, am constatat ca imi consuma mult..prea mult dupa parerea mea la un motor de 2 litrii benzina.
De exemplu in oras se apropie de 20 % iar in afara la viteza pina la maxim 120 km/h tinuta constant nu scade sub 13%. Nu stiu ce sa-i mai fac. Am schimbat filtre benzina, aer, am pus-o pe tester... nimic in neregula. ma bate gindul sa nu fie de la debitmetrul de aer sau de la sonda lambda. Nu stiu prea multe despre EGR dar nu cred ca influenteaza consumul la benzina ci doar reduce emisiile.
Precizez ca folosesc numai benzina 99+ de la Petrom, nu bag benzina dupa piatza neagra.
Ca o comparatie inainte la relanti imi indica calculatorul de bord un consum de 0.9 - 1 l /h. Acum imi indica 1.8 minim.
Toate cifrele aratate mai sus sunt cu mototrul cald, o persoana in masina.
Omega B, 1997, 2.0i, x20SE, break
stefan26
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Omega 2003 Y22DTH
- Cont inregistrat: 24 Jan 2007
- vally_serban
- 15 mesaje
- din 06 Mar 2010
- Omega 1997 x20se
vally_serban
- Mesaje scrise: 15
stefan26
- Mesaje scrise: 87
- vally_serban
- 15 mesaje
- din 06 Mar 2010
- Omega 1997 x20se
vally_serban
- Mesaje scrise: 15
Inca ceva: dk imi amintesc eu bine cind am facut ITP-ul nici gazele nu prea erau in regula.... sa fie asta o indicatie ca sonda Lambda nu lucreaza bine?
ovideata
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Omega 1991
- Cont inregistrat: 25 Jan 2008
- alcapone
- 204 mesaje
- din 02 Nov 2009
- Omega 1994 x20xev
alcapone
- Mesaje scrise: 204
- Masina: Omega 1994 x20xev
- Cont inregistrat: 02 Nov 2009
- vally_serban
- 15 mesaje
- din 06 Mar 2010
- Omega 1997 x20se
vally_serban
- Mesaje scrise: 15
Am schimbat bujiile. NGK, si nu se vede nici o schimbare in afara ca mototrul merge mai rotund, parca. Azi am spalat si curatat partea de admisie aer pina in rampa de admisie. La relanti (cu motorul cald ..95-96 grade C) imi arata in consum orar de 1.7 in loc de 1.8 cit era inainte de schimbat bujii si curatare admisie aer.
Tot azi am facut urmatorul test: Am scos mufa de la Sonda Lambda si am pornit motorul. Se comporta ca si cum ar fi avut-o. Nu se aprindea becul in bord, consumul la relanti era acelasi 1.7 - 1.8 l/h iar pe drum la fel. consum. Nu s-a modificat consumul. Am iesit un pic pe sosea cu masina si abia dupa vreo 3 km s-a aprins becul in bord. M-am intors la service, am bagat mufa la loc si s-a stins becul. Intrebarea mea este oare cind scoti sonda Lambda nu tre sa-ti creasca consumul? Sa nu traga motorul?
Merci Alcapone. Acu vreun an cind am fost ultima data la teste spuneau baietii aceia ca senzorul de turatie ar cam da rateuri... dar nu era eroare permanenta si mi-au zis ca mai merge. Am sa-l schim si pe ala. Unde e oare ca pozitie? pe volanta? Cam cit te-a costat?
- vally_serban
- 15 mesaje
- din 06 Mar 2010
- Omega 1997 x20se
vally_serban
- Mesaje scrise: 15
- alcapone
- 204 mesaje
- din 02 Nov 2009
- Omega 1994 x20xev
alcapone
- vally_serban
- 15 mesaje
- din 06 Mar 2010
- Omega 1997 x20se
vally_serban
- Mesaje scrise: 15
- vally_serban
- 15 mesaje
- din 06 Mar 2010
- Omega 1997 x20se
vally_serban
- Mesaje scrise: 15
Azi ma duc iar la tester, desi domnul cu testarea mi-a spus ca 99 % e un fir care nu lucreaza pt ca ECU primeste informatii dar nu le poate folosi...adica nu poate face amestecul sa fie bogat/sarac alternativ (modul de lucru normal al unui motor).
Azi am sa postez din nou sa va tin la curent
- iulius
- 1,796 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,796
- Masina: Insignia 2019
- Cont inregistrat: 09 Jun 2004
daca ai avea un fir intrerupt sau in scurt acest lucru ar fii semnalat de eroarea data de calculator. cum tu nu ai nicio eroare stocata nu ai defecte de genul asta. (sonda veche o mai ai sau a ramas la meserias)? de care este? cu 4 fire din care unul colorat diferit sau alta varianta.
incearca si un debitmetru caci asta mai da defecte de genul asta care nu apar sub forma de eroare.
deasemenea este cam ciudat ca nu se aprinde becul galben daca ai scos sonda.
- vally_serban
- 15 mesaje
- din 06 Mar 2010
- Omega 1997 x20se
vally_serban
- Mesaje scrise: 15
Dupa mai multe discutii cu cel care a facut diagnoza si cu cei de la service am tras o concluzie: DE VINA ESTE ECU. Asta deoarece nu reuseste sa regleze amestecul benzina aer. Amestecul indica mereu Bogat...
inainte de a ma apuca de cautat ECU mai trebuie sa fac un test: sa fac plinul la masina, sa ma duc pe DN1 si sa fac un drum Bucuresti Campina si retur si apoi sa fac iar plinul...Este tot ce mi-a mai ramas sa fac.
Va multumesc tuturor pt posturile dumneavoastra. Mi-au fost de ajutor.
stefan26
- Mesaje scrise: 87
- iriahu
- 261 mesaje
- din 31 Mai 2008
- Omega 1998 X25td
- J"em
iriahu
- Mesaje scrise: 261
- Masina: Omega 1998 X25td
- Cont inregistrat: 31 Mai 2008
Nu te grabi sa tragi concluzii . Masina asta nu are asistenta pe masura tehnologiei ei si mai toti bajbaie in intuneric.
- vally_serban
- 15 mesaje
- din 06 Mar 2010
- Omega 1997 x20se
vally_serban
- Mesaje scrise: 15
Stii pe cineva de prin Prahova care are TEC II si poate face asta?
IPROM=? poti sa fii mai explicit si sa-mi spui ce este? Banuiesc ca este cipul de memorie de la calculatorul masinii
- iriahu
- 261 mesaje
- din 31 Mai 2008
- Omega 1998 X25td
- J"em
iriahu
- titro
- 685 mesaje
- din 22 Jul 2008
- Vectra 2003 Z22SE
- Timis
titro
- Mesaje scrise: 685
- Masina: Vectra 2003 Z22SE
- Cont inregistrat: 22 Jul 2008
IPROM = ceva ce nu exista
EPROM = erasable programable memory - adica o memorie care se poate sterge si rescrie, mai pe romaneste in cazul nostru o componenta din multitudinea de compomnente dintr-un ECU.
Doar mama omida ar putea pune un diagnostic atat de precis (si anume EPROM defect) dupa simptomele indicate de vally_serban si cum nu cred ca tu esti mama omida haide sa nu inducem oamenii in eroare si sa ii punem pe cai gresite
@vally_serban, incearca sa gasesti pe cineva mai profi care sa iti faca diagnoza, nu se poate sa nu ii dai de capat pana la urma
- iriahu
- 261 mesaje
- din 31 Mai 2008
- Omega 1998 X25td
- J"em
iriahu
Imi pare rau ca am amintit aceasta notiune de IPROM. Daca veti citi din nou ceiace i-am sugetat colegului cu pricina, doar sa incerce cu un TEC II sa reinregistreze acesta memorie a lui ECO.
Nu ii sugeram sa-l schimbe sau sa ajunga la el . Impricinatul vroia un ECO nou . Si eu am avut impresia ca-l voi putea domoli putin si sa nu arunce bani. Este stiut ca ECO nu-i numai cutia aia ci si imobilizatorul aflat pe butucul contactului cat si CIP-ul din cheie. Nu saunt bani mici.
Asa ca pentru banateanul suparat nu prea inteleg ce te-a suparat asa de tare. Eu am schmbat IPROM-ul original cu altul care contine un program capabil sa dea putere mai mare masini.
Asa ca .....................................
