  2. Îngrijire și întreținere
  • tudor daniel
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Vectra 2004 19dt
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2009
Salut ,
la cat timp se schimba uleiul la cutie si la servo ,mentinez ca masina mea este din 2004 luna 06 si nu i am schimbat niciodata poate ma ajutati cu sfaturi, trebuie schimbat? Isi pierde proprietatile dupa un timp?
Astept raspunsuri,mersi
  • ionutxxl
  • Mesaje scrise: 1,255
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2008
Uleiul la cutia de viteze manuala nu se schimba doar se verifica si se complecteza ,la cutiile automate se schimba la 60000 km impreuna cu filtrul ..iar la servo nu cred ca se inlocuieste ci doar la fel se verifica si daca e nevoie se complecteaza
  • claudiu1178
  • Mesaje scrise: 261
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2008
si cum se verifica ?
  • vl30tax
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2008
la servo uitandute la bidon sa vezi cat e nivelul
  • ionutxxl
claudiu1178 a scris:si cum se verifica ?
Cutia de viteze are dedesupt un buson de nivel ,dar parerea mea dute la un mecanik sa verifice nivelul daca nu ai cunostinte.. Rolling Eyes
  • poe
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2006
De ceva timp am o problema, intra greu in viteze, si la rece si la cald. Ma gandeam sa verific uleiul in cutia de viteze, pe unde se verifica? Ar fi bine sa-l schimb? Pana unde se completeaza si cu ce tip de ulei? E vorba de Vectra C 2003 motor Z16XE.
  • ionutxxl
Cutia are un buson de nivel care se afla in spatele cutiei dedesupt dar asta am scris si mai sus,se aseaza masina pe un canal cu suprafata dreapta,se desface busonul si acol,o trebuie sa fie ulei pana la nivelul busonului nu sa curga sau sa fie sub nivel...iar ca ulei cel mai bine e sa mergi la reprezentanta sa iei ulei gm pt tipul tau de cutie ,si cantitatea necesara in functie de tipul de cutie..
A si eram sa uit ..Busonul de nivel e in spatele cutiei , dedesupt dar in lateral nu jos cum e la ulei..Ai grija ca exista si buson de golire si ai sa dai drumul la ulei de tot in cutie in loc sa verifici nivelul..
  • denysse2005
  • Mesaje scrise: 36
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2011
salut .am si eu o vectra c 1800 benzina din 2003 ,si mi sa stricat grav cutia de viteze .stie cineva daca merge si o alta cutie de astra g sau vectra b , merge cumva si de vectra diezel va multumesc
  • lucytyty
  • Masina: Vectra 2002 1.8 16 v
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2012
ce s a intamplat?ca si eu am o pb, se pare grava.
  • Petronel Hrubaru
  • Mesaje scrise: 250
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2013
Unde este acel buson de golire pentru uleiul la cutia de viteze la un vectra c 2.0 dti?
