  • Slick
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Astra 2004 Z20LET
De cand am luat-o daca luam mainile de pe volan se duce inspre dreapta... am mai spus asta pe undeva. Cineva mi-a spus ca se poate sa fie de la inclinarea soselei... dar nu este.
Am echilibrat toate rotile, am facut geometria, nici o schimbare...
Un prieten mi-a sugerat sa schimb rotile din fata intre ele. Am facut asta si acum trage spre surprinderea mea in stanga Exclamation Question
Stie cineva care e cauza si cum se poate remedia? Ce are o roata altfel fata de cealalta ?
  • Gepetto
  • Mesaje scrise: 92
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2004
incearca sa schimbi rotile fata-spate...probabil e un cauciuc bulit. 😢
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
tre sa fi bucuros ca este doar din roti. diferenta intre ele poate sa fie cauzata de uzura sau(si) model.
  • 4EST
  • Mesaje scrise: 686
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2004
mai fa echilibrare again.
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
in volan iti bate ? (incearca la toate vitezele).
  • ron
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2004
Slick, partea cu schimbatul rotilor intre ele ti-am mai spus-o si eu in topicul
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=458
diferentele pot fi de greutate sau diametru, nu mari, dar suficient cat sa-ti traga intr-o parte...
solutia: schimba cauciucurile (cu altele noi 😂 )
poti sa le reechilibrezi de cate ori vrei, n-o sa rezolvi problema !
  • sandumbogdan
  • Mesaje scrise: 887
Exact asa facea si la mine pana am schimbat cauciucurile. Am echilibrat roti, facut directie, tot, nu mai stiam ce sa le fac, si apoi a urmat sa schimb cauciucurile si cu cele noi, 2 perechi (1 de iarna) nu a mai facut, deci e clar ca e de la cauciucuri.
  • Slick
Cauciucurile pe spate sunt uzate, cele pe fatza nu au ajuns la indicatorul de uzura maxima... Daca le pun pe cele din fata pe spate mi-e sa nu faca figuri pe spate... deci ar trebui sa le schimb pe toate 4 ;( si cum unu e in jur de 100$ m-am scos de niste cheltuieli..
chiciuc a scris:in volan iti bate ? (incearca la toate vitezele).
Ce vrei sa spui? In ultima vreme simt un mic... "harjait" in volan cand iau dreapta la viteza putin mai mare... trebuie sa ma duc undeva sa vad ce e si cu asta dar imi tragea mult inainte sa apara asta...
  • Thanatos
😕 cred ca ai un rulment bolnavior (harjaitul)
pune 2 cauciucuri bune (identice) pe fata si nu mai iti trage.
  • Slick
am rezolvat putin pana schimb cauciucurile bagand presiune mai mare in cauciucul stang pe fata si in cel drept pe spate 👽
  • sandumbogdan
Wow ce tehnica.
  • Sezran
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2004
Slick a scris:am rezolvat putin pana schimb cauciucurile bagand presiune mai mare in cauciucul stang pe fata si in cel drept pe spate 👽
huh??? asta ma face sa ma gindesc ca ai sasiul strimb ?!?!?
  • Thanatos
sunt uzate diferit, asta e tot.
  • Slick
Sezran... Atunci cand cauciucurile sunt duse am facut asta ca roata din dreapta fata sa aiba diametrul putin mai mare ca sa compenseze tendinta spre stanga... Si pe spate invers din acelasi motiv...
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
continui cu o problema asemanatoare: cauciucurile au fost inlocuite toate 4 buc (pireli p6000), jentile puse pe masina de indreptat, rotile echilibrate, geometria facuta, pivoti si capete de bara inlocuite (acum jumatate de an); verificat unghiul de cadere - deci lonjeroane drepte; presiuni egale in roti, cauciucurile au acelasi grad de uzura, rotile au fost apoi schimbate de pe stanga pe dreapta si totusi masina isi mentine tendinta de a pleca in stanga; dupa toate acestea meseriasul a ajuns la concluzia ca ar putea fi un pic gripat acel rulment din capul amortizorului 🙄 ; voi aveti alta parere?
mentionez ca unghiurile au fost verificate pe 2 standuri diferite si au iesit f bine (dupa ceea ce spun "meseriasii")
