  • Eduard_tigra
  • Mesaje scrise: 154
  • Masina: Tigra 1998 x16xe
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2010
Salut!Am si eu o problema cu tigra mea :de ceva timp am observat ca atunci cand e motorul rece plecarea de pe loc e ok (dar asta f. putin tinmp);dar atunci cand merg putin cu ea (cativa km) cand plec de pe loc imi tremura masina ca si cum mi-ar patina ambreiajul (dar abia i l-am schimbat );ce vreau eu sa spun ca am observat ca atunci cand iau demaraj cu ea (am testat-o pe un drum de tara pe un asfalt proaspat turnat) nu imi trage decat decat roata din dreapta si rar si cea din stanga(parca ar scapa /si se misca putin stanga dreapta doar cand face acel tremurat )VA ROG F MULT DACA STIE CINEVA DE LA CE E(CUTIE DE VITEZE ZIC EU )SA-MI ZICA SI MIE "MULTUMESC" Sad
  • mihalceanu_marian
  • Mesaje scrise: 334
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2008
planetara ?!
  • Eduard_tigra
oare sa fie planetara asta :ca acum cateva luni am schimbat planetara din dreapta toata pt ca nu a fost impinsa si mi-a iesit si s-a srticat (acum oare de atunci sa se fi stricat si cea din dreapta )daca stii mai multe despre efectele unei planetare"bolnave" zi-mi si mie .Ms
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,652
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
cu siguranta este planetara
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,192
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Eu suspectez un piston de frana blocat . Ridica masina pe cric pe ambele parti si vezi cum se invart rotile (cu mana) cu masina scoasa din viteza.
Problema la planetare, se manifestra prin refuzul de a pleca de pe loc.
Atentie, este doar parerea mea, posibil si a altora. Nu este obligatoriu sa am dreptate.
  • Eduard_tigra
sa fie capul de planetara (sa scape=sa se fi tocit)
  • Eduard_tigra
am ridicat-o pe elevator si roata merge normal.nu e infranata(iar daca ar fi fost nu mi s-ar fi aprins becul de abs sau sa nu mai lucreze
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
Eduard_tigra a scris:am ridicat-o pe elevator si roata merge normal.nu e infranata(iar daca ar fi fost nu mi s-ar fi aprins becul de abs sau sa nu mai lucreze
Sunt de acord cu invest! aceleasi manifestari le-am avut si eu.
Inainte sa urcimasina pe cric sau pe altceva fa-i cateva pedale de frana pana la fund, ca asa nu se observa. deci o lasi pe loc, ii faci 6-7 pedale pana la fund si apoi urci masina pe cric si invarti de roata.
  • Eduard_tigra
am sa incerc si ce zici u (sper sa fie de la asta )ca altfel innebunesc(dar crezi ca din cauza asta imi tremura masina -ca de fapt ea tramura ca smuceste motorul din cauza rotii -mi-a dat seama de asta ca l-am pus pe fratemiu la volan si am vazut cum face)
  • anndy
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2001 1700
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2008
Eduard_tigra a scris:Salut!Am si eu o problema cu tigra mea :de ceva timp am observat ca atunci cand e motorul rece plecarea de pe loc e ok (dar asta f. putin tinmp);dar atunci cand merg putin cu ea (cativa km) cand plec de pe loc imi tremura masina ca si cum mi-ar patina ambreiajul (dar abia i l-am schimbat );ce vreau eu sa spun ca am observat ca atunci cand iau demaraj cu ea (am testat-o pe un drum de tara pe un asfalt proaspat turnat) nu imi trage decat decat roata din dreapta si rar si cea din stanga(parca ar scapa /si se misca putin stanga dreapta doar cand face acel tremurat )VA ROG F MULT DACA STIE CINEVA DE LA CE E(CUTIE DE VITEZE ZIC EU )SA-MI ZICA SI MIE "MULTUMESC" Sad
incearca sa ridici masina pe cric pe partea dreapta cativa cm de la sol si baga in fiecare din viteze pe rand,bineinteles cu motorul pornit .daca este defecta ea sau satelitii din cutie sau cutia , nu trebuie sa se ivarta roata sau se invarte din inertie si se opreste daca blochezi roata cu mana in viteza 1.incearca si pe partea cealalta acelasi procedeu,important este sa ai o roata supendata si cealata pe sol .daca lucrezi pe elevator pornesti motorul ,bagi in vit 1 a ,apoi incerci sa blochezi cu mana roata din dreapta pana se opreste si se invarte cealalta si invers.
  • Eduard_tigra
am sa fac si cum mi-ati spus voi (zilele astea )cand ies de la servici si de indata ce aflu ceva am sa postez simptomele .Multumesc pt ajutor
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Eduard in legtura cu vibratiile cand pleci de pe loc ..ai schimbat ambreiajul tot si volanta? Daca volanta canale formate pe ea de la discul prea uzat si nu ai schimbat-o nu scapi de vibratiile alea! Ti-o spun din proprie experienta. in elgatura cu roata care nu trage mai poate fi insa nu cred ca e cazul diferente intre cauciucuri. sa nu fie unul foarte uzat. e o parere.
  • Eduard_tigra
volanta nu am schimbat-o pt ca ambreiaju ei inca mai era bun (nu era tocit )eu l-am schimbat ca sa fie nou (la fel facea si inainte sa-l schimb da nu tremura asa masina .Dar daca luam demaraj patina roata dar intrerupt ca si cum ar prinde si ar scapa
  • alre
Eduard_tigra a scris:volanta nu am schimbat-o pt ca ambreiaju ei inca mai era bun (nu era tocit )eu l-am schimbat ca sa fie nou (la fel facea si inainte sa-l schimb da nu tremura asa masina .Dar daca luam demaraj patina roata dar intrerupt ca si cum ar prinde si ar scapa
daca e planetara se vede cu ochiul liber, pentru ca se rupe burduful. eu tot tind sa cred ca e o problema cu cauciucul de pe partea aia. sa nu fie rupt cordul in el si sa calce aiurea pe o portiune. si asta s-a mai intamplat. poate ma insel.
vibratiile la plecarea de pe loc nu pot fi decat de la volanta, disc, placa.
  • Eduard_tigra
se poate sa se fi rupt planetara de la vre-un capat?
  • Bunicu
Eduard_tigra a scris:se poate sa se fi rupt planetara de la vre-un capat?
raspunsul la aceasta intrebare se afla in postul meu de mai sus, il scriu din nou:
  • alre
Daca e rupta planetara de tot nu mai pleaca in veci de pe loc. Poate sa sara insa din tripod dar tot se vede. De obicei se rupe burduful. Te uiti si tu sub masina la capetele planetarei. Sa ma contrzica cineva daca e cazul. Eu am demontat si patit d-astea cu planetara rupta doar la Dacie. oricum sistemul e cam la fel.
  • Eduard_tigra
salut ( ALRE )ce este tripodul si unde se afla ?
  • BOASKA
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Astra 1992 c20ne
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2008
salut
din motive similare am schimbat si eu cutia mea f16 cu un f20 rablagit pe care acum tb sa-l dau jos din motive tehnice(uzura); am pus la fel ambreiaj nou etc
trage pe roata din dreapata mai mult ptr ca asa trebuie sa traga, nu e nimic stricat
ba mai mult eu am desfacut si amortizorul crezand ca este stricat dar nu era, aveam impresia ca din cauza asta rupe aderenta mai mult pe dreapta.....
asta este mersul ei normal, cand forezi si rupe aderenta o rupe pe roata din dreapta, si atunci sare in sus ca o mingiuta si cand face iar aderenta cu soseaua zmuceste ceea ce este si logic
ca iti trage inspre dreapta este iarasi normal ptr ca daca trage 60% roata din dreapta masina va avea o traiectorie putin fortata si se va duce inspre dreapta
altminteri iti recomand niste cauciucuri bune si las-o mai usor cu demarajele in tromba ca strici satelitii si smulgi suportii la motor
  • Eduard_tigra
da am inteles (BOASKA) da cum ramane cu plecarea de pe loc normala ca imi tremura de zici ca e nebuna (smuceste )[chestia asta nu o face mereu, si nu o face decat la sincronul acceleratie(si cand ii dau cu demaraj din 1 in a 2 si trage spre dreapata ) cu ambreiaj si roata din stanga bate stanga dreapta putin ]
