  2. Cum să ... ?
  • Roly
  • Mesaje scrise: 430
  • Masina: Insignia 2014 1.6 SIDI
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2009
Tutorial pentru instalare buton sport la Astra-H: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=63447
Interesant , se poate si la vectra c ?
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
Bineinteles, doar ca trebuie sa apara un curajos care sa faca un tutorial similar.
  • andreigeo
  • Mesaje scrise: 351
  • Masina: Insignia 2010 a20dth
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2009
maiandrei a scris:Bineinteles, doar ca trebuie sa apara un curajos care sa faca un tutorial similar.
sau sa am un vectra c pe mana la care sa ii fac poze si sa fac inca un tutorial Smile)
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,564
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Daca reusesti si la Vectra c ma programez si eu sa imi faci si mie miscarea:).
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,710
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
sebi4fc a scris:Daca reusesti si la Vectra c ma programez si eu sa imi faci si mie miscarea:).
Nu cred ca se poate fara sa modifici softul din ECU. Exista o discutie similara pe Vectra-c.com si nu au ajuns la un rezultat.
Daca maiandrei stie ceva suplimentar, il rugam sa ne spuna si noua.
Eu am pus butonul SPORT si in afara ca e luminat nu face absolut nimic Very Happy
CristianTM.
  • maiandrei
CristianTM, in afara de a instala butonul ce ai mai facut?
  • CristianTM
#maiandrei, nu am programat nimic pentru ca nu am avut ce !
Butonul SPORT este legat direct pe BCM.
[Pentru butonul TC off nu a trebuit programat nimic, dar el este legat direct pe ABS].
Din discutia mea cu cineva de la Opel functionarea butonului SPORT este posibila prin schimbarea softului din ECU.
Nu cred ca va merge doar prin programarea tututor modulelor sa ii spui ca are CDC ! De testat !
CristianTM.
  • maiandrei
CristianTM a scris:Butonul SPORT este legat direct pe BCM
Exact asta intrebam. Ai tras firele la BCM sau doar ai instalat butonul in mufa?
Nu mi-e teama sa reprogramez ECU, am facut asta de cateva mii de ori pana acum Smile
  • CristianTM
Nu am tras firele, era cablat. La parametrii masurati se observa cand butonul e apasat.
Ultima modificare făcută de CristianTM la Joi 04 Mar, 2010 12:04 pm
  • maiandrei
Parerea mea e una: daca ei (Opel) au pus buton sport, inseamna ca trebuie sa putem si noi.
Esti sigur ca la tine sunt toate firele trase?
Se aprinde ledul de stare cand apesi butonul?
Ma rugati tu si mai cine? Eu oricum impartaseam informatia.
Pana la aparitia acestui topic nu ai scris nimic despre incercarea ta, desi sunt foarte multi interesati de acest buton.
Vad ca esti tare dornic de a afla lucruri noi, dar cu contributie ZERO.
Sunt nevoit sa pun eu 10 intrebari ca sa aflu ceva din raspunsurile tale monosilabice.
  • CristianTM
maiandrei a scris:
Si daca mi-am pus buton SPORT si acesta nu face nimic trebuia sa strig in gura mare ca nu face nimic ?!?!
M-am documentat de ce nu face nimic si am inteles. Ceea ce nu intelege multa lume care citeste un topic sau ce zice unu si ce zice altu este ca functioanrea butonului la Vectra-C este TOTAL diferita de cea de la Astra-H.
Ca sa nu mai trebuiasa sa dau "raspunsuri monosilabice" uite vin cu completari ...
1. Butonul SPORT este legat direct de BCM, daca e luminat inseamna ca e legat, daca il apesi nu trebuie sa se intample nimic, la Vectra-C OPC (la alta nu am vazut) cand il apesi automat se aprinde rosu si ramane aprins pe perioada cat e activ !
Modulele BCM care nu sunt de OPC nu suporta aceasta functie :
2. Modulul CDC trebuie sa existe si sa fie programat in toate modulele:
3. Probabil si bordul de instrumente afiseaza sau trebuie sa fie diferit:
Intrebarea mea este acum pentru tine #maiandrei (Marius-Andrei), tu care ai rescris mii de ECU si ai facut atatea tuning-uri, care e faza cu <fara buton SPORT> ai n- cai putere, <cu buton SPORT> ai n+1 cai putere ?!?!? Nu aceasta este marea majoritate a cererilor ? Este vorba de acelasi buton sau altul ? Unde vine montat ? Ca si locatie si ca si legaturi.
CristianTM.
  • DanX
  • Mesaje scrise: 193
  • Masina: Vectra 2006 Z18XE
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2007
maiandrei, am o vectra C 2006, motor Z18XE, fara buton sport sau pt ESP. te pricepi? cat ma costa sa-mi pui si mie?
  • DanX
*Stefan_BC cat te-a costat? cat e butonul, cat manopera? pot pune buton separat pt sport si pt ESP ?
  • CristianTM
DanX a scris:*Stefan_BC cat te-a costat? cat e butonul, cat manopera? pot pune buton separat pt sport si pt ESP ?
Zafira B seamana mai mult cu Astra-H, in ceea ce priveste butonul SPORT, Vectra-C e cu totul alta poveste !
CristianTM.
  • maiandrei
CristianTM, iti multumesc pentru raspuns Smile
La remapare este vorba de acelasi buton Sport. La Vectra-C Z19DTx se aprinde ledul de stare - buton Sport instalat din fabrica
In acest topic vorbim despre instalarea acestui buton si eventuala resoftare ca sa fie vazut corect (eu cred ca nu e necesara), nu despre remapare. Hai sa nu mai folosim acest cuvant, ca iar apare unul sa ma acuze ca am reclama mascata.
Resoftare poti face cu diverse ocazii, inclusiv un simplu update.
Acum, daca vrei sa ajuti cu ceva in topicul asta, esti binevenit. Se pare ca esti cel mai avansat si putem sa gasim cateva raspunsuri.
1. Ti se aprinde sau nu ledul de stare? Daca se aprinde doar cel de prezenta nu este suficient.
2. Te-ai uitat in EPC si ai vazut ca sunt module BCM diferite? Posibil sa fie ca la Astra-H cu IPC-urile (Alpha Code)?
3. La Astra-H nu e necesar modulul CDC. Esti sigur ca la Vectra-C este necesar?
4. Poti furniza link-ul de pe forumul englezesc?
5. Am pus mai sus schema cu legaturile butonului Sport. Le-ai verificat?
Nu cunosc Op-Com-ul, probabil in poza aia imi demonstrai ca se vede cand e butonul apasat (Active), dar prefer sa intreb pana ma lamuresc.
DanX, inca nu ma pricep. Voi incerca in primul rand la un motor 1.9 CDTI.
StefanBC, Astra-H si Zafira-B au un singur buton, asa cum ai descris.
Vectra-C are 2 butoane separate: unul ESP (dezactivare) si unul Sport.
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,652
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
da acuma am vazut ca @danx are opel vectra si nu astra
  • CristianTM
maiandrei a scris:
1. Nu se aprinde led-ul de stare, doar iluminarea butonului, acesta ar trebui sa functioneze ca si butonul de parcare, apesi o data se aprinde si ramane activat, apesi a doua oara se dezactiveaza.
[Studiind manualul de Vectra-C, doar la modelele cu cutie automata se aprinde un S in bordul de instrumente (INS)].
2. Am vazut ca sunt foarte modele de BCM, incerc sa aflu care il are OPC-ul.
3. Nu sunt sigur, este doar o banuiala, desi convingerea mea si a unei persoane care lucreaza la Opel este softul din ECM ! Acest lucru e confirmat si de tine, la modulele remapate butonul functioneaza fara sa intervii cu nimic in structura hardware.
4. http://www.vectra-c.com/for...hlight=cristianTM
5. DA, le-am verificat, legaturile sunt OK. Nu am verificat si in BCM daca duc undeva !
Hai sa descoperim si aceasta problema Wink
CristianTM.
  • maiandrei
Azi (oups, ieri) am reusit sa facem functional butonul de Sport pe Vectra-C Z19DTH 2006.
Asa cum spuneam, SE POATE. Si nu trebuie sa ai BCM de OPC (era aberant, atat timp cat exista 1.9 CDTI cu buton Sport din fabrica).
Cei doritori pot apela la mine.
Se pare ca la Model Year 2004 nu se va putea activa butonul Sport. Deocamdata e o banuiala, sper sa nu se confirme. Astept cobai.
LE: Nu incercati sa faceti asta singuri!
Necesita cunostinte temeinice de ELECTRONICA si PROGRAMARE!
Nu pot si nu vreau sa dau detalii despre modificarile aduse, cine doreste ma contacteaza si le execut personal pentru care imi asum toate riscurile si ofer garantie lucrarii bine executate !
Wink
  • CristianTM
maiandrei a scris:
... sa mor de ras nu alta Smile Smile Prietenii stiu de ce Wink
CristianTM.
  • maiandrei
Razi tu, dar parca nu e rasul tau Smile
https://www.clubopel.com/vie...p?p=706822#706822
Asa se intampla cand clocesti o margica si ai impresia ca se va transforma in oul de aur.
Mai devreme sau mai tarziu vom afla si noi, ceilalti, ce trebuie facut ca sa activam AUX-IN-ul.
Este aberant sa ceri unuia din Bacau sa iti trimita unitatea pana in Timisoara ca sa dai de 2 ori cu aer cald si de 3 ori cu bagheta violet...
  2. Cum să ... ?
