  3. Motoare diesel
  • MarcaZizou
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Vectra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2010
Salut tuturor. Bine v-am gasit!
Am un Vectra C, dti 2.0, 101 cp, 2003 si imi consuma cam mult: 7-8 % pe drum intins, cu clima.
Imi poate spune cineva ce probleme ar putea avea? De curand am curatat EGR-ul.
Nu scoate fum pe toba de esapament,deci nu cred ca pierde combustibil.
va multumesc anticipat pentru efortul depus in ajutorul meu.
  • c0st3
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Vectra 2001 Z18xe XE
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2009
7-8 e mult? nu stiu care e consumul exact dar e motor de 2.0l la 100cp ce consum ai vrea sa ai? 5l? eu pe 1.6 16v am 10-12l (e recomandabil cica sa folosesti functia CAUTA. de ex. consum dti 2.0 ) Bafta si noroc!
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,564
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Daca nu o fi de la talpa ta prea grea si nu conduci sportiv, verifica filtu de aer si daca are mai mult de 7000 pune altu.
Eu l-am suflat acuma la 7k si am scos cam multicel praf din el pentru perioada de iarna cand prafu e mai putin decat vara.
  • MarcaZizou
  • Mesaje scrise: 45
am inteles. o sa vad ... m-am uitat la filtru de polen si e cam imbacsit. s-ar putea sa fie de la filtru de aer.
  • cristykyf
  • Mesaje scrise: 27
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2010
pai ce treba are filtru de polen cu consumul?
  • munteanu
  • Mesaje scrise: 302
  • Masina: Antara 2007 Z20 DMH.
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2007
filtru de motorina imbacsit sau motorina proasta
pedrum intins , acelasi motor am consum de 5,6 - 5,8 asta fara clima
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,753
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
vara trecuta, cu G-ul din semnatura, consum 6,5% extraurban ... fara AC (clima n-am) ...
7-8% cu clima pornita nu e mult ... gandeste-te ca ai motor de 2L ...
  • danieel
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Vectra 2007 19cdti
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2008
Verifica filtru de motorina si aer
  • Cipiotul
indicat ar fi sa le schimbi filtrele ... aer, combustibil, habitaclu, ulei ...
acul la temperatura se misca ? daca nu ... vezi si termostatul ... si de la el se poate trage un consum marit ...
  • bogdyy
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Zafira 2003
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2010
7-8 in afara cu clima e ok,iar daca mai esti si sportiv........totusi schimba filtru de moto,de aer si cam atit,dar cu mult nu scade oricum,e insa sanatos pt motor sa circule cu filtre curate,ghindeste-te cum ai alerga tu cu o batista murdara pe gura sau cu una curata.......
  • claudiu_opel
  • Mesaje scrise: 281
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2008
salutare! nu mi se pare ok in afara 7-8 chiar si cu clima...in oras cat ai 12? eu la masina din semnatura am 6,5 cu clima la drum, in oras am 7-8, ce-i drept ca nu sunt talpagiu. Daca la fitre si ulei, carburant nu ai probleme, cauza consumului poate sa fie din alta parte(debitmetru, injectoare, mers cu pedala la fund pana ce masina ajunge la turatia de cuplu, mers subturat etc.)
  • nicholas886
  • Mesaje scrise: 197
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2009
c0st3 a scris:7-8 e mult? nu stiu care e consumul exact dar e motor de 2.0l la 100cp ce consum ai vrea sa ai? 5l? eu pe 1.6 16v am 10-12l (e recomandabil cica sa folosesti functia CAUTA. de ex. consum dti 2.0 ) Bafta si noroc!
Smile)...mda..e exagerat 7-8 litri la drum intins..poti si tu sa dai "cauta" sa nu mai raspunzi la om aiurea..
nu trebuie sa-ti depaseasca 6l/100km in conditiile in care rulezi sa zicem sub 130...
mie imi ia 6,2-6,4 la 140km/h..
la 110-120 , trebuie sa-ti consume cam 5-5,5....etc etc..
un consujm de 7-8 il scoti daca mergi si depasesti o groaza de masini si te agiti in trafic intre 130-170 km/h..numai atunci poate....
consumul ala e de mers prin oras nu inafara...
cost3..a ta e pe benzina..e normal sa-ti ia peste 7 litri..n-ai auzit ca motoarele pe motorina consuma mai putin..Wink
.....................zzz...............
y20dth, pentru clima la rece- ia cu 0.5-0.6 L mai mult la 100km, cu cald : 0.3 L..
farurile aprinse +0.2 L...deci nu trece de 6 la un mers normal nici sa ma impusti..
daca motoarele pe motorina ar consuma atat, ne-am lua toti pe benzina(ca doar tot atat consumi)..
p.s marcazizou: du-te prietene la service ca nu e bene ce se intampla cu masina ta..
restul e can-can..
scuze de interventie, dar nu mai filosofati pe cate o problema la un om care nu-i da de cap,...
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
La masina din semnatura am avut si consum de 3,7 si de 8,5 , asta in afara, insa conditiile pentru obtinerea unui asemenea consum au fost extreme.
Ca o medie ma situez la 8-9 in regim combinat.
Pentru un consum ridicat si un motor fara erori sau alte simptome ca ar fi defect, verifica filtrul de aer, filtrul de motorina, termostat.
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,578
nicholas886 a scris:
Asta e cu adevarat can-can. Wink
Cum a zis si DB77AAA schimba-i consumabilele si verifica motorul la un tester.
  • boditza
  • Mesaje scrise: 765
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2006
eu am omega 2,2 caravan din 2002.. are 1600kg si imi ia 6,5 la 120km/h.. si la tine ar trebui sa fie asemanator. clima nu se opreste niciodata.
  • nicholas886
pirvu_daniel a scris:
se ia o autostrada de 160km ..se merge lejer cu 139km/h..sa nu te ia radarul..umpli inainte rezervorul la refuz de la iesire din buc ..parcurgi drumul, si cand iesi refaci plinul..vei vedea ca se consuma 9,8-10,2 L motorina..cu un calcul simplu vezi cat s-a consumat la 100 km...
am repetat de 2 ori operatiunea ca nu-mi venea sa cred..(eu credeam ca ia mult mai mult)..fac des mangalia-craiova=520km ..si consuma y20dth-ul..intre 27(azi ca abia am venit) si 30'si'un'pic L ...
mai amanuntit: mangalia-constanta=talpa+constanta-cernavoda=depasiri tiruri si altele lente..cam 110km/h+autostrada+bucuresti(nu pe centura ci unirii,iuliu maniu..etc)+autostrada=140km/h+pitesti slatina-drum bun, bun de talpa, bun de depasit+curbele de la corbu..etc+slatina craiova...=30 L dus...si 27 azi, intors...eu nu vad consum de 7-8 litri ca la voi...
0n: du-te colegu la service, ca sigur ai probleme..
  • DB77AAA
Eu nu am zis ca-mi consuma 6,2 la 140 km/h Very Happy
  • pirvu_daniel
nicholas886 a scris:se ia o autostrada de 160km ..se merge lejer cu 139km/h..sa nu te ia radarul..umpli inainte rezervorul la refuz de la iesire din buc ..parcurgi drumul, si cand iesi refaci plinul..vei vedea ca se consuma 9,8-10,2 L motorina..cu un calcul simplu vezi cat s-a consumat la 100 km...
Ok colegul. Daca zici tu... Multi kilometri fara probleme. Wink
  • Slash
  • Mesaje scrise: 1,057
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2008
Y20DTH a fost pus si pe Astra G si pe Vectra B si pe Vectra C
Nu are cum sa fie acelasi consum pe cele trei, normal ca sunt diferente
Vectrele vor consuma mai mult, in primul rand cantaresc mai mult decat G-ul.
Pe G eu am scos asa ( extraurban ): 5,2 - 5,3% fara AC, 5,6- 5,7% cu AC si cam 5,9-6% cu climatronic (nu am avut BC pe ele )
Deci consum pe Vectra cu clima de 7-8% nu e chiar asa o tragedie.
Dupa cum ai zis si alti colegi, ar fi trebuit sa schimbi filtrele pana acum.
  • 26mad
  • Mesaje scrise: 453
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2008
eu sunt de parere ca e maricel consumul. vad ca esti din bucuresti. ia legatura cu maiandrei, pune un tester si curata admisia (egr, clapeta galeraia etc)
  3. Motoare diesel
