flavius76
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 07 Jan 2010
Salutare tuturor!
I s-a intamplat unui prieten, la un opel astra, an 2001, motor 1,7 dti, cred ca e vorba de motorul isuzu, are 2 axe cu came.
Problema a aparut cand a vrut sa o porneasca, a observat ca motorul nu se invarte, a incercat sa-l invarta si manual si nimic parca era sudat. A venit cineva, care se pricepe la electrica auto, i-a desfacut cureaua de distributie si luind-o prin eliminare, blocajul era la axa, axele cu came, a desfacut capacul la chiulasa si se vedea urme de topituri la lagare axe, dar mai mult nu s-a priceput ca omul nu era si mecanic.
Astazi a dus-o la service in Targoviste, mecanici au spus ca nu au mai vazut asa ceva, erau blocati si tachetii.
O prima concluzie, lipsa ungere la axe, cu toate ca nivelul e ok, si nu s-a aprins vreun martor de ulei, daca ar fi fost pompa de ulei, ma gandsesc ca se bloca si vibrochenul.
Acum l-a trimis sa caute chiulasa, daca are cineva una de vanzare rog PM
- Drogas
- 1,260 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- Mesaje scrise: 1,260
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,202
Aditivi ,tot acest tip de motor blocat si vibrochen si axele si tachetii...singurul remediu a fost inlocuirea cuzinetilor iar acel aditiv ajuns ceramic se dizolva doar cu gum-cutter spray de curatat carburatoare LIQUY-MOLLY si or mai fi si altele in gama dar asta curata perfect.De verificat toate gaurile de ungere ,spray lasate si fulate cu conditia sa mai fie motorul recuperabil,altele n-au mai putut fi salvate
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Anglia
mecaNIK
Din viteza ai iesiti in loc de suflate fulate,scuze. Daca se vad urme de topituri e mai groasa decat credeam majoritatea se blocheaza de la aditivi,am refacut multe fara urmari ulterioare,aici e vorba in schimb de semn de gripare lagare,cu ori fara aditiv tot distruse raman.Cam riscanta o incercare de reconditionare pe la 500E se poate lua un motor cu totu.
flavius76
- Mesaje scrise: 2
- PALLL
- 482 mesaje
- din 01 Apr 2009
- Astra 1995 1,6 16v x16xel
PALLL
- Mesaje scrise: 482
- Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
- Cont inregistrat: 01 Apr 2009
mihaiu
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2002 Z16XE
aceeasi problema o am s eu..ieri am dat s pornesc masina..s-au auzit vreo 2clantz...s nik,decat clant cand ii dau cheie.a vnt un mecanic,a incercat s invarta motorul s pauza nik,motorul e blocat.am dus masina l service,cureaua d distributie era rasa, 4 canturi rase jos l rola d la arbore.a dat s porneasca dar rola d sus d la supape,d la axe a ramas blocat s a patinat d ras cureaua.mi-a pus o curea uzata,surpriza motorul s invarte acu,dar nu perfect,adik la un mom dat s chinuia s invarta,apoi mergea mai usor..am pus aditiv,motor honey,cred c d l ala e ...maine imi desface capacul l supape.app dak imi da jos computerul d injectie trebe pusa p tester s mai porneasca?
mihaiu
- Mesaje scrise: 4
mihaiu
- Mesaje scrise: 4
- White Tzuly
- 628 mesaje
- din 21 Nov 2008
- Kadett 1981 13S
White Tzuly
- Mesaje scrise: 628
- Masina: Kadett 1981 13S
- Cont inregistrat: 21 Nov 2008
mihaiu a scris:lafel c baiatu , am un astra g 2001 y17dt motor isuzu,2axe c came
haaaalt! domnu mihaiu, functia modifica este acolo pentru a modifica un post anterior. te rog inceteaza cu spamul si limbajul de tip mess. ar fi o idee sa citesti regulamentul
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=1174[b]
Adi Gsi- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2004 z18 xe
- Cont inregistrat: 15 Oct 2007
- ionicaochiana73
- 19 mesaje
- din 22 Apr 2009
- Astra 2001 1.7 dti
ionicaochiana73
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2001 1.7 dti
- Cont inregistrat: 22 Apr 2009
asa am patit eu .am acelasi model de masina astra g 1.7 dti 2001 caravan.motor isuzu 2 axe.mi sa blocat axul cu came.inainte de a se bloca am schimbat kit distributie +pompa apa ca aveam 60.000 mii km parcursi +racitor de ulei(termoflot)ca imi baga ulei in vas de espansiune,ulei si antigel.am circulat cu masina aproximativ 300 km si s-a blocat axul cu came. am schimbat chiuloasa +ax cu came complet.am mers 1400 metri si sa blocat din nou.acelasi problema . dar am scapat de cumparat iar chiuloasa pt. ca nu sa afectat tare .acum iar au incheiat motorul si mi sa spus ca e pompa de ulei.am cumparat pompa de ulei 640 ron +fulia 280 roni(cica era uzata la gaura,nu mai avea parte aia tesita buna,de ghidaj) .au montato si acelasi chestie .nu ajunge ulei pe axe.pana la filtru baga ulei perfect. deci pompa era originala era buna.ceva se intampla de la filtru pana la axe cu came.
- ionicaochiana73
- 19 mesaje
- din 22 Apr 2009
ionicaochiana73
- Mesaje scrise: 19
pustiukid
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 2003
- Cont inregistrat: 11 Aug 2011
Va salut, am un prieten care a facut recent accident cu o asta G 2000 motor isuzu 1.7 td, doar s-a rasturnat cu ea, in fata nu este lovita, prima data dupa accident a pornit-o acasa a doua zi, fara apa in motor, masina a pornit foarte bine, azi de dimineata la 4-5 zile de cand a pornit-o ultima data i-a dat la cheie si a pornit prima data tot fara apa, a oprit-o si a bagat apa, si surpriza nu a mai pornit deloc, chestia este ca nici nu invarte motorul deloc, cand da la automat da sa plece si isi revine inapoi, parca ar sta sub presiune, sau parca pistoanele ar lovi in supape, a schimbat si bateria, tot asa face, deci motorul parca este blocat, distributia am desfacut eu capacul si cureaua nu pare sa fie rupta, este intreaga, nu stiu ce sa cred, se poate sa ii fi sarit 2 sau mai multi dinti la distributie doar ca a dat la automat? de tras nu a tras-o sau altceva, deci asta s-a intamplat dupa ce a oprit-o a bagat apa si la 15 minute cand a vrut sa o porneasca nu a mai vrut, deci motorul este pur si simplu blocat, foarte putin da sa plece cand da la automat, deci el nu se invarte deloc, sper ca m-ati inteles.
Astept parerile voastre ce ar putea fi. Multumesc !
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Anglia
mecaNIK
Lucrurile stau cam asa ... in interiorul camasilor cilindrilor are loc o ardere la vreo 700-800 de grade ,acea temperatura este imediat transferata circuitului de racire adica antigelului care imbraca acele camasi...nefiind apa in motor ele se incing imediat chiar si pana la rosu cand torni apa deja e prea tarziu se contracta brusc si se lipesc pistoanele ....cam asta e situatia ,la bord nu indica temperatura deoarece lichidul transfera caldura de la camasi la sonda. Desfacut motorul si vazut starea pistoanelor mai mult ca sigur a plecat material din ele (aluminiu)si a ramas lipit pe camasi.
P.S. in functie de cat a mers motorul fara apa pot fi gripate pistoanele ori nu....incearca prima data cu o cheie de 22 parca sa invarti de fulia din capul vibrochenului unde vine cureaua de accesorii ,scoti roata dreapta,bagi o tubulara mai lunga si incerci sa-l misti din aproape in aproape stanga/dreapta,poate se deblocheaza.
pustiukid
- Mesaje scrise: 15
mecaNIK a scris:Lucrurile stau cam asa ... in interiorul camasilor cilindrilor are loc o ardere la vreo 700-800 de grade ,acea temperatura este imediat transferata circuitului de racire adica antigelului care imbraca acele camasi...nefiind apa in motor ele se incing imediat chiar si pana la rosu cand torni apa deja e prea tarziu se contracta brusc si se lipesc pistoanele ....cam asta e situatia ,la bord nu indica temperatura deoarece lichidul transfera caldura de la camasi la sonda. Desfacut motorul si vazut starea pistoanelor mai mult ca sigur a plecat material din ele (aluminiu)si a ramas lipit pe camasi.
Ok, multumesc mult pentru raspuns, o sa vad maine daca reusesc cu tubulara sa il invart, revin cu informatii.
pustiukid
- Mesaje scrise: 15
Am incercat de dimineata cu cheia sa invart de motor, am reusit sa il mai invart cam o tura, dar foarte greu, la automat a inceput sa mai plece cate o jumatate de tura chiar mai mult, dar tot nu reusea sa invarta incontinuu, acum a venit cineva si a cumparat masina pt piese, deci rezolvarea probabil ca nu o so aflu. Oricum multumesc pentru ajutor. Salut !
banel123
- Masina: Astra 2005 Y17DT
- Cont inregistrat: 19 Apr 2016
Am mers cu mașina 40 km .am oprit-o totul k.. am lãsat-o 7 ore și când sa pornesc numai învârtea electromotor ul.. am încercat sa o pornesc împinsã și rotile nu se dãdeau peste cap.. am tratat-o pan la un Servis si mia zis ca e blocat motorul și ma costa 70 mi-l sa îl fac.. sau alt motor sh. Vreau și eu o pãrere sau un mecanic bun de opel.. este un astra h.. 1.7 cdti
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,416
- Masina: Astra 2005 Z18XE
