  2. Cum să ... ?
  • Xian
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2009
Sunt si eu la etapa fabricarii unei interfete cu Max 232 si va intreb daca ar putea merge asa ceva :
Mi-am cumparat toate cele necesare, inclusiv o mufa OBD 2, si astept parerile voastre pana luni, daca sa poate, ca sa o pot pune in aplicare pana miercuri cat mai am liber de la servici.
Multumesc anticipat.
  • Xian
  • Mesaje scrise: 43
Din cate stiu eu cei 5 volti de pe USB sunt stabilizati de sursa, si de aceea am eliminat acel 78L05, minusul este minus si e comun, selectorul e la locul lui, deci teoretic cred ca ar merge.
Totusi, sunt un amator in electronica si de aceea sunt curios de parerile voastre despre schema.
  • ovidiuvuia
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
Nu o sa-ti mearga pe USB.Doar pe port serial si lasa stabilizatorul acolo.Vezi ca sunt scheme pe paginile anterioare.
  • deleted-42852
  • Mesaje scrise: 371
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2009
Asa e cum zice ovidiuvuia, merge pe serial si nu pe usb si vezi ca mai exista si pinul 8.
Bafta
  • Xian
  • Mesaje scrise: 43
OK. Deci merge doar pe COM, inteles.
Ceea ce nu mai inteleg e : ,,vezi ca mai exista si pinul 8".
Eu am schema asta, din cate am citit in 60 de pagini, functioneaza, dar cu o rezistenta de 10k pe pinul 10.
Puteti pude o poza in care sa stiu ce e cu acel pin 8 ?
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Colegu se referea ca pe langa pinii mufei OBD 3,7,12 mai ai exista si 8.
  • Xian
  • Mesaje scrise: 43
OK, dar unde vine in schema pus, si la ce se foloseste
  • StefanTolos
Se conecteaza pe comutatorul pinilor 3,7,12 la fel ca astia,numai ca mai adaugi si pin 8 parca cu asta se face diagnoza pe BCM (body control machine).
  • Xian
  • Mesaje scrise: 43
Merci de sfaturi, scuze de stress, dar inafara de astia 4 pini mai trebe vreo-unul ? Question
  • deleted-42852
Nu pentru Opel sunt deajuns pini 3,7,8 si 12 dar daca vrei poti sa mai adaugi si pini 1 si 9 si o poti folosi si pentru grupul Fiat, daca vrei.
1 ABS si EPS. Ramane la latitudinea ta.
  • nydu2008
  • Mesaje scrise: 109
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2009
Cateva nelamuriri am si eu poate ma ajuta si pe mine cineva mai cu vechime in domeniu...
Am cumparat un tester opcom de la o persoana.
Am versiunea de soft 090820d -ro
Am reusit sa citesc si sa sterg erori, totul e ok. Am vazut pe net ca multi au facut ceva activari, care te trimit pe site la persoana din ungaria care le distribuie. Eu trebuie sa activez ceva la ea? sau o pot folosi asa ?
Am vazut ca se mai vorbeste la ele despre versiunea de software si firmware...nu e una si aceeasi adica cea zisa de mine mai sus.
Si inca o chestie, pentru a activa functii din bc, sau alte functii ce pot fi activate unde trebuie intrat ? de ex pt bc....
  • alamic
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Zafira 2000 x16xel
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2009
este normal sa am eroare can't find interface daca nu am conectat interfata la masina ?
inca nu am avut timp
  • ovidiuvuia
alamic a scris:este normal sa am eroare can't find interface daca nu am conectat interfata la masina ?
Da.Pune-o pe masina si daca este totul in regula n-o sa mai ai eroare.
  • alex_rx
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
Am urmatoarea problema:
Am achizitionat o interfata ELM 327 v1.3 pt Vectra B din 96. Problema este ca desi am mufa pe 16 pini interfata nu merge( se pare ca au pus doar mufa nu si protocol pe OBD2).
Am inteles ca exista cablu adaptor. Daca are cineva de vanzare, sau macar o poza cu el sa vad cum arata( am vazut ceva pe net, dar nu mai fac aceeasi greseala).
  • Mesaje scrise: 16,465
Uita de ELM ca nu iti maninca decit nervii. Daca ai serial cumpara un KKL-serial de 80lei ca te ajuta enorm la X16XEL, vezi ca era unul la bazar.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
@ Domnu' Dan, sunt de parere ca o interfata KKL-COM, adica seriala, nu trebuie sa lipseasca din ograda unui pasionat. Totusi, consumul de nervi este destul de mare, mai ales cand nu ai un laptop cu serial nativ si gasesti tot felul de trucuri pentru a emula portul serial(merge doar cu un card PCMCIA). La o interfata seriala, nu mai poti conecta doar decat masinile fara CAN, adica cele mai vechi. De asemenea, parca este si mai complicat in utilizarea softurilor ce pot fi folosite cu o astfel de interfata.
De aceea, pentu colegii care nu au cunostinte avansate in asa ceva, le recomand o interfata USB, chiar si clune. Sunt de 2-3 ori mai scumpe, doar ca (aprope) merg din prima, fara batai de cap. Atentie ce si de unde cumperi.
  • deleted-42852
alex_rx a scris:Am urmatoarea problema:
Nu iti trebuie cablu adaptor pentru masina ta. ea are deja mufa cu 16 pini. Ti-ar fi trebuit cablu adaptor daca avei mufa cu 10 pini.
ELM 327 functioneaza pe masina ta dar nu cu softurile pe care le primesti pe CD la achizitionare.
In orice caz cu ea nu poti decat sa citesti codurile de eroare pentru ECU motor, ABS, Transmisie si Imobilizator.
Nu vreau sa se inteleaga ca nu sunt deacord cu colegii care au postat inaintea mea, numai ca daca ai dat banii pe interfata asta folosestete de ea.
Cauta pe net softul VauxCheck, conecteazate cu el si va functiona daca masina ta are una din urmatoarele motorizari: X16SZR, X16XEL, X18XE, C20SEL, X20DTL, X20XEV, X25XE
Softul se gaseste crackuit asa ca nu ai decat de castigat.
Multa bafta.
  • nicuiry
  • Mesaje scrise: 100
  • Masina: Corsa 2007 1.3
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
imi gaseste virus cand incerc sa instalez OP-COM 090821d sauOP-COM 090820d, win32 agent trojan
  • deleted-42852
nicuiry a scris:imi gaseste virus cand incerc sa instalez OP-COM 090821d sauOP-COM 090820d, win32 agent trojan
Suspenda antivirusul, instaleaza programul si dupa aceea da-i o scanare.
Daca nu incearca sa-l iei din alta parte.
  • nicuiry
am incercat si asa cum spui tu sa dezactivez antivirusul dar dupa ce instalez si activez iara antivirusul il gaseste si il sterge iara, trimitemi si mie pe pm daca ai ceva, multumesc.
  2. Cum să ... ?
