criung
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Frontera 2003
- Cont inregistrat: 29 Nov 2009
salut tuturor fronteristilor am avut o problema azi dupa ce am lasat masina 4-5 ore in parcare ,cand atrebuit sa plec, am sesizat ca nu se mai stinge becul abs dar nici nu mai functioneaza abs u si am venit asa acasa cu frane cam ca la dacie aveti idee daca mai pot circula asa? si daca stie cineva ce are am puso pe un tester nu a dat nimic stricat a zis mesteru ca a intrat apa la senzor nu stiu ce sa fac un sfat sau un mecanic bun ca la opel mi-e frica sa ma duc va multumesc
- stoicaaurelian
- 152 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Timis
stoicaaurelian
- Mesaje scrise: 152
- stoicaaurelian
- 152 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Timis
stoicaaurelian
criung
- Mesaje scrise: 38
- nairam_best
- 36 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Astra 2001 y20dth
nairam_best
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 20 Jun 2008
- Edwin
- 5,987 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,987
- Masina: Zafira 2006 z19dt
Sistemul ABS este pentru a nu permite blocarea roþilor la frânare. Dacã circuli cu atenþie ºi cu vitezã mult mai redusã ca de obicei nu se întâplã nimic, dar trebuie verificat din ce cauzã s-a aprins martorul. Dacã nu trebuie sã pleci la drum lung zilele acestea, mai aºteptã câteva zile: dacã a intrat apã la senzor se usucã ºi dispare eroarea. Dacã nu se întâmplã acest lucru trebuie sã verifici mai amãnunþit de unde vine problema. Numai bine.
criung
- Mesaje scrise: 38
- nairam_best
- 36 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Astra 2001 y20dth
nairam_best
- Mesaje scrise: 36
criung
- Mesaje scrise: 38
salut edwin si va multumesc tuturor pentru sfaturi , dar nu stiu ce verificari sa i mai fac , pentru ca am puso pe calc si nu a dat nimic prima data a dat ceva pe partea stanga au aruncat meseriasii un ochi pe acolo dar nimic a scos a bagat mufa aia de la senzor , si nimic a mai bagat anca o data laptopul si nu ia mai dat nimic erori dar tot nu merge merci
criung
- Mesaje scrise: 38
criung
- Mesaje scrise: 38
- nairam_best
- 36 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Astra 2001 y20dth
nairam_best
- Mesaje scrise: 36
criung
- Mesaje scrise: 38
nairam mentionez ca am fodt la service azi si era ok acolo curat, fara gheata ,si mai ales ca afost cald azi, raman la ideea cu apa intrata in senzor .,mecanicii nu au putut scoate senzorul de pe fuzeta sau ma rog unde e pus sa-l sufle sa indeparteze apa sau ce e pe acolo. maine vad ce se intampla mutumesc
- stelea
- 1,721 mesaje
- din 19 Nov 2006
- Frontera 1996
- Dambovita
stelea
- Mesaje scrise: 1,721
- Masina: Frontera 1996
- Cont inregistrat: 19 Nov 2006
Cu o masina fara ABS se poate circula absolut normal, ca doar nu s-a inventata ABS-ul inaintea franei.
Cat timp becul ABS este aprins, el nu functioneaza, indiferent ce manevre faci, sau cate frane bruste pui, cu exceptia resetarii.
Senzorii sunt magnetici. Poate unul din ei a fost deplasat. La testare au verificat senzorii? Adica au invartit pe rand rotile sa vada daca primeste impulsuri de la fiecare senzor? Sau doar au bagat mufa de la diagnoza si s-au scobit in nas? Banuiesc ca sigurantele nu sunt arse! Atat lucru ar fi observat.
Eu am mers prin apa adanca de 60 cm vreo 500 metri si nu au dat eroare.
criung
- Mesaje scrise: 38
salut Stelea sa stiti ca am rezolvat problema ,era siguranta arsa. La capota, e tabloul de sigurante , au verificat ieri meseriasii aia de c.......... dar nu au si masurato cu 1 aparat ceva si-au clatit ochii prin ia si au zis ca e buna .Azi dimineata am plecat sa vad poate i-si revine ,si intamplator am scos siguranta si am inlocuito cu cea de schimb (era 1 rezerva acolo ) , am pornit si nimic am mers 20 de m si atrebuit sa franez , si cand ma uit sa stins si becul si vad ca functioneaza .Da de ce oare nu sa stins din prima dupa ce am pus siguranta? Avea inca eroarea ramasa in calc? si dupa ce am pus frana sa resetat singur? important e ca merge salutari
- nairam_best
- 36 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Astra 2001 y20dth
nairam_best
- Mesaje scrise: 36
dancelmic
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 01 Mai 2007
- stelea
- 1,721 mesaje
- din 19 Nov 2006
- Frontera 1996
- Dambovita
stelea
Flash28
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 09 Mar 2010
Salutare baieti...cred ca si eu am aceeasi problema cu abs-ul...am o vectra dti din 2001 si cand pun contactul se aprind becurile prin bord printre care si abs-ul...apoi se sting rand pe rand si cand pornesc ramane aprins doar abs-ul si cand franez mai tare nu functioneaza...pedala parca e k la dacia 1300...oare e posibil sa fie de la placutele de pe spate sunt cam duse?
- Edwin
- 5,987 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
